Заедает лоток DVD проигрывателя https://audioes.ru/viewtopic.php?f=12&t=7356 |
Автор: | Sergey N [ 11 дек 2016, 16:47 ] |
Заголовок сообщения: | Заедает лоток DVD проигрывателя |
Есть два древних дивидишника - Samsung и LG. Со временем у обоих одна проблема: при первом включении заедает лоток. Моторчик шумит и если слегка стукнуть по крышке, лоток выезжает. После этого всё работает до следующего обесточивания. Помогите определить неисправность. Пассик может пробуксовывать? |
Автор: | ЮрийМ63 [ 11 дек 2016, 16:47 ] |
Может.. и скорее всего он виновник |
Автор: | Sergey N [ 11 дек 2016, 16:49 ] |
Что можно сделать? Может там грязь скопилась и надо почистить? Чем можно промыть? Спирт есть! ![]() |
Автор: | ЮрийМ63 [ 11 дек 2016, 16:51 ] |
оо спирт.. ![]() я его только в одно место проливаю |
Автор: | Sergey N [ 11 дек 2016, 16:52 ] |
Ну я и на технические цели могу немного выделить. ![]() |
Автор: | Горрыныч [ 11 дек 2016, 16:53 ] |
Пассик снять, помыть в теплой воде с мылом. Шкивы протереть со спиртом. В моторчик, прямо по шпинделю, капельку часового масла. |
Автор: | Sergey N [ 11 дек 2016, 16:55 ] |
Спасибо! Надо будет ещё шестерни демпферной смазкой. |
Автор: | Горрыныч [ 11 дек 2016, 16:57 ] |
С шестернями надо осторожнее. Иногда, вообще, без всякой смазки. |
Автор: | operator [ 11 дек 2016, 16:58 ] |
У меня на Пио 464 похожая проблема была. Плюс не мог иногда стартовать. Вылечилось заменой подохшего электролита в БП. Причем особо не заморачивался - ковырнул из старого компового БП более- менее близкий по номиналу ![]() |
Автор: | Sergey N [ 11 дек 2016, 16:59 ] |
У меня стартует, только когда лёгкого пендаля дашь. ![]() Наверное всё-таки механика. |
Автор: | Sergey N [ 11 дек 2016, 19:34 ] |
Подскажите, какой механизм отвечает за подъём... не знаю, как называется. Пластмассовая фигня, на которую компакт диск отверстием попадает. Теперь с этим проблема, приходится помогать вверх подняться. Протёр, помыл, лучше не стало. Так же гудит мотор, так же буксует. Снял привод. Когда толкаю лоток, ремень на движке и шкиве крутится, но самую малость прослаблен. |
Автор: | vovik428 [ 11 дек 2016, 19:44 ] |
У меня на старом пишушем ДВД Самсунг тоже была проблема с выходом лотка, заменил пасик на новый из Чипа и все заработало нормально, а потом вообще его подарил форумчанину, глаз совсем кончился. |
Автор: | Sergey N [ 11 дек 2016, 20:18 ] |
Проблему решил! Поставил другой пассик и всё работает. Всем спасибо! ![]() |
