Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:11
Его благодарили: 42
Всем привет.Нужна помощь.Есть усилок, при включении не было никакого щелчка, громкость на 8 часов ,колонки были с чуйкой 98.Поменял на колонки с чуйкой 93.Стал чётко слышен щелчок. Чего за хрень такая? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:16
У меня всегда щелчёк при включении усилка. Никакой хрени....громкость на ноль и всё.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:27
Его благодарили: 42
Да я , честно говоря сильно и парюсь, просто привык, чтобы всё в порядке было, а тут на тебе.Да и просто непонятки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:31
Что за усилок? Если дешевка то как правило в нем нет реле, которое отключает выход на АС - значит и нет защиты от выгорания АС :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:35
Это "переходные процессы " в усилителе. Если есть "защита от постоянки" колонок в усилителе - она просто
не отрабатывает "время задержки" подключения акустики..... Или нет "нуля" на выходе .......
"Разбаланс" примерно в 50 мв. уже "счелчёк" вызовет.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:41
Его благодарили: 42
Если есть "защита от постоянки" колонок в усилителе - она просто не отрабатывает "время задержки" подключения акустики..... Или нет "нуля" на выходе ....... "Разбаланс" примерно в 50 мв. уже "счелчёк" вызовет.....[/quote]
А немножко по-русски - не совсем догоняю.Колонки Hi-Vi F3B-3 Чуйка 85, 8 Ом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:54
По-Русски..... :? Самое лучшее - обратится к человеку , кто может ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ......
Акустика ни причём.
Сложно объяснить возникновение переходных процессов ........ в двух словах..
А задержка подключения акустики (в нормальных усилителях) она как раз и подключает колонки после завершения
всех переходных .... Ну, на время, пока режим установится.. За это время вплоть до питания может быть на выходе.... Обычно 2 - 3 секунды...
:lol:
Причем здесь колонки? Какой усилитель у Вас ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 07:59
Его благодарили: 42
Всё ясно, всем спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:04
А при чём здесь усилитель ?
У меня Телефункены акустика при любой громкости при включении усилка не щёлкает. Диатоны - щёлкают.
При переключении на вертушку - что телеки , что Диатоны начинают вибрировать....НЧ потом успокаиваються...
И что это ? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:06
:lol: :lol: :lol: Ремонтировать надо..... :P :P
:ugeek:
Кстати, если и при выключении посторонние звуки , типа "грохота" и подобного - это тоже неисправность
защиты ........ Не отключает она нагрузку... При отключении не должно быть задержки.....
А разговор, наверное , о "пропиареном" Хитачике ... :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:21
Усилок или колонки ? Али вертушку ?
У всех знакомых щёлкает и не паряться....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:23
Ну и пусть..... Это до поры.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:33
Его благодарили: 757
У меня на усилке 2 лампочки загораются при включении. Примерно через 5 сек в усилке слышен "цок" контактов реле и одна (protect) гаснет. В колонках (подключал разные) полная тишина на любой громкости.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:43
Его благодарили: 42
Усилок Хитачи 610. И У меня всё так, как описано выше. Забрал человек - у него эта хрень появилась, непорядок :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:44
Так и должно быть в нормальном усилителе.
Постоянка на выходе - нет точного 0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:46
Чё надо сделать и где посмотреть в усилке ? Обычных знаний электрика - фаза - ноль достаточно ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:49
Маловато , однако, будет.......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:50
ну мож посмотреть все контакты....мож где непропай .....в электрике первое дело - контакт...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:57
Лучше мастеру отнеси, раз сам не знаешь. Обычно в усилке подстроечник стоит, бывает что и несколько подобранных постоянных сопротивлений. Уровень надо смотреть на акустических клеммах, чем ближе к 0, тем лучше. Смотреть можно по китайскому обыкновенному цифровому мультиметру, поставив на постоянное напряжение и минимальный предел, например 200мВ. В японских усилках этот подстроечник часто обозначается adjust zero (adjust 0)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:03
На сегодня, после некоторого затишья это вторая чумовая тема, поражающая воображение некоторыми откровенными заявлениями, никоим образом не стыкующиеся с электротехникой и акустикой :o :o :o :o :o :o
Началось? :o :o
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:04
А в немецких ?
Ну лады....будет время...поковыряемся....братану заказ сделаю...Пущай свои знания применяет на практике...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:05
А ты всё сенсаций ждёшь ? Я то думал тебя уже ничем не удивишь... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:11
Его благодарили: 3003
Началось? :o
Понеслось!
нужно перед включении усилка ручку громкости на Мin ставить. а потом уже прибавлять громкость. ;) так всегда делает "пиарщик Хитачей"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:22
Его благодарили: 42
Люди! Я всех обманул, ей-богу не специально Пропустил букву Ы - при выключении. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:23
нужно перед включении усилка ручку громкости на Мin ставить. а потом уже прибавлять громкость. так всегда делает "пиарщик Хитачей"
Это гемморой какой-то:) Если в усилке стоит как и положено защита - нафиг это все нужно? А если 0 не выставлен, то пока это напряжение на выходе не превысит порог отключения релейной защиты, оно все равно при подключении контактов реле будет давать щелчок и громкость этого щелчка будет зависеть от чуйки акустики и номинала постоянной составляющей на выходных клеммах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:26
Понеслось!нужно перед включении усилка ручку громкости на Мin ставить. а потом уже прибавлять громкость. так всегда делает "пиарщик Хитачей"
Нужны на форуме " представители народа" .....У меня даже на производстве должность на общественных началах
"Общественный инспектор" называеться....Ничего шеньки за это не платят...неделя учёбы в " Доме профсоюзов" ...
Так в законе прописано....Чтобы в комиссии по производственному травматизму присутствовал представитель рабочего класса...Плюс к этому ещё и чаяния и жалобы народа до руководства доводить...
Поэтому пиарщик не пиарщик....а как есть так и говорил...
У меня совсем другие ассоциации - вот если не щёлкнул, то значит " умер"...С детства , чтобы не включали - всегда щелчки...И новодельные усилки были....тоже щёлкали....
Ну если мы за " знаниями " потянулись и на форум залезли ....будем делать как положено....
Я чё ? Я же не отрицаю....Если надо чтобы по тихому - будем добиваться.....
Хотя 20 лет уже меня эти щелчки вообще не парят.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:28
Его благодарили: 42
Зато все проснулись - а то затишье было! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:30
Ни на одном исправном нормальном усилителе (в том числе и самодельных) никогда не слышал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 09:35
Его благодарили: 2056
У меня было такое на одной Хитаче 610 год назад, вылечилось быстро вмешательством профи, просто был косяк в цепочке защиты. На текущем 610 полная тишина при любой громкости при включении и при выключении. На обоих Lo-D тоже все просто замечательно. Там еще шунтирующий кондер есть на включателе питания, он тоже активно участвует в этих процессах.
