Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: корвет 003-пропал правый канал..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2013, 07:40
Прошу совета у специалистов, пропал правый канал на вертушке,голова в порядке,т.к. при установке левого провода на правый звук появляется..Усилитель в норме.. Может кто подсказать,где еще посмотреть в вертаке? На правом канале тишина полная,нет фона, гула,как отрезало.. Спасибо всем ответившим.. :|
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2013, 07:50
farmer-hiding
Если там реле митинг замыкающее сигнал на землю или контактная группа ? Очевидно решение выкрутить головку и прозвонить банально от самой головки до выхода проводку. ;) Если есть КЗ или обрыв то искать где произошло с частичным разбором.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2013, 08:11
Ну вот есть там релюха митинг отрубающая сигнал с головки на землю. Вот SM http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/korwet003instr.djvu От того и отрезало один канал если неисправен один из герконов митинг. При вкл вертаке прозвоните канал , если КЗ то один из герконов S2 или S3 не включается.
Удачи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2013, 08:13
Удачи.
а можно как то обойти это реле и подать сигнал напрямую на выход?? Если не трудно вам распишите,что и как... Я не ремонтник ,я простой любитель хорошего звука..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2013, 08:36
Да можно... Просто выпаять релюшки S2 и S3 . Только сначала бы неплохо убедиться в их виновности.......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 07:13
уважаемый Мастер,канал появился так же неожиданно,как и исчез.. Вместе с появлением канала появился сильный фон при поднесенной к головке руке и при опущенном микролифте.. Может это быть из за неисправной головки? Канал появился после снятия и установки ее на шелл..Голова АТ- 440,практически новая.. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 07:22
Скорее всего провода на голову перепутались ....... или где-то "земля" отвалилась.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 12:57
похоже отпала "земля"правого канала в новой голове,интересно,головки подлежат ремонту?? У меня и вставка фирменная новая куплена в комплекте с этой головой,пропадет все теперь.... :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 13:35
Да ну...страсти какие...
Ну поставьте на другой проигрыватель.......проверить...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 13:42
да кабы он был-другой.. Канал и фон появляются при изменении силы затяжки винтов крепления головки к шеллу, вот и думаю ,что попал на денежку.. Хорошо,хоть герконы не успел выпаять..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 13:58
Его благодарили: 386
Ну а головка-то другая имеется заменить,да проверить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 14:07
Ну неужели нет приятеля с вертушкой......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:30
Его благодарили: 250
А где Вы живёте?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:56
farmer-hiding
А что долго провода с нормального канала на фонящий трудно перекинуть и проверить?
Если один из винтов касается экрана головки и металлического щелла то образуется земляная петля. Из за нее и фонит.
Выкрутите винты при нормально присоедененной головке если фона не будет то так оно и есть. Тогда берите длинны минимальной длинны для крепления и смотрите отверстия куда они ввинчиваются ,если у них контакт с экраном - телом головки. На крайняк есть пластиковые винты только затягивать их нужно осторожно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:02
Ну у той головы , что у farmer-hiding такое невозможно.......Я про 440-ую....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:12
Master-UFA
Может быть все! Я у людей такое видел что волосы на голове шевелились и спрашивал у хозяина и как это у вас получилось. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:15
Может быть все!
А , ну да.....Народ изобретателен....Я однажды патроны от мелкашки вместо предохранителей видел..... 8-) 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:25
Его благодарили: 45
По моему человеку судьба указывает , что с такой головкой пора вертак на более кашерный менять :buh2: :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:32
farmer-hiding
поменял винты на короткие-без результата,фонит.. Как только прикладываю какое либо усилие к голове-фон исчезает,но пропадает пр. канал.. Короче,винты ни причем.. И фон идет с обоих каналов,чуть винтами "сыграю"-фон изчезает,правый канал тоже.. Сильно фонит,когда касаюсь винтов или самой головы,не фонит при касании у самого шара..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:35
farmer-hiding
Смотрите землю одним словом. Что я могу сказать. Где то сигнальный касается корпуса. Образуется петля по земле. Я такое видел не раз у людей ,
На этом все , cказать по делу больше нечего.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:36
Его благодарили: 6575
farmer-hiding
Снять голову и прозвонить провода от входа до выхода. Для начала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:42
Горыныч
И на корпус вертака . Контакта любого сигнального провода на корпус при присоединенной на шелл или отсоединенной головки быть не должно! Если он есть то во там то и порылась собака!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:43
farmer-hiding
прозвонил сразу,-все в норме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:47
Неужели нет никого поблизости помочь ........ Вот здаётся мне проблемка с проводами в тонарме и на шелле...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:51
Млять! Вот как должно быть!!! И не как по другому!
Топик стартер смотрите и добивайтесь того же.
Phono_Cable__DjAndy.png [ 25.26 КБ | Просмотров: 1710 ]
Не каких контактов с корпусом вертака у сигнальных линий и самой головки быть не должно ,еще раз пишу. Прозванивайте и ищете контакт с несанкционированной землей!
Дальнейшее переливание из пустого в порожнее я буду рассматривать к флуд .
Последний раз редактировалось Bender 24 май 2013, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:53
живу в Шатуре,еще года не прошло,знакомых нет,специалистов-тем паче.. :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 17:55
А голову точно правильно включили?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 18:02
думаю правильно,по цв. меткам на проводах.. Завтра буду на корпус звонить,провода там -константановый литц.,тонкие,как волоски. Перепаивал я их,может где ошибся.. Спасибо вам всем,ребята,за участие..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 18:19
farmer-hiding
Уважаемый, но ведь чюдеса (как говорит один наш общий знакомый приметной национальной принадлежности) только в сказках бывают, всё остальное - гольная физика. Звоните (в смысле прозванивайте)!
Тем более звоните!
Кстати, правильность подключения головы (левый-правый) можно проверить обратной прозвонкой (от выходных разъемов).
Успехов! ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2013, 19:14
А зачем?
