Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Помогите !!! Вильма 214С Vilma 214C
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 17:15
Помогите люди !
включая воспроизведение,
Вильма 214С срабатывает сразу автостоп.
Аппарат стоял пару лет без использования.
Перемотка в обе стороны, пауза работают без проблем.
Пломбы на месте, аппарат не вскрывали.
Загрязнения сильного внутри нет.
Головки почистил.
Что надо ещё проверить ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 17:57
Его благодарили: 6576
понажимайте на кнопку сброса счетчика
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:33
Содержимое карманов. Это же очевидно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 19:07
Его благодарили: 6424
Подмотка приёмного вала поди подохла.
Автостоп там вроде на счетчик завязан, как вариант дистанционного диагноза
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 19:20
Сброс счётчика сделал - не помогает.
Может там пассик какой-то или их там нет ?
Не видно без разбора привода...
Я не специалист, только учусь. :comandos:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 19:25
При перемотке с кассетой счетчик вращается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 19:48
Да, вращается как новый, без задержек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 19:50
А если без кассеты включить - подмоточный вал стартует? И если да, то при легком придерживании пальцем останавливается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:01
Без кассеты у него ничего не стартует,
не перемотка, не воспроизведение. Ничто не вращается.
С кассетой воспроизведение включается и сразу отключется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:04
С наскока не вышло - ищите мастера ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:13
Только что случилось чудо !
После включения воспроизведения и постановки сразу на паузу, 3 раза.
После отпускания паузы пошло воспроизведение.
Теперь оно работает, но !!!... скорость воспроизведения бешеная, как 1/2 скорости перемотки.
Что делать ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:27
Если вам так дорог аппарат - не добивайте его, отнесите знакомому ломастеру
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:31
Нет у нас здесь мастеров совсем в радиусе 45км...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 20:42
Соленоид не полностью втягивается, силы не хватает. Наверняка емкости в БП просели, надо менять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 21:04
Скорость бешенная - прижимной ролик к валу не подходит что ли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 21:07
Похоже на то.
Надо аппарат не выключать дней несколько, и периодически "тормошить". Глядишь, заработает. Тогда, точно кондюки.
cron
