Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Моноблоки vs одноблоки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:36
отдельная линия проводом в 10мм.кв затянута минуя щиток в квартиру непосредственно от ВРУ. далее АВ, счетчик, УЗО, АВ, далее силовые CLCLC фильтр-пробка далее на аудиосистему 6 кв.мм далее гальваническая развязка 4,5кВт с фильтрами+степовая регулировка выходного напряжения. после система.в освещении исключительно лампы накаливания не срущие в сеть своими преобразователями.на все потребителях с импульсными БП стоят отдельно фильтры. на холодильнике, микроволновке тоже самое.во сколько это все вылилось денег-труда-головняков лучше не спрашивайте. результат слышен отлично. впрочем как и виден осциллографом.
одобрямс :2piv: :2piv: :2piv:
очередной ответ для неслышащих...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:38
Вы чего, коллеги, письками мерится начали? 8-)
Его благодарили: 776
офегеть ,,, робяты а музыку то слушаете ??? или это уже не важно :shock:
а я по старинке :? ,,, всё в тройник , тройник в резетку.. и кайф от музыки безо всяких БП. :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:39
Shabin, однако круто у Вас там всё заморочено... :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:42
Его благодарили: 3022
это нормально. один раз все настроить и больше не заморачиваться, а потом только музыку слушай. ;)
маловато.... ... динамику жрёт... на ламповиках слышно ....поэтому не стал морочится на предпочтительные 10квт...
это вот на основании чего такие выводы-заключения??? от фонаря или как то подтвержденные измерениями? или самовнушение с вкусовщинкой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:43
Нет, исключительно их сечением
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:45
Только в одном случае осознанно всё сделано и с явным эффектом . В другом - от балды .........
Очередной раз ,для "всёслышащих" :D , почему не отличаем mp3 от vaw ? ........... Чудеса......
" динамику жрёт... на ламповиках слышно .." Может ещё и "слышно" на ламповом двухтактнике в А классе , где
ОБЩЕЕ потребление постоянно во времени...... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:46
когда делал капримонт в квартире сделал.
именно так, поэтому сейчас не имею никаких "шаманских танцев".
для начала выкиньте нахх все энергосберегайки из квартиры в купе с импульсными бп, которые срут в сеть неимоверно. и будет вам приятное чудо.
а лучше возьми осциллограф и посмотрите что у вас в сети. все вопросы отпадут
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:48
Master-UFA писал(а):
где ОБЩЕЕ потребление постоянно во времени
Кстати сталкивался с тем, что многие про это не знают и не ведают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:49
Ну просто всё написали , что знали! Ещё надо бы PFC на каждый блок. А то как-то по-деревенски получается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:52
насчет КРМ-ом думаю сейчас. есть мыслишки. причем по большей части из-за перспективы того, что скоро помимо активной мощности к расчету будут приводить еще и реактивную составляющую. причем еще по более высокому тарифу
Последний раз редактировалось Shabin 20 сен 2013, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:53
Забыли - ограничители импульсных перенапряжений в щиток, ну и есть рекомендованнные непосредственно у потребителей, в зависимости от класса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:54
И очень полезно отрубить всех операторов сотовой связи в городе. Ну и прочих телевизионщиков , гадящих эфир.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:57
Его благодарили: 9
и помнить про межобмоточную емкость :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:58
Про PFC была шутка. Он интегрируется в:
БП грамотные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:01
в перспективе планируется переезд на землю. там будет реализовано все.
угу....
включаю "ваши энергосберегайки импульсники" .... разницы не слышу...
пример лампочки филипс (сделаны в венгрии). в люстре зала стояли. привез домой приемник ХиХи Скотт весь день прослушал с удовольствием. вечером после прогулки включил понять нихрена немогу почему так "все хреново". пошел за чаем на кухню, вырубил свет "и забыл про чай" - все вернулось на круги своя. в итоге осциллограф в зубы и понеслась...... результат был получен через год строек....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:03
БП грамотные.
в данном ракурсе не рассматривал пока. именно мысль была поставить КРМ (не люблю я эти импортные сокращения) именно на вводе перед счетчиков из-за перспектив установки в будущем счетчиков которые реактивную мощность считают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:05
samar писал(а):очередной ответ для неслышащих...Очередной раз ,для "всёслышащих" , почему не отличаем mp3 от vaw ? ........... Чудеса......" динамику жрёт... на ламповиках слышно .." Может ещё и "слышно" на ламповом двухтактнике в А классе , гдеОБЩЕЕ потребление постоянно во времени......
ничего... скоро и тебя посчитаем в своих рядах :2piv: :2piv: :2piv:
И вообще перемотать штатные трансформаторы проводом из сверхчистой меди (а лучше серебром), сдуть комплектующие с плат, переразвести их, выполнить трассировку на керамике , напыление опять же серебром , потом полировка дорожек . Монтаж сдутых компонент, а лучше вновь приобретённых, а ещё лучше заказанных у производителей в спецкорпусах с выводами под свои религиозные аудиофильские убеждения. Обязательно на базе новых полупроыводников и тд и тп. И тогда , наконец-то, мп3 научимся отличать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:07
вы там чего такого занятного покурили?!!! :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:08
это хорошо или плохо? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:10
Димо61 увидел. Идеек ему поднакидал.
а зачем??? он некоторых устраивает, особенно с выделенной линии... а вот с общей звучит не очень, так же и другой формат :P :P :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:13
объективно не верю я в это дело. маразм это похлеще, чем у средневековой католической церкви
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:22
Его благодарили: 9
А меня зачем приплетать? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:24
Ни один энергосбыт не разрешит ничего кроме рубильника или автомата ставить ПЕРЕД счетчиком.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:29
сорри, естественно после счетчика. т.е. АВ-счетчик-КРМ-потребители. да собственно нужен он как раз после счетчика со стороны потребителей
