Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5167 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 173  След.
 Заголовок сообщения: Тачки!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 08:10
Его благодарили: 113
Дима, по колено и ты не выедешь
выезжал...ты просто не представляешь как я отвык ходить пешком...
и ты просто не представляешь что такое 1700кг,полный привод,и400 нм\м с 2000об
далеко не у всякого джипа есть столько момента без понижайки
Клод Адриан Гельвеций.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 08:14
Его благодарили: 2777
Радиолюбитель, watcher, вы прекращайте снега накидывать :D
50 см. :D а то люди подумают невесть что про Самару.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 08:28
Его благодарили: 207
watcher писал(а):
логичнее использовать и торможение двигателем .....
Это точно :cool: , постоянный полный привод (дифференциальный) имеет при торможении двигателем качественное приемущество относительно любого монопривода, при авто-подключаемом ВД приемущества не заметил..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 08:29
Его благодарили: 38
Чтобы очевидные вещи поставить под сомнение, достаточно сослаться на свой опыт профессионального водителя и все, достаточно.
Еще про прокладку мало говорим.
Но очевидное, есть очевидное. Тормозить на гололеде перед перекрестком, когда даже включен режим 30/70 намного увереннее и прямолинейней чем на одной оси. Это надеюсь не будет отрицать никто. Джип в городе наверное роскошь, допускаю, но это уже по желанию хозяина, я вообще говорил о полноприводных машинах.
А шипы на колесах это как раз изобретение для увеличения в том числе и тормозных способностей автомобиля, если по другому никак нельзя. Моему Крузеру это не надо, достаточно иметь хорошую резину и вовремя ее переставлять.
Ну и пользуясь личным опытом ( из 10 машин, которые я эксплуатировал, 1 была легковая, 1 микроавтобус, 8 джипов) скажу, что даже если вообще из гаража не буду выезжать, увереннее всего буду чувствовать себя на полноприводной машине.
Опять же, личное мнение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 09:05
И какое торможение двигателем на автомате?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 09:09
watcher писал(а):
ПыСы- про 45-50 см снега повеселило. Можно фото ауди с рулеткой на фоне передка- что там у нас на высоте 50 см окажется? При таком снежном покрове никто, кроме специально подготовленных машин не двинется с места. И я бы понял когда про all road quattro такое бы рассказывали. Но про S6- не верю.
веришь не веришь ,твоё дело,но у "урода" и S4 одинаковый тип трансмиссии : межосевой торсен в постоянном приводе
только у меня ЕСТЬ жёсткая блокировка задней оси ,а у урода нет...
у урода в плюсе может оказаться пневма с бОльшим просветом ,если она ещё не снята и подвеска не переделана на обычные пружины
Да какая разница как реализуется привод!!! У оллроуда подвеску поднимаешь хотя бы. S6- пузотёр! Какие к чёрту 50 см снега???? Вы перед собой такой сугроб соберёте- трактором двигать придётся. И ещё- максимальный крутящий момент у эски на каких оборотах?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 09:51
Его благодарили: 38
УАЗ по сухому снегу спокойно идет, когда снег не превышает высоты бампера, это проверено. Если выше, то все. Мокрый снег такого не позволит, набьется под мост. Это учитывая что у УАЗА нет блокировки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 09:57
Ну Ауди S6 не уаз ни разу. Где у уаза бампер- у неё крыша :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:07
Попробовать что??? Паркетники? Уаз? Круизёр? Всё это есть у друзей. Я ДЛЯ СЕБЯ преимуществ не вижу. Я с дорог не сьезжаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:12
Aureal, это снег, это пух. По такому проедет кто угодно, Матиз даже легко. Ты найди колею сантиметров 17...19 или фильм про плотный снег, лучше мокрый. А это детские развлеченья :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:14
поддержу. на полном приводе торможение лучше.
ситуация - голимая резина, горка небольшая, двор подмосковный (это значит зимой нечищенный, в гололеде, запиханый машинами так, что по миллиметру продираешься), я вниз на соренто с Part time (жестко подключаемый передок), перед не подключен. Нажимаю на тормоз, врубается АБС и меня задний привод тащит вниз в машину. Я ВООБЩЕ не торможу: меня задние колеса везут. Спасло только подключение полного привода. Только тогда смог оттормозиться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:15
на обочине далеко не пух.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:21
Ой да ладно Всё посмотрел. Везде первый снег. Нет там под пухом слежавшегося слоя. Шура даже на своей Тойоте так проедет, без опыта. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:28
Его благодарили: 2097
Да вас почитаешь ....проще пешком ходить... :D
Сколько жути понагнали... :o
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:52
Слежавшийся снег бульдозером чистить надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 12:00
Вот именно. Но я, если его высота будет до 20 см, проеду, а кватра...не факт, нагребёт перед собой снежную бабу и вся её мощность двигателя пойдёт на пропил асфальта или земли, что там под снегом будет. И не важно, 4 ведущих или 2....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 12:15
важно это, важно :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 12:39
При 4-х ведущих баба больше будет :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 12:49
:lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 13:59
может найду на флешках где то фото,где машину за ночь с капотом снегом занесло на стоянке перед подъездом ...
на ровном месте сантиметров 50 как раз и было..
сугроб перед машиной на капот налазит,и отваливается по бокам...но снег выпавший ночью утром ещё мягкий,так что это не проблема...за машиной образуется борозда как от трактора
не читаешь чтоли? 400нм с 2000об...
и до 4500-5000...это же турбо мотор с высокой степенью сжатия ...у "хороших" моторов ПОЛКА момента,а не "точка" максимума :P
ради "красоты" у меня машина на спорт пружинах(-25мм) ...до низшей точки глушителя 13-14см насколько помню..дно,пороги,подрамник и выше...в зимних колеях дном не скрябаю,значит просвет "достаточный"... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:03
про влияние проводов и выделенок ты так же упорно долго отрицал, пока тебя не поставили перед фактом...
продолжай жить в уверенности преимущества переднего привода перед полным.. ;) :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:06
обычный "континентальный " климат ... зимой до -45*может быть (и бывало),летом до +40-50*...и снега может выпасть за ночь полметра...ничего удивительного...в пределах климатической нормы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:19
Дима, я разве где то говорил, что полный привод хуже? :? :shock: Ты что-то того, давай, соберись уже и начинай читать внимательно. Про полный привод тут спор не про то, лучше он или хуже, нас тут пытаются убедить, что по льду и снегу на моноприводе вообще не проедешь. Вон оно как. А я езжу много лет и не знал..... Теперь зимой ни ни. :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:22
Подтверждаю, так как от гаража чистить приходится чуть ли не каждый день, то я и сам фиксировал иногда, что до 50 см выпадало за ночь ( правда и днём бывало столько наваливало). А уж 20...30 см - это через день. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 17:58
айда к нам- у нас меньше :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:13
Сравниваете калину с ауди? Смешно :lol: Ну и покупать новый ваз, это надо быть реально двинутым.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:17
Статистика продаж автомобилей в России в 2016 году
Рейтинги продаж автомобилей АЕВ Согласно статистики Ассоциации европейского бизнеса АЕВ в 2016 году в России продано 1,4 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11% меньше чем в 2015 году.
Самые продаваемые автомобили в России в 2016 году. Вслед за традиционно занимающей первое место Ладой, продавшей 266,2 тыс. авто (-1%), расположились: KIA - 149,6 (-9%), Hyundai - 145,3 тыс. (-10%) и Renault - 117,2 (-3%).
Тройка лидеров по концернам выглядит так: Avtovaz-Renault-Nissan, Hyundai-KIA Group, VW Group.
По динамике продаж среди крупных производителей лидируют: Lexus - 19%, Lifan - 15% и Ford - 10%.
Наибольшие потери понесли: Mitsubishi - -53%, Datsun - -41%, Chevrolet - -39%.
Самыми продаваемыми моделями стали: Hyundai Solaris - 90,4 тыс. авто (-22,0%), Lada Granta - 87,7 тыс. (-27,0%), и KIA Rio - 87,6 тыс. (-9,7%).
Пристрастия москвичей. По маркам: Kia - 26 тыс. (+25%), Hyundai - 22 тыс. (+6%), Toyota - 15 тыс. (+15%), Nissan - 14 тыс. (-1% ) и Skoda - 14 тыс. (+17%).
По моделям: Hyundai Solaris - 13,6 тыс. (-6%), KIA Rio - 12,0 тыс. (+28%), VW Polo - 7,2 тыс. (-20%), Skoda Octavia - 6,6 тыс. (+5%), Skoda Rapid - 5,5 тыс. (+34%)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:21
Вы в Х-ray или Весте ездили?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:23
За рулём нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:28
Ну-да, не читал, но осуждаю(с) :lol:
Сейчас этот форум просматривают: DotNet, Yandex и гости: 3
