Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Красота- страшная сила!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 12:04
Блин... какая машинка :cool:
Luxman KX-102(1)-900x598.JPG [ 98.29 КБ | Просмотров: 606 ]
https://www.youtube.com/watch?v=2Y0UNLLR5mk
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:31
Вот такой хочу- но не встречал ни разу!
pics_v2.php.jpg [ 90.22 КБ | Просмотров: 578 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:46
А что это ? Тик ? Чем хорош ?
4008527515.jpeg [ 82.76 КБ | Просмотров: 575 ]
У мэне вот такая была....Да 8-) ты же видел....Ну оказалась чисто для красоты....
Писанина на ней ....не очень
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:54
А что это ?
Шура, узнаёте логотип?
luxman.JPG [ 18.91 КБ | Просмотров: 567 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:02
Логотип не видно....но по надписи под фото - Люксан 8-)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:04
Да по клавишам легко узнать можно, без всяких лого.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:19
Его благодарили: 611
а по мне - самая красивая дека это 8030
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:22
Такие клавиши и у Тиков есть и крутилки...
pics_v2.php.jpg [ 69.86 КБ | Просмотров: 551 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:25
Полагаю, Игорь говорил о клавишах - они в верхней правой части.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:26
Эта чтоль
IMG_0103.JPG [ 846.01 КБ | Просмотров: 548 ]
Я о тех что ЛПМом управляют.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:40
Гесер писал(а):
Эта чтоль
Тююююю :(
Вот самая красивая, самая брутальная.....куда там узкоглазым тягаться....
Усе кнопочки выточены , металлические....Даже если она и не поёт....то видуха - ну просто отпад
Но она должна петь как соловей :D
$(KGrHqV,!nsE-)ZM2BkuBP+45Z79Lg~~60_57.JPG [ 244.48 КБ | Просмотров: 544 ]
http://www.avito.ru/moskva/audio_i_vide ... _285689385
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:50
Дека Tandberg 3014 A собрана как пресловутый боевой корабль: массивный корпус с основанием толщиной 5 мм и внутренними распорками вмещает пару прямоприводных двигателей, которые управляются общей сервосистемой и передают вращение сердечникам кассеты. Такая конструкция позволяет перематывать ленту со скоростью в шестьдесят раз выше скорости воспроизведения (скорость может быть снижена для поиска фонограмм путем нажатия кнопки перемотки). Система закрытого контура с двумя тонвалами выполнена с применением больших маховиков, имеющих разные диаметры для предотвращения входа системы в резонанс. Система приводится в действие третьим двигателем через пассик. Четвертый двигатель управляет блоком головок и выполняет соответствующие функции.
Головки записи и воспроизведения в деке 3014 A являются физически раздельными узлами, что предусматривает регулировку азимута головки записи для абсолютного совпадения азимутов обеих головок. Регулировка осуществляется с применением встроенного генератора сигнала 15000 Гц. Этот же генератор вместе с еще одним генератором на 315 Гц используется для ручной калибровки под ленту. Да не воспротивятся закоренелые аудиофилы, но процесс оптимизации тока подмагничивания и настройка под чувствительность ленты может оказаться обременительным: специальную отвертку необходимо вставлять в четыре небольших отверстия на лицевой панели аппарата и таким образом добираться до органов настройки. К счастью, настройку приходится осуществлять только при смене кассет разных производителей в пределах одного типа ленты. В обычном режиме Tandberg 3014 A как и большинство дек автоматически опознает тип ленты и соответствующим образом переключает настройки подмагничивания и коррекции.
Очевидно, Tandberg - последняя компания, которая применила аналоговые пиковые индикаторы уровня вместо светодиодных дисплеев, впрочем, стрелочные индикаторы вне всякого сомнения дают более точные показания. Кроме того, у Tandberg 3014 A индикаторы «компенсированы», то есть они показывают степень подъема высоких частот, подаваемых на головку, таким образом, они точно предупреждают возможную перегрузку. Tandberg уделяет особое внимание записываемому сигналу, который смешивается с сигналом подмагничивания в особом каскаде усиления (запатентованная система Actilinear II). Второй уникальный каскад тракта записи осуществляет динамическую регулировку уровня высоких частот для увеличения перегрузочной способности ленты на высоких частотах. Компания Tandberg заявляет, что данная система Dyneq вносит меньшие интермодуляционные искажения, чем система Dolby HX Pro.
Дека Tandberg 3014 A может хранить в памяти до 9 программ предустановок, а на задней стенке аппарата имеются органы управления для ручного выбора типа ленты и для настройки тока записи. Также на лицевой панели предусмотрена регулировка уровня сигнала на линейном выходе.
Читайте, знакомтесь и мечтайте :D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:51
Соловей, золотой только. Конкурент топовым Накамичи. И по цене тоже.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:57
Прямоприводы азимуты.......
А я простые педальники больше люблю :D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:59
Ну конечно....а как же иначе...золотой..
Ну Дракоша конечно побеждает....Вот сравнительный тест 5и крутых дек
http://www.hi-fi.ru/forum/forum46/topic66616/?PAGEN_1=2
Любители кассетников .....можете читать , сравнивать
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:03
А мне нравился отечественный радиоприёмник Фестиваль . И была даже безумная мысль приобрести его. На недели встречался с продавцом пульта (хотел начать с покупки именно пульта, так как вещь редкая). Но…. Если японский аппарат в жизни выглядит значительно лучше , чем на фотографиях, даже очень качественных, то в данном случае наоборот. Так что пока отложил .
Но аппарат впечатляет . С пульта осуществлялось полное управление приёмником (кроме тембров). Для этого были задействованы 3 двигателя. Разработан в 1956 году!! В Ленинграде.
festival.jpg [ 58.45 КБ | Просмотров: 528 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:06
bighill писал(а):
В Ленинграде.
Надо брать....история....и Ленинграда уже нету...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:11
Шура Осечкин
Да взял бы (мужик до сих пор его продаёт). Но помимо того, что он в жизни как-то грубоват оказался, были у данного экземпляра и проблемы: кнопки не все работали, одна крутилка сломана. Но это всё восстанавливается. А вот разрушенные надписи на шкале меня остановили. Так что пока не время.
PS
Разработан в Ленинграде, а выпускался в Риге.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:13
bighill писал(а):
то в данном случае наоборот. .
Таким вещам сложная реставрация как правило нужна.
Вот как пример одной такой работы, а работы там немало, полностью обновлен шпон, латунные детали заново покрывались хим способом, ну и по мелочи....
453.jpg [ 105.5 КБ | Просмотров: 521 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:19
Ну Дракон- не самый лучший нак- даже zx7 звучит лучше, не говоря о ZXL моделях.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:20
Гесер
Игорь, про наоборот я имел ввиду сам пульт.
Что касается самого аппарата, то там работы много, но она не пугала, так как восстановить в нём можно всё. За исключением шкалы (в пульте, который мне предлагали она была частично стёрта). Можно было бы , конечно, воспользоваться новыми технологиями, но тогда это будет уже не Фестиваль 56 года...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:24
Это само собой, но есть аппараты, которым кроме как дать вторую жизнь, больше ничего не остается.
А шкалы, насколько я знаю печатают новые, все как положено на стекле, методом шелкографии, ну или как оно там называется.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:25
Из симпатичных ящичков я в своё время прикупил вот такую соньку.
Jackal.jpg [ 37.8 КБ | Просмотров: 513 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:29
Гесер писал(а):
методом шелкографии
Да именно она. Но есть маленькое но. Я не знаю у нас в городе ни одного места, где возьмутся за единичный заказ. Берут (по ценам прошлого года ) от 500 бачков. Я , конечно, болен, но не на столько.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:30
Симпатичная.....Это магнитола ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:33
Шура Осечкин
Александр, там всё , что существовало в то время. Магнитофон, тюнер, телевизор. И надо сказать, всё сделано очень функционально. Обратите внимание, что даже для ремня сделаны по 2 держалки с каждой стороны. Для того, чтобы был возможен любой способ ношения.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:37
bighill писал(а):
телевизор.
Рабочий ? :?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:45
Рабочий ?
Да. Труба в порядке.
К соньке можно относиться по-разному, проклинать или любить , но надо признать, что у неё множество классных устройств.
У меня у дружка был пишущий walkman. Модель, кажется, WM-D6C. В 80-е это казалось космосом (откуда он у него оказался - загадка, так как друг из сайгоновской тусовки). Так вот именно на этот аппаратик был записан один из концертов С.Курёхина и кассета послужила источником для выпуска пластинки в Германии.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:55
Да за што её проклинать то :shock: Достойная фирма......И модели у неё красивые
Я даже уверен что если с "пристрастием" подойти к подбору аппаратов этой конторы, то можно собрать шедевры и в звуке и в красоте...
Да за примерами далеко ходить не надо....У Юрия много Сонек....Саня ( Москвич) тоже любитель сонек....
У меня другие пристрастия.... :D надеюсь к старости сбудуться :2piv:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 21:01
А я МЦ-1 люблю... Он на косулю похож, вытянутый такой, так и кажется, что намушником воздух нюхает. И звук выстрела деликатный, как копытцем по асфальту. Красота!
