Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1459 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Мужские разговоры об оружии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:48
Его благодарили: 9155
Хотя... Судя по замятию поясков все таки через ствол прошла. Хрен его знает, барин :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 23:39
Итак, уважаемые коллеги, поговорим еще об одном достойном пистолете фирмы "Carl Walther" модель P99.
Не секрет, что в лимитрофах и Молдове сейчас разрешено иметь любое КС оружие, в магазинах полно пистолетов-револьверов и патронов к ним. Поэтому, вдруг кто то решит обзавестись данным образцом, рассмотрим его поподробней. Итак:
001.jpg [ 177.72 КБ | Просмотров: 641 ]
Автоматика работает по схеме использования отдачи при коротком ходе ствола. Запирание осуществляется при помощи снижающейся казенной части ствола, входящий своим прямоугольным выступом, расположенным над патронником, в окно затвора-кожуха для выброса стреляных гильз. Снижение происходит при взаимодействии скоса нижнего прилива казенной части ствола с выступом рамы, т.е. немного усложненная схема запирания, аналогичная Браунингу, Кольту, ТТ. При неполной разборке пистолет выглядит так:
003.jpg [ 35.53 КБ | Просмотров: 641 ]
Блоу
002.jpg [ 224.47 КБ | Просмотров: 641 ]
Рама изготавливается из высокопрочного полимера черного или темно-зеленого цвета. В передней части рамы имеются пазы для крепления различных дополнительных приспособлений, таких как тактический фонарь или лазерный целеуказатель. Ударно-спусковой механизм ударникового типа, двойного действия с возможностью изменения принципа работы в только самовзводный. УСМ собран в отдельный блок, легко извлекаемый из рамы для чистки и смазки. Ударник можно поставить на предварительный взвод всего лишь немного отведя назад затвор-кожух. При этом выстрел с предварительно взведенным ударником потребует такой же длинны хода спускового крючка, что и при стрельбе самовзводом, но с меньшим усилием. Выстрел при полностью взведенном ударнике требует почти в трое меньшего по длине хода спуска, чем при самовзводе, а усилие составляет 2,3 – 2,5 кг. Усилие спуска в самовзводном режиме составляет 4,3 – 4,5 кг. Имеется кнопка-рычаг безопасного спуска ударника с боевого взвода.
Автоматический предохранитель ударника блокирует его движение вперед до того момента, когда ход спускового крючка не будет полностью пройден. Такой предохранитель защищает от случайного выстрела при падении оружия. Ударник так же блокируется если затвор-кожух не доходит до крайнего переднего положения, а ствол не полностью заперт.
На следующем фото видна оригинальная защелка магазина в виде рычага у основания спусковой скобы:
004.jpg [ 133.03 КБ | Просмотров: 641 ]
Указателем наличия патрона в патроннике является выбрасыватель с красной меткой, которая становится видимой, когда зуб выбрасывателя находится в проточке гильзы патрона, досланного в патронник. Указателем взведения ударника является его тыльная часть с красной точкой. Положение как указателя наличия патрона в патроннике, так и взведения ударника, можно определить на ощупь. Как видите, предусмотрена повышенная безопасность при обращении с оружием. Ну Вальтер есть Вальтер!
Компактные 99-е выпускаются только с магазинами емкостью 10 патронов, но имеются и магазины емкостью 15
патронов с особыми переходниками, удлиняющими рукоятку. Патрон самый распространенный 9х19 PARA, но есть модели и под .40 S&W.
Для пистолета P99 были устроены испытания с такими ситуациями, которые в реальной жизни практически полностью исключены, как при использовании в правоохранительных ведомствах в качестве служебного оружия, так и простыми гражданами в целях самообороны. В ходе этих тестов из оружия было отстреляно 250000 мощных патронов +P при тяжелых условиях эксплуатации. Велись испытания скоростной стрельбой при температуре от –45°C до +75°C, которые пистолет с честью выдержал без поломок основных деталей. Периодически менялись только возвратные пружины и пружины магазинов. Оружие так же проходило тесты на надежность и безопасность при падении на твердую поверхность по методике полицейской академии германии. Заряженный пистолет с патроном в патроннике и взведенным ударником сбрасывали под разными углами с двух метровой высоты на бетон, сталь и пластик. Выстрела не произошло ни разу. Один немецкий стрелок, выступающий на соревнованиях по практической стрельбе IPSC в классе Production за шесть лет произвел из своего P99 старого варианта 70000 выстрелов. После первой поломки оружия (сломался фиксатор ствола) владелец отправил его для ремонта на фирму Carl Walther Sportwaffen GmbH, где этим пистолетом весьма заинтересовалась из-за столь большого настрела. В итоге владельцу бесплатно выслали новый пистолет.
Отзывы владельцев:
«У меня этот пистолет уже 7 лет, старая модель, но доволен я им на все 100%! Несколько тысяч патронов пропустил через него, а следов износа нет в принципе, осечек не было никогда». «У моего P99 QA УСМ работает как на Глоке, только лучше и мягче, а ход спуска короче». «Качество пластика высокое. Вставка рукоятки сидит прочно. Покрытие затвора качественное, не поцарапалось. Точный, удобный, красивый, легкий, комфортный, надежный и безопасный. Отличный мягкий спуск и умеренная отдача. У некоторых владельцев старого варианта P99 ломался ударник, но сейчас таких нареканий нет. 3000 выстрелов патронами Wolf, Federal, Blazer, Winchester без единой задержки». «Эргономика пистолета - на высоте, угол наклона рукоятки естественный для руки. Рычаг выбрасывания магазина двусторонний, на спусковой скобе, легко выбрасывает пустой магазин нажатием среднего пальца. Магазины металлические. Кнопка безопасного спуска ударника с боевого взвода, вещь очень приятная. За одежду ничего не цепляется. Спуск мягкий и равномерный, усилие 2 кг, ход спускового крючка при первом выстреле 14 мм, последующие - 7 мм. (у Глока 12 мм каждый). Прицельные приспособления - размер отличный, мушка нормальной толщины, целик регулируется по горизонтали винтом. Поведение при стрельбе - отдача мягкая, мягче глоковской, подброс затвора не превышает CZ 75 и Glock 17».
Так что, Walther P99 очень надежное, точное и хорошо сидящее в руке оружие, обладающее достаточной огневой мощью. Естественно, в условиях ближнего боя.
Цена в Германии конкретно вот такого пистолета
005.jpg [ 287.13 КБ | Просмотров: 636 ]
006.jpg [ 312.32 КБ | Просмотров: 636 ]
на сайте http://www.egun.de/market/item.php?id=4672539# 950 ЕВРО ;), а в Литве б/у от 400 до 700 долларов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:22
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ!!!
001.jpg [ 55.27 КБ | Просмотров: 617 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:50
Его благодарили: 2858
с наступающим :!:
снеговик.jpg [ 33.36 КБ | Просмотров: 612 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 22:24
Его благодарили: 42
Walther
А какой ,достойный ,на ваш искушенный вкус, травматический пистоль.Из имеющихся в продаже . :?: :buba:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 22:32
МиХаН, сейчас в личку напишу, ладно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 22:34
Его благодарили: 42
Ок :hi:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:59
Вот такая понтовитая фигня. Ниггерам наверняка понравится. Эта фигня еще и стреляет!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 11:18
Walther
А че... мне станки понравились :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 11:21
Мне тоже!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 11:28
Его благодарили: 1197
Walther
:? A Russia тут каким боком ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 11:31
А Российские пистолеты есть???? СтОищие!!
Ну про ПМ мы все в курсе... :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 11:38
Willi1973 писал(а):
Walther
Хм... Забавно!
Есть. СР-1, он же "Гюрза", он же "Вектор". Лучший пистолет такого класса, не побоюсь сказать, в мире.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:07
Тут на форуме Арсенал. Интересно об оружии возник один вопросец. Т.к. посетители форума в основном школота мелкотравчатая (даже хуже чем на МеХЗаводе :D ), за исключением десятка-двух людей, захотелось мне спросить мужей серьезных, оружие в руках не только державших, но использовавших :D Короче, суть вот в чем: есть такой пижонский способ перезаряжания автомата Калашникова - при удержании его за рукоятку перезаряжания стволом вниз одной рукой резко дернуть за рукоятку. Под действием силы тяжести произойдет перезарядка. А один долбо.., пардон, знаток, утверждает, что еще перезардить можно, если вмазать прикладом по земле. Насчет последнего способа ничего не скажу, ибо никогда так не делал, а вот первый способ несколько раз получался, и всегда удачно. Есть какие мысли, коллеги?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:17
Перезарядится, куда он денется, лично наблюдал 8-)
А смысл такого действия?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:27
Гесер писал(а):
лично наблюдал
Гесер, точно? И выстрела не было? Ты подумай, там кроме возвратной пружины есть еще и боевая (курка), да и пружина магазина тоже ход рамы подтормаживает.
Ну якобы одна рука в отключке, ранение как бы. А по сути чистое пижонство. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:39
Я про пружины то к чему - если даже затворная рама выполнит цикл перезарядки (с "подсевшей" пружиной вполне допускаю), то вырез курка не полностью сцепится с шепталом, а при ударе рамы в патронник, может курок с боевого взвода легко сорвать. И... сам понимаешь!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:40
Не небыло, хотя не уверен что его не будет в ста случаях из ста.
Затворная рама достаточно увесистая железяка и двигаясь по инерции легко перезаряжает автомат.
Может пижонство может нет, спецы те вовсе меняют магазин с патроном в стволе :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:42
Перезарядится.
Но тому, кто его ТАК перезаряжает, надо этим прикладом так же в чан... нельзя так с оружием.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:02
Не, Игорь, тут ничего страшного нет, подбив штука отработанная. Только прапор потом взгреет за утерю имущества! :lol: Тем более, раньше изолентой магазины мотали (а иногда и пластырем, бляяя :D ), а сейчас уже и клипсы специальные есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:09
Его благодарили: 571
Увы, по отзывам тех, кто его реально пользовал - уступает он старому Стечкину ака АПС во всём...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:15
Walther
Перезарядится. У нас в армейки по кумполу за это кое кто получал. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:21
Я так думаю что заводские испытания предусматривали подобную фигню.
Элементарное падение с достаточной высоты на приклад приведет к перезарядке, и выстрела не должно быть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:24
Александр, я ведь тоже с людЯми беседовал ;) АПС они хвалили, но СР-1 хвалили больше. Причем те люди, которые еще в Афгане после официального вывода войск еще болтались. А стало быть, на боевых СР-1 проверяли. Но... сам его только в руках держал, стрелять не довелось (патроны больно дороги :D ).
Игорь, с достаточной высоты АК четко на приклад не грохнется, обязательно на магазин или на бок. Проверено! ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:25
Его благодарили: 250
. . . есть такой пижонский способ перезаряжания автомата Калашникова - при удержании его за рукоятку перезаряжания стволом вниз одной рукой резко дернуть за рукоятку. Под действием силы тяжести произойдет перезарядка. А один долбо.., пардон, знаток, утверждает, что еще перезардить можно, если вмазать прикладом по земле. Насчет последнего способа ничего не скажу, ибо никогда так не делал, а вот первый способ несколько раз получался, и всегда удачно. Есть какие мысли, коллеги?
Насмотрелись, блин, амерских боевиков. :D
С учебными образцами автоматов, которые были раньше в школах и ДОСААФ, расфигаченными юными пионэрами на уроках НВП многими тысячами процедур сборки-разборки "на время" (помните?), такое делалось на ура. С боевыми наверное намного сложнее (ни разу мысли, попробовать не приходило в голову).
А реально, я никогда не видел, чтобы кто-то издевался над своим (пристрелянным) оружием таким образом (особенно прикладом о землю), не дети ведь уже. Кстати, наблюдали СВД с кривыми стволами? Чрезвычайно легко уродуется.
С уважением.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:30
Один раз видел. Стояла СВД в кузове ЗИЛа, прислоненная к борту, а ЗИЛок резко завелся и дернул. Упала, несчасная, аккурат на станок ЗУ-23, и ствол погнулся. Слегка, но уже не инструмент.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 22:39
Вот есть у нас тема "Красота - страшная сила", а ведь это больше подходит к оружию. Попробую проиллюстрировать:
001.jpg [ 72.63 КБ | Просмотров: 512 ]
002.jpg [ 250.6 КБ | Просмотров: 512 ]
003.jpg [ 390.42 КБ | Просмотров: 512 ]
004.jpg [ 61.82 КБ | Просмотров: 512 ]
005.jpg [ 170.16 КБ | Просмотров: 512 ]
006.jpg [ 276.81 КБ | Просмотров: 512 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 22:46
Большинство фото с ганзы.
007.jpg [ 187.62 КБ | Просмотров: 507 ]
008.jpg [ 192.39 КБ | Просмотров: 507 ]
009.jpg [ 112.11 КБ | Просмотров: 507 ]
010.jpg [ 100.18 КБ | Просмотров: 507 ]
011.jpg [ 425.62 КБ | Просмотров: 507 ]
012.jpg [ 240.03 КБ | Просмотров: 507 ]
013.jpg [ 240.68 КБ | Просмотров: 507 ]
014.jpg [ 646.15 КБ | Просмотров: 507 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 23:29
001.jpg [ 616.52 КБ | Просмотров: 500 ]
002.jpg [ 185.41 КБ | Просмотров: 500 ]
003.jpg [ 456.86 КБ | Просмотров: 500 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 23:35
Марголин классная игрушка :cool:
У дядьки такой был, только более ранний с деревянными накладками.
Пацаном был, настрелялся вдоволь.
