Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 18:30
Везде, где с ноутами обращаются аккуратно и раз в месяц-два хорошо просасывают пылесосом, они живут долго и не думают помирать.
Таких не встречал по жизни. Чтоб каждый месяц, пылесосить... Да и пылесосить снаружи бес толку. Разберёшь, а внутри "валенок". Тем более охлаждается только проц, а северный мост ( читай видеочип) в лучшем случае наклеенную пластинку алюминиевую имеют, в замкнутом то пространстве почти. Короче, у кого не сломался пока - это скорее исключения из правил, но не наоборот. Статистика вещь точная. Вот например у моего знакомого по ремонту ноутбуков, она такова ( с его слов) 90% - отвал северного моста ( чипсета в простонародье). Всё остальное - падения, шлейфы, матрицы, память, жёсткие диски.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 19:05
А говорят пылесосом нельзя.
Только щеточкой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 19:32
А я всех предупреждаю и поэтому никаких многомесячных валенков не образуется. Пылесос на максимум, и по очереди из выхлопа и всоса, при этом затыкая противоположные дырки. Все это прекрасно видно и на подзабитых пылью компах: температура высокая до и нормальная после. Пылесосить долго. И не забывайте про привод - там с кисточкой из-за всяких неровностей, осторожно с головкой. Даже неиспользуемый привод во многих ноутах забивается пылью из-за подсоса через него воздуха вентилятором.
Да не забывайте выключить ноут и вынуть батарею! :D
Только щеточкой
если у вас есть такая хитрая щеточка, как жучок в пупке у Нео в Матрице 1, то можете делать ею.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:11
Его благодарили: 23
bilingual
большая просьба озвучить название данного сервиса, я думаю многим будет весьма полезно!
Сервис находится случайно не в районе ул. Дыбенко/Революционной/Гаражной?
Ситуация такова, что я дал слово этим "мастерам" не афишировать их творческую деятельность, поэтому не могу дать точные их координаты. Но я не давал им слово не называть конкретную местность, поэтому сообщаю- Самара, автовокзал, рядом подвальное помещение в одном из зданий. Там они и заседают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 06:33
Его благодарили: 141
скорее всего нужно было почистить контакты оперативки. от прогрева крайне мало поднимается железа
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 06:36
Только щеточкой
фигня всё это. "валенок" не выудить пылесосом, только как профилактика. очистка при полном разборе, желательна смена теплопроводки после пары лет работы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 08:19
Абсолютная правда!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 10:55
Радиолюбитель
Именно так! "Валенок" сам не когда пылесосом не убрать и поберечься от дом животных котов и кошек стоит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:03
А "валенка" в десктопе нет ? Там они больше размером.
Странное отношение к ноутбукам. Большинство фирм в стране, где компьютер является рабочим инструментом, а не средством ведения бухгалтерии , давно уже перешли на ноуты, с подключением второго монитора. И жалоб особых нет. А в последнее время постепенно акцент делается на моноблоки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:11
Там и воздуха больше. Такой перегрев не будет, раньше защита проца выключит комп.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:47
А в ноутбуке защиты нет, что ли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:53
Защита то есть, только из-за малого объёма, там греется всё, чипсет ещё как, а охлаждается только проц.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:56
Но термодатчики интегрированы во многие чипы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 18:28
bighill
А толку то. Для использования в бухгалтерии больших ресурсов от проца и видюхи не требуется соответственно все карслсоны работают тихо и сильно не сосут. В дектопах пыли у отдельных юзварей тоже завалы но чистится там все хорошо в отличии от всяких ноутов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 22:25
А вы не доводите до этого. А вообще валенок можно выдуть компрессором. Только не переусердствуйте. :)
