Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5167 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 173  След.
 Заголовок сообщения: Тачки!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 17:48
Его благодарили: 548
какие-то странные у вас "липучки" :) ... или автомобили... или прокладки :D
липучка -мягкая резина, чем мягче резина , тем выше её сцепные свойства
а по поводу курсовой устойчивости, так никаких проблем при скоростях за 200 не испытывал, и с поворотами и с тормозами, всё в пределах ощущений... иной раз между двумя летними больше разницы , чем между "липой" и "летом"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 18:05
Его благодарили: 5524
Нормальные. Бриджстоун Близзак. Зимой - никаких претензий
Abent писал(а):
или автомобили
Ну не за три ляма. Пара обычных малолитражек гольф класса.
Abent писал(а):
прокладки
Прокладка еще в ДОСААФе в советское время училась
Если лысая, то может быть, на лысой не езжу и не знаю. А если новая или около того, то она вся изрезана ламелями. Которые имеют свойство "складываться" имеено в силу мягкости резины. Поэтому и эффект плавания
Ну ясен пень, не "дешевка" за лям. Типовые 1,6-1,8 до двухсот не дотягивают
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 18:52
либо автомобилю всё равно какая резина. тяжёлые рамники этим страдают.На обычном не заметить плавания на липе в плюс по асфальту- :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 19:24
Его благодарили: 472
Какбэ летом в валенках можно тоже ходить и даже бегать..
Вот с комфортом- тут уж есть индивидуальные предпочтения.. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 03:46
Последний раз редактировалось Весельчак У 13 окт 2019, 03:49, всего редактировалось 1 раз.
Бриджстоун Близзак.
следует отметить, что ламели нарезаны практически поперёк движению авто, высота ламелей(глубина нарезки) с новья 8мм, даже если предположить складывание ламелей до нуля :shock: , да ещё и вдоль нарезки :shock: :shock: , то при самых невероятных условиях плавание может составить 16мм :D ... классные у вас попометры :cool:
обычно эффект "плавания" проявляется при небольшой ширине и высоком профиле шины
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:06
Его благодарили: 715
Коллеги, как думаете, этой хреновиной реально завести авто при убитом аккумуляторе?
А зимой при -20 ? :)
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 59121.html
Картинка для привлечения внимания: :D
Порт 2: 12 В (порт аварийного запуска автомобиля)
Пусковой ток: 250А
Максимальный ток: 600А (> 3 с)
Рабочая температура: -20 ~ 60 градусов по Цельсию
Максимальная пусковая мощность:
Автомобили с бензиновым двигателем объемом до 4,0 л
Дизельные машины вместимостью до 2,0 л
P.S.: не реклама! Я сильно сомневаюсь в целесообразности такого применения этого устройства.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:18
Его благодарили: 2097
Слышал простые отзывы...не вдаваясь в ТТХ...
Реально могут завести эти коробочки стоимостью от 12 000 р и выше...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:25
Стандартный вазовский стартер потребляет ток на ХХ без реле около 60-80 А. Чё там под нагрузкой...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:28
Markvox писал(а):
Пусковой ток: 250А
Соответствуют ТТХ типичного стартера. Но пиляха такие токи в такой коробочке :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:35
Эта стоит 3700р. (кстати, тут дешевле, чем в Китае).
Ёмкость 11K мАч.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 15:36
Markvox писал(а):
Пусковой ток: 250А
Вот и мне сомнительно. Но покупать для теста, даже за 3700, как-то не хочу. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 17:07
там +32 на улице :D
кумулятор надо выбирать руководствуясь женской логикой - чем больше, тем лучше!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 17:50
Его благодарили: 376
Abent писал(а):
....акумулятор надо выбирать руководствуясь женской логикой - чем больше, тем лучше!
И чем свежее...(дата изготовления)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 18:07
Abent писал(а):
там +32 на улице :D
На картинке, да. Однако в Китае иногда температура очень ниже, чем в России.
И -40 не редкость. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 18:58
Може тогда проще....Гелевый АКБ ....и фсе проблемы. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 19:09
А на моей машине родной кальциевый двенадцатый год стоит. Интересно, эту зиму переживет? :D Вот ей ей уже просто из спортивного интереса не меняю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 15:11
Установил колеса на гвоздях.. Зима ули.. 8-)
колесп1.jpg [ 203.93 КБ | Просмотров: 212 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 15:31
IMG_20191102_152332.jpg [ 137.56 КБ | Просмотров: 207 ]
Вот такой зарядник у зятя сегодня увидел...Стоил в прошлом годе 8 т.р.
Пару раз прошлой зимой спасал говорит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 11:44
обращение ко всем участникам: - если у вас суровая зима, не покупайте на свои авто гельевые(agm) аккумуляторы... это из личного опыта,
на данный момент у меня на трёх авто именно они и стоят :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 11:46
Его благодарили: 2041
Гелиевый аккумулятор должен быть легче воздуха, нужно привязывать его к капоту, ато взмоет ввысь, только его и видели.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:32
гаспада! я чтото давно, пару недель, машину уже небрал, там что, правда пора резину менять? Я просто все больше на велосипедике. Снегу вроде нету еще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:40
Та брешуть, черти
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:59
Его благодарили: 2777
а на что меняют?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 22:01
На ковбасу и сало с чесноком :ukr:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 22:08
наверное на "армянский" коньяк , а потом из сданных делают следующую партию каньяка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 22:44
Че на велике не поменял ?
Вот будешь кататься по частному сектору... А там помои на дорогу выливают...бабки злые.
И подскальзнешси...или прокрут педалей будет и отобьешь " причинное место"....опухнут и посинеют...будешь тогда знать.....когда камару на покрышка меняют.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 15:40
А че происходит с мед.комиссией на права ?
Че за ажиотаж.... :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:25
7500 с 22/11/19. На 5000 ценник подняли
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 18:24
Уже отбой. Дядя Вова пальчиком погрозил "ай-яй-яй!" и всё отменилось :D
