Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Если завтра в поход...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:17
Купил мой сын давеча на Али вот такой походный набор:
02.jpg [ 339.03 КБ | Просмотров: 1469 ]
Ручки у кастрюльки откидные. Как и на сковородке.
03.jpg [ 292.52 КБ | Просмотров: 1469 ]
Внутри кастрюльки - чайник объемом 750 мл. Объем кастрюльки - 800.
04.jpg [ 305.69 КБ | Просмотров: 1469 ]
Внутри чайника - чехол со складными вилкой, ложкой и ножом.
05.jpg [ 296.67 КБ | Просмотров: 1469 ]
На рукояти - стопорок, чтобы вилка-ложка али ножичек под нагрузкой не сложились.
06.jpg [ 257.45 КБ | Просмотров: 1469 ]
Также внутри чайника положены два раскладных стаканчика.
07.jpg [ 276.72 КБ | Просмотров: 1469 ]
Весь набор в разложенном виде:
08.jpg [ 308.78 КБ | Просмотров: 1469 ]
Резюме: вещица полезная, компактная и удобная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:29
Его благодарили: 6607
Люминий?
в оригинале этот набор из титана .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:30
Его благодарили: 3020
сколько стоит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:31
Люминий?
Скорее всего.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:37
сколько стоит?
видел титановый -- около 250 долл
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:39
Люминий?
Скорее всего.
Люминий в поход хорошо. Тащить легко, потерять не жалко))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:41
Его благодарили: 611
эта посуда предназначена для газовой плитки.
на костре с таким делать нечего
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:49
Конечно. Тренога с газом должна доехать до Нового года.
сколько стоит?
1800 руб. Хоть каждый год покупай :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 06:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 06:12
Два года в СА, в командировках, готовили еду в армейских судках Т-15. После армии купил такой же судок и по походам еще лет 5 его таскал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 08:35
А у меня от отца остались алюминиевые котелки, так и хожу с ними. И на костре и на горелке пользую. Ну и приятные воспоминания из детства, когда папа брал меня с собой)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:39
А почему тогда врачи кричат что алюминиевая посуда это ЗЛО :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:56
Вообще то есть пищевой алюминий, хотя есть диванные исследования на эту тему:
Что говорит нам школьный учебник химии и детская энциклопедия об алюминии?
Что это один из самых распространенных в биосфере и земной коре элементов, причем достаточно активный – вступает в отношения и в кислой, и в щелочной среде, и даже в растворах солей при нагревании.
Проводились исследования, в которых подтверждено, что количество ионов алюминия в растворе увеличивается в кислой среде (лимонная и молочная кислота) и в растворах хлоридов поваренной соли.
И именно эти свойства с самого начала появления алюминиевой посуды и были учтены в инструкциях к ее применению. Все же просто, как апельсин – алюминиевая посуда, точно так же, как медная и латунная, не предназначена для хранения, а лишь только для приготовления в ней пищи. С детства же впитано: «огурцы в этой баклаге не соли, маринад, яйца и борщ в этой кастрюльке не вари, оставшееся в жаровне или на сковороде – переложи в эмалированную посуду».
Что же говорит нам здравый смысл и доказательная медицина применительно к посуде из алюминия и его сплавов вообще и к формам для выпечки в частности.
А ничего не говорит.
На самом деле проблема вовсе не во вреде алюминиевой посуды, а в общем потреблении алюминия и его накоплении в нездоровом, ослабленном или детском организме.
Почувствуйте разницу.
Доказано, что большая часть ионов алюминия поступает в наш организм отнюдь не из посуды. Алюминий попадает в организм с обычной питьевой или минеральной водой, причем это не зависит от жесткости, в составе лекарств (антациды, стоматологические процедуры и оболочки капсул витаминов и лекарств никто еще не отменял). Свою лепту вносят антиперспиранты, как промышленные, так и природные (алунит и квасцы), всасываясь через кожу. Но львиная доля алюминия попадает к нам внутрь через разрешенные пищевые добавки – алюмосиликаты - антислеживатели и наполнители (E 520, E 521, E 522, E 523, E 554, E 555, E 556, E 559, E 555, E 558, E 559) в составе соли (особенно морской), сахара и сахарозаменителей, смесей специй, мучных и детских молочных смесей. К тому же в том или ином виде алюминий содержится в овощах и зелени, сухофруктах и цукатах, выпечке, черном чае, какао, грибах, моллюсках, молочных и зерновых продуктах, сырах, колбасах и т.д. и т.п.). В этом обширном естественном перечне совершенно неважными становятся данные о том, сколько и каких продуктов контактировало при этом с алюминиевой упаковкой из фольги.
Даже при этом, суточное потребление алюминия в разных странах остается в пределах установленной безопасной нормы 7мг/кг веса (из расчета 60кг) в неделю.
Несмотря на столь широкое «потребление алюминия», по данным ВОЗ и Европейских организаций на сегодняшний день нет достаточной доказательной базы и не выявлено связи между накоплением алюминия в организме и старческой деменцией, канцерогенностью и мужским бесплодием.
В итоге, рекомендации Еврокомиссии, например, сводятся к самым общим словам:
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/ ... ALLOYS.pdf
Conclusions and recommendations:
__Storage of strongly acidic (e.g. fruit juices) or strongly salty, liquid foodstuffs in uncoated aluminium utensils should be limited in order to minimise migration.
- хранение сильнокислых (фруктовых соков) или соленых жидких пищевых продуктов в алюминиевых емкостях с незащищенной поверхностью должно быть ограничено, чтобы минимизировать миграцию ионов в раствор или продукт.
__Labelling for users of uncoated aluminium should be given by the producer. The labelling, where appropriate could be: “User information. Do not use this utensil to store acidic or salty humid food before or after cooking” or “To be used for storing food in refrigerator only”.
__Guidance should be available from producers of uncoated aluminium utensils regarding the use of their product with strongly acidic or salty foodstuff.
Производители обязаны для таких изделий ввести специальную маркировку. Например: такая информация для покупателей: «не использовать утварь для хранения кислых или соленых влажных продуктов перед или после приготовления». Или «использовать для хранения при пониженной температуре».
__Manufactures should comply with the GMP for aluminium alloy semi products intended to come into contact with foodstuff.
Производство полуфабрикатов алюминиевых сплавов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, должно соответствовать GMP (good manufacturing practice).
Ну и так далее и тому подобное. Проще внимание не обращать. И в детстве ели пищу приготовленную в такой посуде и в армии и в заводских столовках. И детей нарожали, хочется думать не самых бестолковых, и сами живы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:43
Успокоили... :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 23:37
вот и не скажешь, сейчас ли это или 40 лет назад...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 08:19
Его благодарили: 386
И посуда щас не та уж,да и походы не те...Помнится каны у нас были,овальные такия.Кружки сами делали из банок от пива "золотое кольцо".Полегше,чтоб было.Фантики с конфетов разворачивали,лишний вес,знаете ли тащить).Мясо сублимированное...Гитара конечно.Газовые горелки?? Да вы шо! Только костер,пила обрезанная до минимума,топор,да оргстекло полосочками,для розжига костра.Палатки,спальники сами шили.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 10:19
Согласись отстой полный.... 8-)
Помню дрова брали с собой....если на машине.....или метались по берегу в поисках дров....
И если в радиусе 1-1,5 км отдыхала другая компания ....100% мордобой обеспечен.... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 10:32
Его благодарили: 740
Вот такой котелок бундесвера покупал ещё в 2013 году. Штука очень удобная. Проездил он со мной примерно 4-5 лет.
Но не вечный, пошла трещина по ободу. Выкинул.
Котелок обычно был на багажнике велика, а наши приморские дороги что угодно доконают. :)
Armeyskiy_kotelok_Bundesver_novyy2-800x800.jpg [ 41.9 КБ | Просмотров: 1302 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 10:34
Так надо привязывать чтоб об раму не бился...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 10:58
Об раму не бился. Естественно, был в чехле. Верхняя крышка тёрлась об внутреннее содержание. :) Вот и сломалось.
У нас дороги - "стиральная доска" (где мы катались). Ну и если с горки, на скорости, то хорошо если зубы на месте остались. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 11:12
Хех... батин такой же, только советский набор еще работает))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 13:57
Позвольте не согласиться.
Какие машины?? Байдарки ,да каты.) Деревьев сухих полно.Места безлюдные,как правило.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 14:54
А в чем собственно не согласны ?
Юность....отрочество.. походы,электрички...Усталые армейские палатки...берег Иртыша,кругом одна Ива...какие дрова ? Один хворост....
Стоит заметить что у нас были не проф.походы....а культурно- массовые...с юношескими меркантильными целями.
Присунуть или хотя бы за титьку подержаться ...Напивались....кто то имитировал пьянство ....все косили под дурачка . Ниче не знам...пьяный был.
Все эти движухи...костер, палатки.....все через колено.,..кое как и абы как...
Но все таки остались хорошие воспоминания . :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 15:23
Вот в этом и отличие. У нас на первом месте было преодоление препятствий по сплаву по реке.Взаимовыручка и страховка.Ну и романтика путешествия.Лагерь разбивался вечером,каждый раз в новом месте...ну и так далее...
Вот с этим.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 08:22
Дааа... Поход походу рознь...
Кстати тема напоминает по названию фильм "Если завтра война"...
Как пишет Плангер ....с тех пор ниче не изменилось.. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 10:49
Его благодарили: 1309
А вдруг завтра война!?
А я не пожрамши…(из анекдота)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 11:13
Строки взяты не из фильма, а из песни. А из нее, как известно, слов не выбросишь :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 11:28
У них там другой, страшный поход. А под нашинский наверное что-то из Митяева надо))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 11:30
Ну смысл то все поняли :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu и гости: 3
