 Заголовок сообщения: Фото из смартфона
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 13:41
Его благодарили: 948
Смартфон Самсунг А10. Хотел скинуть фото на комп, но фото не открываются.Как я понял формат jpeg заменили на другой.Чтобы открыть нужна платная программа Dropbox. Можно ли обойти это,есть ли доступные конверторы? Кто сталкивался?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 13:47
Его благодарили: 643
Поменять формат сохранения фото в камере
123456.jpg [ 43.06 КБ | Просмотров: 927 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:00
Его благодарили: 740
Dropbox - бесплатный. Это приложение для хранения данных. Типа Google drive и прочее.
Проблема не очень понятна. Вероятно, какие-то нюансы Самсунга.
Самсунгов у меня давно не было, поэтому без понятия, что они там могли наворотить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:09
Не нашел таких настроек, их нет у меня :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:12
Должны быть, открыть камеру, нажать на шестерёнку, там настройки камеры. А10 нет, у сына А12 тоже самое и на моём А70
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:17
Его благодарили: 6607
Самсунг отстой :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 14:28
В сети есть конверторы из HEIF в Jpeg. В Самсунге только HEIF может быть, снять в настройках галку, остальное конвертнуть через гугел раз уж фото на компе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 15:44
Нажимал, меню русифицированное, HEIF отключается, но ничего не меняется.Может следующие фото будут в jpeg ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 16:05
https://www.apowersoft.com/photo-viewer Вот это скачать на комп и смотреть фотки на нем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 16:22
Эта версия на 32 бита? Можно ее использовать для 64?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 16:48
Так оно включено было? Если так то следующие фото будут в jpeg. А старые через онлайн сконвертировать в jpeg и делов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 16:49
Извиняюсь, цифру 32(отзывы) принял за 32 бита.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 16:59
Да
