Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Пользователям WindowsXP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 21:42
Возможно будет полезно Пользователям Windows XP.
Из-за дохлых корневых сертификатов, часть сайтов недоступна. Обновляем сертификаты вручную.
Качаем. https://cloud.mail.ru/public/ghTg/zrHUJ3qpu
Распаковываем в корневую папку C:\V
Открываем командную строку: Пуск-Все программы-Стандартные-Командная строка
Выполняем команду в командной строке: C:\V\rootsupd.exe /c /t:C:\V
В окошке выбираем No
Проверяем, что в папке C:\V появились новые файлы.
Выполняем команду в командной строке: C:\V\updroots.exe C:\V\roots.sst
Закрываем командную строку и перезагружаем компьютер.
Некоторое время радуемся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 18:50
а у меня с 7 виндой примерно такое же... достало. Есть думка на современную ОС перескочить, какую посоветуете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 19:09
Его благодарили: 948
Я не спец, но с 7 на 10 легко перескочить.Мне удалось без затруднений, в интернете пошаговая инструкция.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 19:22
Его благодарили: 199
А в чём собсно подвох? Не ну ежели тревога?, ну тогда да. ХР, 7, 10 работают норм, мож я в чём не по курсам? Чё случилось-то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 19:28
у меня винда не открывает некоторые сайты, к примеру https://www.dastereo.ru/, и вообще всё что с https игнорирует, лазил по настройкам , но видимо моего ума мало.
Дезер, тидал тоже отказывается воспроизводить.
пОСТОЯННО КАКАЯ ТО ОБЪЯВА, ЧТО ЗАПРАШИВАЕМЫЙ САЙТ "НЕБЕЗОПАСЕН",
Вообщем жизнь немного отравленная получается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 19:42
Его благодарили: 3020
попробуй очистить кэш, может поможет.
посмотри отключена ли функция «Предупреждать о несоответствии адресов сертификатов».
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 20:32
Его благодарили: 6607
Нужно установить обновление KB4537813
https://support.microsoft.com/ru-ru/top ... 520f691b5d
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 20:40
samar,
Владимир, а 7-ка лицензионная? Если да, то просто включить установку обновлений и дождаться окончания процесса.
Все будет работать нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 03:06
Его благодарили: 23
Именно так. Половина сайтов заработала не сразу. Честно не ожидал что это так сильно бесит
Кто же его посадит? Он же памятник
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 07:38
Ничего не получилось. Обновления выдают вот такую ошибку. Пытался узнать по ссылке о ней больше... не понимаю и всё!!! Что делать, дайте совет???
Скриншот 2021-10-17 08.35.17(2).png [ 204.71 КБ | Просмотров: 1587 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 08:55
Сначала в Центре обновления в левой колонке выбрать Настройка параметров и посмотреть, включено ли автоматическое обновление. Если нет, то включить. Но, это, если Винда честная. Пиратскую сборку это убьет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 09:18
Его благодарили: 442
Да не мучьтесь вы , купите лицензионный ключ десятки на али за 500 р, потом на сайт Десятки , скачайте и активируйте. Все.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 11:23
Цельнотянутый. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 15:49
Цельнотянутый. 8-)
Вовсе нет . Китайцам мелкософт дает ключи на установку винды в компы, которые они продают, а часть из них они пускают на али.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 16:34
Ключ купил. Винду 10 не могу установить. Какие то исошки качает, для записи на диск, а у меня и дисковода то нет, только усб... Вообщем опять облом..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 17:25
Странно, конечно, в 2021 сидеть на ХР. У меня в офисе тоже есть один ундервуд на ХР, ну так к нему и претензий минимум - дышит и ладно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 17:39
Стена....
1IMG_20211017_183401.JPG [ 176.67 КБ | Просмотров: 1532 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 17:59
samar,
Надо перезагрузить комп, закрыть все возможные программы.
Далее, скачиваем Media Creation Tool: https://www.comss.ru/download/page.php?id=3271
И следуем указаниям. После проверки совместимости будут предложены 2 варианта: с созданием загрузочной флешки и прямое обновление системы.
В процессе можно будет выбрать, что сохранять от старой системы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 07:43
Надо было скачать на Флешку исходник десятки и с нее ставить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 08:08
Так и делал, выше итоговый скрип
На флешку скачал, далее пытался с ВООТ запустить, это у меня первый раз...вообще не знаю как правильно нажимать. Винда окончательно сдохла пишу со смарт приставки. Последний шанс, попробую алгоритм на ютубе.Потом видимо куда нибудь везти.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 08:14
Похоже, винда сдохла не сама по себе. Надо бы сначала с железом разобраться.
Прежде всего винчестер проверить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 08:34
От чего сдохла догпдываюсь.... Пиратка и обновление возможно.
К самарцам !!! Может кто возьмется за установку и полнейшую чистку.... Ключ с Али есть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 11:48
Могу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 14:14
Могу
Паша! Позвоню попозже...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 19:32
Поставили 10 ку с ключом от али. Всё работает. Теперь оживляю комп... Всем спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu и гости: 18
