 Заголовок сообщения: О, сколько нам открытий чудных...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 11:31
Его благодарили: 179
На просторах сети попался мне вот такой ролик...
Господа, кто, что думает о содержимом данного видео и об его авторе? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 15:40
Так собственно все о чем рассказывается в ролике проходят в курсе ТОЭ. Любого электротехнического вуза. Но там в технических терминах. В ролике для одаренных гуманитариев.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 20:22
Его благодарили: 783
Сразу возникла идея... Берём стальной куб, метр на метр, или даже метр на сто...сверлим отверстие, просовываем туда провод, таким образом, наглухо экранируя все силовые поля вокруг этого самого провода... И что, лампочка на том конце не загорится? 8-) В общем, товарищ несёт бред.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 03:34
Его благодарили: 6
Shabin,
Нам на ТОЭ этого точно не рассказывали, а читала его нам сама Гольдина. Ну или я прогулял)
Там было ,,электроны побежали побежали,,
Кстати сейчас есть мнение, что мы не знаем что такое ток по сути, и приводят доказательства. Может это из области плоской Земли, а может и нет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 20:59
Какие еще ТОЭ???
Я это еще со школы помню......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 10:38
kutuzov писал(а):
не рассказывали
Называется это дело - поверхностный эффект. Или по другому скин-эффект.
Распределение плотности тока в цилиндрическом проводнике в поперечном сечении. Для переменного тока плотность тока экспоненциально убывает от поверхности вглубь проводника.
Уравнения описывающие данный эффект, как раз в курсе ТОЭ и расписаны.
kutuzov писал(а):
сама Гольдина
У меня задачник по основам тоэ есть. Автор Гольдин О.Е.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 11:12
Про скин-эффект в ролике даже и близко ничего нет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 12:16
Учебники в помощь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 12:24
Его благодарили: 740
Почему электроны "бегут" именно в таком направлении - это и сейчас не понятно.
Обычно, всё объяснется теорией Бога: Бог их создал такими.
Думаю, что этот ответ всех устроит. :)
Другого пока нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 15:31
Это всё зависит от угла зрения. Например в евклидовой геометрии:
На плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной.
А, например, в геометрии Лобачевского:
Через точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней мере две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересекающие её.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 03:58
Его благодарили: 6
Shabin,
Гольдин -это дядя, писал учебник, а Гольдина -это тётя, преподавала и писала статьи. Что не понятного?
Вот откройте свой учебник и найдите, что эл. энергия переносится не током в проводнике, а полем вокруг него. Не найдёте.
А в ролике причина со следствием перепутана. Или перевод такой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 10:31
kutuzov писал(а):
Что не понятного?
Не истерите.
kutuzov писал(а):
. Не найдёте.
"Теоретические основы электротехники" том3 под редакцией Демирчан К.С. глава 30 "переменное электрическое поле в проводящей среде". В данной главе все расписано.
kutuzov писал(а):
Ну или я прогулял
Точно прогулял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 11:41
http://alexandr4784.narod.ru/dnktoe3/dnktoe_3_30.pdf
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 13:06
Его благодарили: 6
Shabin,
Вот спасибо так спасибо :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 18:07
Хорошая книженция, годная... листов много, всю зиму можно печку растапливать.... :D :cool:
ЗЫ Еще и "до ветру" останется... :haha: :haha: :haha:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 23:36
Его благодарили: 6
Вот разбор того ролика отечественным автором, в котором всё сходится с тем, как нас учили
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 16:28
Господа, вот такой вопросик... :)
Имеем кассетный магнитофон, с отношением сигнал/шум на ленте второго типа (оксид хрома) минус 60 дБ.
Записываем на данный магнитофон, с данной лентой, синусоидальный сигнал частотой, скажем 300 Гц и уровнем 0 (ноль) дБ
Затем воспроизводим на этом же магнитофоне вышеуказанный записанный сигнал.
И собственно вопросик...
Каков будет динамический диапазон воспроизведенного сигнала на выходе магнитофона?
