Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: wi-fi "свисток"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 22:20
Приветствую вас, уважаемые коллеги!
Суть в следующем: имеется роутер с подключением к ноутбуку по wi-fi, также имеются 2 плоских телека LG (не смарт), которые подключены к приставке Билайн, которая в свою очередь подключена к роутеру, проводами. Что хотелось бы? Подключить эти телевизоры по wi-fi. Посему - какие приемники или адаптеры подойдут к моим телевизорам LG?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 06:52
Его благодарили: 9
я пользуюсь такой, https://market.yandex.ru/product--tv-ad ... iews?cpa=1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 06:57
Его благодарили: 740
Телевизор подключен к приставке видео-кабелем?
Т.е. получается, надо подключить приставку по wi-fi?
Самое простое:
взять какой-то дешёвый wi-fi роутер (типа d-link 300 за 200 руб б/у),
настроить его в режим "моста" с основным роутером,
воткнуть в него приставку по ethernet,
примотать скотчем к приставке. :)
Я так делал со старым телеком LG, у которого есть только порт Ethernet.
Самое смешное, что к интернету то он подключился, только оказалось, что это нафиг не надо, т.к. у него нет никаких функций "smart".
Т.е. подключение к интернету используется только для обновления прошивки.
В общем, снёс эту конфигурацию и просто воткнул в него Mi TV stick в HDMI.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 07:25
На приставках от провайдера надо войти в меню. Если там есть поддержка Вай Фай, но нет самого модуля, то можно воткнуть свистульку и перенастроить приставку с проводного на вайфай. А если поддержки нет, то как описал Денис.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 07:31
Понятно, спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 08:54
а я наоборот, все свои приставки и компы посадил на провод... Вай фай в моем случае не додает 30% скорости. Блюрэй инетовский реагирует на эту нехватку. Да и роутер часто с фаем вылетал, 5гц давно вылетело. Сегодня новый придет, буду эксперементировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 09:14
Его благодарили: 6607
Вафля для тв не очень. Но если сильно надо, то есть, как говорится, 2 варианта))
Если роутер старый, то вот такой свисток подойдет: https://www.ozon.ru/product/wi-fi-adapt ... 6FMLPG1TIA
А если роутер новый, 2-х диапазонный, то вот такой будет сильно эффективнее: https://www.ozon.ru/product/besprovodno ... 6FMLPKbvmg
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 09:23
Его благодарили: 734
Я пользуюсь ТВ Бокс. Мне нужен был именно для вафли. Проводное подключение меня не интересует. Отличная смарт — штука. И на даче, где скорость хрен знает какая, и дома . Всех своих друзей на это дело подсадил. При хорошей скорости , качество супер, и возможности . На даче, когда скорость интернета падает по неизвестным мне причинам до меньше пяти, приходится обходиться только Ютуб. Но и при таком раскладе вполне все смотрибельно. Эта штука у меня уже 3 года.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 11:18
В старый ТВ это вставлять нет смысла, даже если у него есть USB. :)
P.s.: да, для нормального видео, лучше всё проводами соединить.
Но если результат не важен, то можно и по WiFi :)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 12:06
Телеки через приставку работают.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 15:11
Вообщем новый роутер позволяет по воздуху смотреть iptv по всему дому, скорость конечно, не проводная, но достаточная для ТВ. На дальность пока не тестил. Главное--- сам настроил, да там и первоклассник справится оказывается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 10:23
У всех тв 100мб по меди максимум, это приставки могут 1 гб взять, поэтому любой тв на 5 ггц по вай фай будет работать безусловно быстрее, чем по проводу. Если конечно условия приема 5 ггц позволяют, в смысле дальности от роутера и помех, но с помехами там все намного лучше чем на 2,4. Еще не все тв на 5ггц поддерживают все поддиапазоны, читать за модели нужно. Еще есть такой прикол, что даже на 2,4 при условии нормального приема скорость всегда будет выше, чем по проводу - это зависит от производителя/модели, т.к. скорость по меди урезана из-за хренового интернет порта, который расссматривается производителем сейчас в данное время, как второстепенный и ставится че нибудь там самое дешевое по меди. Такие неприятные дела на данный момент в тв строении, очевидно что идет ориентация только на воздух на 5ггц диапазон.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu и гости: 7
