Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как отгородиться от соседей ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 07:42
Разговор не обо мне. Хочу помочь приятелю. Он развелся, и оказался в однокомнатной квартире. Все бы нормально, но за одной стеной бабка, а сверху маленький ребенок, и он своей музыкой им мешает, хотя и слушает только днем.
Денег у него как я понимаю почти нет, да и его бывшая постаралась его обобрать по максимуму. И самое страшное, что слушает он практически только классику. А скрипка соло, или оркестровое тутти для народа раздражитель почище металла.
Вопрос такой. Что можно сделать с одной стеной и потолком, что бы при этом не попортить акустику в комнате, и не было бы очень дорого ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:28
Его благодарили: 757
Человек обшивал стену гипсокартоном с закладкой утеплителя Изовер самый дешевый 50 мм толщиной. Результат очень хороший. С потолком можно сделать тоже самое, а можно и позатратнее, типа натяжной со звукоизоляцией...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:30
Пенопласт и гипсокартон поверху. О, опередили!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:33
Не Сергей, гипс убьёт всё.Звукоизоляция будет неплохая, а звука не будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:35
Мужики, а не попортит это сам звук в комнате ? И вот еще, а может правильнее будет делать не только эти две плоскости, а всю комнату ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:38
Гипсокартон перфорированный. А по нему обои, причём бумажные.
Тут всего -то пара вариантов.....Или от соседей отделяться или заниматься аудиофилией........
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:42
у меня значится так--гипсокартон, под ним примерно 1-2 см воздушная прослойка (для эффекта термоса) далее листы пенопласта, непомню толщины... Всё это делалось задолго до возниконовения вопроса с звукоизоляцией, цель--как можно больше тапла... Так вот за эти 3 года очень многие были в гостях--критики по поводу стенок не возникало ни разу...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:43
третий--"ухи"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:46
nikotin
А я бы посоветовал не заниматься ерундой.Насколько громко он слушает музыку,чтобы мешать соседям?.А может надо вежливо послать и мамашу с ребёнком,и бабулю?Я когда переехал,ко мне в первый же день соседка прискакала,но была очень культурно(насколько я смог сдержаться) послана.Сейчас очень мило со мной здаровается,и слова про музыку не говорит.Это компьютерная система.Основная - это соседи сверху и снизу,тут меня вообще не волнует мешает им музыка или нет.Не надо идти на поводу у соседей,ну и соответственно слушать музыку так,чтобы было комфортно всем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:51
вот это основной момент.
у меня сверху квартиранты, снизу ребенок. когда ремонт делал, визгу много было. в итоге верхним объяснил, что они тут никто и звать их никак.
а нижним культурно объяснил, что есть КОАП, в соответствии с котором я работаю. к тому же когда они ремонт делали - я молчал. в итоге отстали.
а вообще надо копить деньги и сваливать жить на землю. ненавижу скворешники
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:53
я на "земле"---там другие проблеммы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:54
плюсов на земле намного больше, чем минусов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:57
Примерно это же я ему сразу сказал. Но он говорит что ему будет очень некомфортно жить, зная что он своей музыкой будет кому то мешать. Хороший, мягкий, интеллигентный человек. Ныне вымирающий вид.
Такая же хрень!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:58
Во первых надо знать, какой дом. Кирпичный с ППЖ на перекрытиях, панелька или современный сандвич на монолите. Отталкиваясь от этого и решать проблему. Самый удачный в плане дальнейшей звукоизоляции - кирпич и ППЖ с каналами.
Его благодарили: 141
Может просто делать громкость потише ? Еще ни разу не слышал, чтоб на тихую музыку жаловались,
По поводу звукоизоляции - или делать целиком комнату (все стены, потолок и пол) или вообще не заморачиваться. У меня квартира в монолитном доме, делал звукоизоляцию двух стен, смежных с шумными соседями-долб..ми. Конструкция такая - направляющие для ГК, между ними минвата, потом тексаунд, потом ГК, потом слой звукоизоляционного клея, потом снова ГК. Результат на троечку. Больше в монолитный дом ни ногой. Лучше куплю свой дом с участком, провались они эти соседи и скворешник этот.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 08:59
Монолит, увы, не лечится. Сосед снизу на первом воткнет в стену перфоратор, на 24-ом этаже будет прекрасно слышно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:02
Двухэтажка из шлакоблоков вроде. Ну и с бетонными перекрытиями конечно. У него первый этаж. Угловая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:06
Его благодарили: 45
Я бы всех зарэзал :comandos:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:07
в этих домах нет бетонных перекрытий... если мы говорим о домах т.н. "горьковского" проекта... постройки начала 50г.г. где ванна совмещена с кухней.. В таких домах практически ничего не сделаешь и соседи там, как родные, и там их не посылают, к КОАП, как в многоэтажках..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:08
Новый дом Володь. На 116м
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:17
Я бы тоже не парился со всеми этими переделками. Есть определенные часы, когда шуметь не рекомендуется. Все остальное время, могу делать все, что хочу. Культурно все всем разъяснить, и всех делов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:23
плохая мысля, ну очень... человек стаден... и частенько от "стада" во многом зависит..
компромисс надо искать однозначно.. и "маленький" ребёнок, гораздо важней твоего "хочу", представь только, что это твой ребёнок...
Никто ведь из жителей не виноват, что с звукоизоляцией прям шлак.
Жил одно время в новой двушке, днём ничего... а вот ночью, стоны соседки и тональность запомнил на всю жизнь, да и супруга частенько тыкала и приводила в пример... ;) ;) ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:28
Владимир, да я ж не говорю, что посылать всех по-дальше и музон на полную. Нет конечно.
Да, согласен. Людей надо уважать. Но когда приходят с наездами-тут не пукайте, там не шуршите, ... то только так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:46
Его благодарили: 386
Можно узнать про "другие проблемы" в частном доме? А то живешь,понимаешь в многоэтажке,мечтаешь о доме,понимаешь...
Да,по поводу звукоизоляции в муравейнике многоквартирном доме...э-э...пустое это дело,сдается мне.ну,может,не много приглушить только.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:50
тут только посылать далеко и надолго.
мы вот тоже к этому же с супругой пришли. в планах расширение жилплощади. только на землю. без вариантов.
на земле все зависит только от тебя - будешь трудиться и заниматься. будет все отлично.
а в скворешнике от тебя ничего не зависит. то соседи мудаки, то при минус 10 отопления нет, то воды. то сверху дети. то снизу пьянка. хрень полная. а уж про тарифы ЖКХ я вообще молчу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:56
честно, да не хочется здесь об этом...---просто к примеру, бак уже 2 недели полный, централизованный вывоз накрылся, администрация бодалась с частником (завидовала), в итоге ни кого... мусор в мешке вывожу на работу в коньейнер.. про электрику, сантехнику, уборку снега, текущую крышу и поваленную ветром инд антенну, до которой я не в состоянии долезть., про порыв зимой водовода в погребке, который нельзя быстро отключить в заваленном снегом колодце, в итоге вода чуть в дом не зашла и на звонок в водоконал, где меня послали, про поимку примерно 3 года назад алкашей при попытке срезать провода... продолжать можно до бесконечности
гл. кайф--авто в двух метрах в гараже от крыльца и возможность в мае месяце выйти утром в трусах в цветущий сад...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:58
а на земле самые кроваве битвы с соседями--вон у меня сосед построил двухэтажный дом, отступил првильно, по закону--только вот снег с его крыши летит в мой двор на летнюю кухню, у которой шифер--пришлось менять на профлист--а это мне надо было???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 10:01
ну это все не проблемы, это все решаемо. просто как ни странно всем этим надо заниматься. все те же самые проблемы в скварешниках. только там с тебя постоянно берут денег много за типа "ремонт и содержание". на земле же делай сам, или нанимай людей, если нет возможности. необходимо только желание.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 10:02
ну я понял, хочется просто жить - не занимаясь эксплуатацией, ремонтом, вопросами.
