| Как отгородиться от соседей ??? https://audioes.ru/viewtopic.php?f=14&t=1451 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | nikotin [ 08 окт 2013, 07:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Как отгородиться от соседей ??? |
Разговор не обо мне. Хочу помочь приятелю. Он развелся, и оказался в однокомнатной квартире. Все бы нормально, но за одной стеной бабка, а сверху маленький ребенок, и он своей музыкой им мешает, хотя и слушает только днем. Денег у него как я понимаю почти нет, да и его бывшая постаралась его обобрать по максимуму. И самое страшное, что слушает он практически только классику. А скрипка соло, или оркестровое тутти для народа раздражитель почище металла. Вопрос такой. Что можно сделать с одной стеной и потолком, что бы при этом не попортить акустику в комнате, и не было бы очень дорого ??? |
| Автор: | different [ 08 окт 2013, 08:28 ] |
Человек обшивал стену гипсокартоном с закладкой утеплителя Изовер самый дешевый 50 мм толщиной. Результат очень хороший. С потолком можно сделать тоже самое, а можно и позатратнее, типа натяжной со звукоизоляцией... |
| Автор: | Walther [ 08 окт 2013, 08:30 ] |
Пенопласт и гипсокартон поверху. О, опередили! |
| Автор: | Corpsegrinder1974 [ 08 окт 2013, 08:33 ] |
Не Сергей, гипс убьёт всё.Звукоизоляция будет неплохая, а звука не будет. |
| Автор: | nikotin [ 08 окт 2013, 08:35 ] |
Мужики, а не попортит это сам звук в комнате ? И вот еще, а может правильнее будет делать не только эти две плоскости, а всю комнату ? |
| Автор: | Master-UFA [ 08 окт 2013, 08:38 ] |
Гипсокартон перфорированный. А по нему обои, причём бумажные. Тут всего -то пара вариантов.....Или от соседей отделяться или заниматься аудиофилией........ |
| Автор: | samar [ 08 окт 2013, 08:42 ] |
Corpsegrinder1974 писал(а): Не Сергей, гипс убьёт всё.Звукоизоляция будет неплохая, а звука не будет. у меня значится так--гипсокартон, под ним примерно 1-2 см воздушная прослойка (для эффекта термоса) далее листы пенопласта, непомню толщины... Всё это делалось задолго до возниконовения вопроса с звукоизоляцией, цель--как можно больше тапла... Так вот за эти 3 года очень многие были в гостях--критики по поводу стенок не возникало ни разу... |
| Автор: | samar [ 08 окт 2013, 08:43 ] |
Master-UFA писал(а): Тут всего -то пара вариантов..... третий--"ухи" |
| Автор: | Corpsegrinder1974 [ 08 окт 2013, 08:46 ] |
nikotin А я бы посоветовал не заниматься ерундой.Насколько громко он слушает музыку,чтобы мешать соседям?.А может надо вежливо послать и мамашу с ребёнком,и бабулю?Я когда переехал,ко мне в первый же день соседка прискакала,но была очень культурно(насколько я смог сдержаться) послана.Сейчас очень мило со мной здаровается,и слова про музыку не говорит.Это компьютерная система.Основная - это соседи сверху и снизу,тут меня вообще не волнует мешает им музыка или нет.Не надо идти на поводу у соседей,ну и соответственно слушать музыку так,чтобы было комфортно всем. |
| Автор: | Shabin [ 08 окт 2013, 08:51 ] |
Corpsegrinder1974 писал(а): Не надо идти на поводу у соседей вот это основной момент. у меня сверху квартиранты, снизу ребенок. когда ремонт делал, визгу много было. в итоге верхним объяснил, что они тут никто и звать их никак. а нижним культурно объяснил, что есть КОАП, в соответствии с котором я работаю. к тому же когда они ремонт делали - я молчал. в итоге отстали. а вообще надо копить деньги и сваливать жить на землю. ненавижу скворешники |
| Автор: | samar [ 08 окт 2013, 08:53 ] |
Shabin писал(а): а вообще надо копить деньги и сваливать жить на землю. ненавижу скворешники я на "земле"---там другие проблеммы... |
| Автор: | Shabin [ 08 окт 2013, 08:54 ] |
samar писал(а): я на "земле"---там другие проблеммы... плюсов на земле намного больше, чем минусов. |
| Автор: | nikotin [ 08 окт 2013, 08:57 ] |
Corpsegrinder1974 писал(а): А я бы посоветовал не заниматься ерундой.Насколько громко он слушает музыку,чтобы мешать соседям?.А может надо вежливо послать и мамашу с ребёнком,и бабулю?Я когда переехал,ко мне в первый же день соседка прискакала,но была очень культурно(насколько я смог сдержаться) послана.Сейчас очень мило со мной здаровается,и слова про музыку не говорит.Это компьютерная система.Основная - это соседи сверху и снизу,тут меня вообще не волнует мешает им музыка или нет.Не надо идти на поводу у соседей,ну и соответственно слушать музыку так,чтобы было комфортно всем. Примерно это же я ему сразу сказал. Но он говорит что ему будет очень некомфортно жить, зная что он своей музыкой будет кому то мешать. Хороший, мягкий, интеллигентный человек. Ныне вымирающий вид. |
| Автор: | Corpsegrinder1974 [ 08 окт 2013, 08:57 ] |
Цитата: ненавижу скворешники Такая же хрень! |
| Автор: | operator [ 08 окт 2013, 08:58 ] |
nikotin писал(а): Вопрос такой. Что можно сделать с одной стеной и потолком, что бы при этом не попортить акустику в комнате, и не было бы очень дорого ??? Во первых надо знать, какой дом. Кирпичный с ППЖ на перекрытиях, панелька или современный сандвич на монолите. Отталкиваясь от этого и решать проблему. Самый удачный в плане дальнейшей звукоизоляции - кирпич и ППЖ с каналами. |
| Автор: | dm_berd [ 08 окт 2013, 08:58 ] |
Может просто делать громкость потише ? Еще ни разу не слышал, чтоб на тихую музыку жаловались, По поводу звукоизоляции - или делать целиком комнату (все стены, потолок и пол) или вообще не заморачиваться. У меня квартира в монолитном доме, делал звукоизоляцию двух стен, смежных с шумными соседями-долб..ми. Конструкция такая - направляющие для ГК, между ними минвата, потом тексаунд, потом ГК, потом слой звукоизоляционного клея, потом снова ГК. Результат на троечку. Больше в монолитный дом ни ногой. Лучше куплю свой дом с участком, провались они эти соседи и скворешник этот. |
| Автор: | operator [ 08 окт 2013, 08:59 ] |
Монолит, увы, не лечится. Сосед снизу на первом воткнет в стену перфоратор, на 24-ом этаже будет прекрасно слышно |
| Автор: | nikotin [ 08 окт 2013, 09:02 ] |
щзукфещк писал(а): Во первых надо знать, какой дом. Кирпичный с ППЖ на перекрытиях, панелька или современный сандвич на монолите. Двухэтажка из шлакоблоков вроде. Ну и с бетонными перекрытиями конечно. У него первый этаж. Угловая. |
| Автор: | KBN [ 08 окт 2013, 09:06 ] |
Я бы всех зарэзал
| Автор: | samar [ 08 окт 2013, 09:07 ] |
nikotin писал(а): Двухэтажка из шлакоблоков вроде. Ну и с бетонными перекрытиями конечно. в этих домах нет бетонных перекрытий... если мы говорим о домах т.н. "горьковского" проекта... постройки начала 50г.г. где ванна совмещена с кухней.. В таких домах практически ничего не сделаешь и соседи там, как родные, и там их не посылают, к КОАП, как в многоэтажках.. |
| Автор: | nikotin [ 08 окт 2013, 09:08 ] |
samar писал(а): в этих домах нет бетонных перекрытий... если мы говорим о домах т.н. "горьковского" проекта. Новый дом Володь. На 116м |
| Автор: | ingramosh [ 08 окт 2013, 09:17 ] |
Я бы тоже не парился со всеми этими переделками. Есть определенные часы, когда шуметь не рекомендуется. Все остальное время, могу делать все, что хочу. Культурно все всем разъяснить, и всех делов. |
| Автор: | samar [ 08 окт 2013, 09:23 ] |
ingramosh писал(а): Все остальное время, могу делать все, что хочу плохая мысля, ну очень... человек стаден... и частенько от "стада" во многом зависит.. компромисс надо искать однозначно.. и "маленький" ребёнок, гораздо важней твоего "хочу", представь только, что это твой ребёнок... Никто ведь из жителей не виноват, что с звукоизоляцией прям шлак. Жил одно время в новой двушке, днём ничего... а вот ночью, стоны соседки и тональность запомнил на всю жизнь, да и супруга частенько тыкала и приводила в пример...
| Автор: | ingramosh [ 08 окт 2013, 09:28 ] |
Владимир, да я ж не говорю, что посылать всех по-дальше и музон на полную. Нет конечно. samar писал(а): компромисс надо искать Да, согласен. Людей надо уважать. Но когда приходят с наездами-тут не пукайте, там не шуршите, ... то только так. |
| Автор: | Тетрод [ 08 окт 2013, 09:46 ] |
samar писал(а): я на "земле"---там другие проблеммы... Можно узнать про "другие проблемы" в частном доме? А то живешь,понимаешь в многоэтажке,мечтаешь о доме,понимаешь... Да,по поводу звукоизоляции в |
| Автор: | Shabin [ 08 окт 2013, 09:50 ] |
ingramosh писал(а): Но когда приходят с наездами-тут не пукайте, там не шуршите, ... то только так. тут только посылать далеко и надолго. dm_berd писал(а): Лучше куплю свой дом с участком, провались они эти соседи и скворешник этот. мы вот тоже к этому же с супругой пришли. в планах расширение жилплощади. только на землю. без вариантов. на земле все зависит только от тебя - будешь трудиться и заниматься. будет все отлично. а в скворешнике от тебя ничего не зависит. то соседи мудаки, то при минус 10 отопления нет, то воды. то сверху дети. то снизу пьянка. хрень полная. а уж про тарифы ЖКХ я вообще молчу. |
| Автор: | samar [ 08 окт 2013, 09:56 ] |
Тетрод писал(а): Можно узнать про "другие проблемы" в частном доме? А то живешь,понимаешь в многоэтажке,мечтаешь о доме,понимаешь... честно, да не хочется здесь об этом...---просто к примеру, бак уже 2 недели полный, централизованный вывоз накрылся, администрация бодалась с частником (завидовала), в итоге ни кого... мусор в мешке вывожу на работу в коньейнер.. про электрику, сантехнику, уборку снега, текущую крышу и поваленную ветром инд антенну, до которой я не в состоянии долезть., про порыв зимой водовода в погребке, который нельзя быстро отключить в заваленном снегом колодце, в итоге вода чуть в дом не зашла и на звонок в водоконал, где меня послали, про поимку примерно 3 года назад алкашей при попытке срезать провода... продолжать можно до бесконечности гл. кайф--авто в двух метрах в гараже от крыльца и возможность в мае месяце выйти утром в трусах в цветущий сад... |
| Автор: | samar [ 08 окт 2013, 09:58 ] |
Shabin писал(а): то соседи мудаки, то при минус 10 отопления нет а на земле самые кроваве битвы с соседями--вон у меня сосед построил двухэтажный дом, отступил првильно, по закону--только вот снег с его крыши летит в мой двор на летнюю кухню, у которой шифер--пришлось менять на профлист--а это мне надо было??? |
| Автор: | Shabin [ 08 окт 2013, 10:01 ] |
ну это все не проблемы, это все решаемо. просто как ни странно всем этим надо заниматься. все те же самые проблемы в скварешниках. только там с тебя постоянно берут денег много за типа "ремонт и содержание". на земле же делай сам, или нанимай людей, если нет возможности. необходимо только желание. |
| Автор: | Shabin [ 08 окт 2013, 10:02 ] |
samar писал(а): а на земле самые кроваве битвы с соседями--вон у меня сосед построил двухэтажный дом, отступил првильно, по закону--только вот снег с его крыши летит в мой двор на летнюю кухню, у которой шифер--пришлось менять на профлист--а это мне надо было??? ну я понял, хочется просто жить - не занимаясь эксплуатацией, ремонтом, вопросами. |
