 Заголовок сообщения: Настройка аудио-видео сендера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 21:55
Его благодарили: 2
Прикупил на днях подобный экземпляр с благой целью транслировать для подрастающего поколения мультяшки со спутника на телек в соседнюю комнату.
Но вот беда, на указанном на крышке 12-м канале (на фото не он) нет ни аудио ни видеосигнала. Продавец предупреждал о том, что будет необходима настройка, но в чём она заключается и как производится- сказать не смог, ибо ему настраивал некий "профи".
Подскажите, кто сталкивался с этой техникой, чего там нужно крутить и сколько раз бить в бубен :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:19
Его благодарили: 611
А мануала к нему не качнуть??
Вообще подобные настройки начинаются с перевода девайса в режим тест сигнала. Потом тв настраивается чтобы были видны полосы тест сигнала и слышен пилот тон. Потом переводится в режим работы и подается сигнал с источника.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:36
Его благодарили: 2
Ну вот генератора тестового сигнала нет ни у меня, ни в приборе, мануала найти пока не смог, всё больше про вайфайные парные комплекты попадается. Я искал просто подключив источник, разумно полагая, что нет никакой разницы, какой именно сигнал подать, но ни видео ни аудио даже по отдельности не поймал :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:49
Тест сигнал должно выдавать само устройство.
Так же можно покрутить настройки. S- sound. V -video.
Перевести телевизор в пал-б и сканировать на 30м канале. Частоту канала можно посмотреть в интернете.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:53
Его благодарили: 2
На устройстве нет переключателей, только тумблер включения и пара подстроечников сверху. У меня канал 12, переводил в пал и раз 10 прогонял и автоматом и вручную на разных телевизорах, пока безрезультатно.
Вот каков алгоритм кручения S и V - это для меня пока секрет, я думал, что это для согласования частот передачи, но в этом случае хотя бы на разных каналах, но звук и видео должны были объявиться...
Крышку снимал, следов гари не видать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:36
Крутилки для точной подстройки. Не знаю только для чего А.
А устройство точно рабочее?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:41
http://kiruga.ru/01-20151306.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 12:58
Его благодарили: 2
Находил уже эту ссыль, там надо регистрироваться за 30р. и ещё 30р. в день потом снимают постоянно, не проникся :)
Насчёт работоспособности конечно тоже есть сомнения, отвёз товарищу для проверки, посмотрим что скажет. Правда он такую игрушку ни разу и не видел, телевизоры по большей части чинит...
Сейчас этот форум просматривают: Анатолич и гости: 5
