| Планы ГОЭЛРО. https://audioes.ru/viewtopic.php?f=14&t=5620 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Шура Осечкин [ 14 янв 2016, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Планы ГОЭЛРО. |
Планы осуществились.В каждой деревушке горит лампочка " Ильича" и даже круче.... Интересно как запитана ваша квартира или дом. Стоят ли УЗО или диф.автоматы ? Может кто сам переделывал проводку и разводку....Может кто заказывал проект ? Как правильно....мы вроде бы знаем, много инфы в нэте... Но интересно как у форумчан в реалии.... А потом можно плавно перейти к теме питания аудио системы.... У меня дом 1975 г .Проводка алюминий...."Земли" нет.... Лет 10 назад заменил автоматы.....бросил дополнительно кабель на стиралку.....И фсё Ни каких УЗО и диф.автоматов.... А как у вас ?
| Автор: | Walther [ 14 янв 2016, 10:18 ] |
У меня примерно так же. |
| Автор: | Dimon66 [ 14 янв 2016, 10:19 ] |
Шура Осечкин ты же сам знатный электрик. или людям больше доверяешь?
| Автор: | Шура Осечкин [ 14 янв 2016, 10:22 ] |
Dimon66 писал(а): ты же сам знатный электрик. или людям больше доверяешь? Дима....я же написал что знаю как НАДО.....Ну или "типа знаю" Но хотелось бы узнать как в реалиях.....и напрягает ли народ такое состояние эл.проводки и питания квартир... |
| Автор: | atthegate1976 [ 14 янв 2016, 10:30 ] |
Дому 6 лет. Газа нет. Электро всё. Автомат ставил и разводку делал сосед. Инженер- электрик. Претензий нет.
| Автор: | Шура Осечкин [ 14 янв 2016, 10:35 ] |
У тебя Женя дом новый...там и требования новые. Наверно уже все стояло.Сосед только подкорректировал ... |
| Автор: | odyssey [ 14 янв 2016, 10:42 ] |
Лет пять назад, когда решил поменять счетчик на трёхтарифный, было два автомата на квартиру (свет и розетки). При установки нового счетчика, ребятишки поменяли автоматы на: один общий (25А) четыре по 16А (освещение, стиралка с землёй, трёхкомнатная кв.пополам) Если честно, я бы кухню отдельно запитал, уж больно много стало энергоёмких потребителей. Замена автоматов никак не была связана с установкой счетчика, автоматы поменяли во всём доме. Свет алюминька, по низу вся проводка медь была брошена мной при очередном ремонте. |
| Автор: | Шура Осечкин [ 14 янв 2016, 10:47 ] |
odyssey писал(а): поменять счетчик на трёхтарифный, Двухтарифный знаю.....Трёх? Не встречал.... Приветствую Олег !!! Давненько не заглядывал ...
| Автор: | Dimon66 [ 14 янв 2016, 10:53 ] |
Время действия ночного и дневного тарифа на электроэнергию устанавливается приказом Федеаральной службы по тарифам РФ на предстоящий год. Так, на 2014 год, приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. N 1473-э г. Москва установлено следующее: Для двухтарифного счетчика электроэнергии: Время ночного тарифа на электроэнергию: с 23 до 7; Время дневного тарифа на электроэнергию: с 7 до 23; Для трехтарифного счетчика электроэнергии утверждены следующие параметры: Ночная зона: с 23 до 7; Пиковая зона: с 7 до 10 и с 17 до 21; Полупиковая зона: в остальное время. в соответствии с правилами установления тарифов, местный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов обязан устанавливать отдельно одноставочный тариф и ночные, дневные или полупиковые тарифы. |
| Автор: | odyssey [ 14 янв 2016, 10:59 ] |
Привет, Саш! Мониторю постоянно, писать нечего ( 7 месяцев уже без работы) Слушаю винил, катаю головы и лампы и .....опять слушаю винил. У нас в основном трёхтарфки стоят: 7:00-10:00, 17:00-21:00 - 4,92 23:00 - 07:00 - 1,26 10:00-17:00, 21:00-23:00 - 4,08 В квартире газ. |
| Автор: | BOFH [ 14 янв 2016, 11:04 ] |
Дому 17-18лет, но еще советский проект с толстенными кирпичными стенами. Проводка алюминий. Лет 6 назад когда делал кап ремонт заменил автоматы на АBB, проводку оставил (она с приличным запасом по току, подумал чё ей сделается если не перегружать )Но для питания аудио тогда проложил отдельную медяху 6кв, на отдельном 16 амперном АBB. Для питания 100B сам мотал 2х обмоточный транс на немецком индустриальном Ш-железе габаритной мощности 1,5кВА (240->100), индукцию закладывал B=0,7. По хорошему нужно делать и 240->220 гальваническую развязку, т.к. часть аппаратуры 220. Домовой контур земли есть, но в "аудио-розетке" его не использую. Планирую отдельный земляной контур сделать как потеплеет на улице. Перед домом в землю вколотить спец. земляные штыри (омеднёные) и в квартиру от них стальной шиной звести по фасаду (2ой этаж). Тут недавно как раз штыри эти по случаю перепали (пока 3шт). Вот тут вопрос сколько их всего в землю вколачивать портребуется для прилично низкого сопротивления? И да прибор есть в канторе, для замеров сопротивления контура земли, его возьму. пс Тема интересная, правильное питание крайне важно
| Автор: | Sergey N [ 14 янв 2016, 11:28 ] |
Дом 83 года. Проводка аллюминий. В подъезде стоит распределительный шкаф с жутким переплетением проводов. Несколько лет назад сменил древний, советский счётчик на современный. Вроде бы и ничего особенного, а звук системы изменился - позвонче стало. Сейчас от счётчика, через автоматы ABB, метров 15 выделенки, мягким, двухпроводным кабелем, сечение 2,5 мм. Дальше от розетки выделенки ещё 7 метров кабеля от Пилота. Есть консоль питания Belkin Pure AV PF-30, но её перестал использовать. Звук в перенасыщение уходит. Вроде бы всё чисто, детально, но сбалансированность нарушается. С Пилотом больше нравится. Всего должно быть в меру.
| Автор: | 2uri [ 14 янв 2016, 11:59 ] |
дом 2004 года проводка медная с землёй 2,5 квадрата газа нет автоматы+УЗО |
| Автор: | operator [ 14 янв 2016, 13:41 ] |
Дому 2 года. В квартире общий на 63А, после него отдельные на кухню (без газа), подсобные помещения, розетки и освещение + система уравнивания потенциалов +УЗО. Проводка - медь. |
| Автор: | TOYK [ 14 янв 2016, 20:33 ] |
Дому 16 лет, 3 фазы, одна на освещение,одна на розетки в одном крыле,другая на розетки во втором, проводка медь 3.5 квадрата, контур заземления периметром 50 м. Для системы отдельно выделенку не делал, только землю подвёл да через фильтр сетевой запитал
| Автор: | Блуждающий в ночи [ 14 янв 2016, 20:40 ] |
TOYK писал(а): проводка медь 3.5 квадрата Такого сечения не бывает, если только 4 кв. не "оптимизировали" многочисленные кабельные заводики. Шура Осечкин писал(а): Планы осуществились.В каждой деревушке горит лампочка " Ильича" и даже круче.... Я рад, Шура, что ты наконец-то сегодня узнал, что планы электрификации страны завершились
| Автор: | Eggo [ 14 янв 2016, 20:46 ] |
Дом построен 7 лет назад, проводку сразу поменял на медную с землей 2.5 кв, два УЗО по 25А, одиннадцать автоматов. Ключевые потребители (аудио, плита c духовым шкафом, ванная со стиралкой и т.д) - на отдельных линиях. |
| Автор: | TOYK [ 14 янв 2016, 20:47 ] |
Блуждающий в ночи Да я примерно на глазок ,проводка из армейского силового кабеля, а не из современной китайской меди.
| Автор: | Блуждающий в ночи [ 14 янв 2016, 20:51 ] |
Да хоть из какого: есть стандартные величины сечений. |
| Автор: | Шура Осечкин [ 14 янв 2016, 21:07 ] |
В общем первичный мониторинг форумчан и коллег по работе показал что УЗО и диф.автоматами пользуются 5 чел из 50 опрошенных. Всех и старые нормы....в виде автоматов устраивают. Подождем идеального пользователя...
| Автор: | jack daniel [ 14 янв 2016, 21:09 ] |
Шура Осечкин у меня есть УЗО. однажды оно даже сработало. |
| Автор: | Walther [ 14 янв 2016, 21:10 ] |
И у меня есть УЗО. И тоже срабатывало. А еще у меня есть ИБП!
| Автор: | jack daniel [ 14 янв 2016, 21:12 ] |
а вообще, хотелось бы по электричеству жить как в Ливии. |
| Автор: | operator [ 14 янв 2016, 21:17 ] |
Шура Осечкин писал(а): диф.автоматами пользуются У меня АД-12 стоят. С кнопочкой ТЕСТ и ВОЗВРАТ. Вот такие ![]() Всё это замечательно, но порой некоторые вещи не включить. Например старый утюг Филипс не хотел включаться - автомат вырубался из за небольшого тока утечки. У мамы, с простыми автоматами и без УЗО работает прекрасно |
| Автор: | Eggo [ 14 янв 2016, 21:21 ] |
Шура Осечкин писал(а): Подождем идеального пользователя... ![]() - он греется у камина с дубовыми поленьями, ужинает при свечах и слушает живую музыку... Никаких дифавтоматов, Узо и выделенных линий у нас таких нет
| Автор: | TOYK [ 14 янв 2016, 21:21 ] |
jack daniel писал(а): а вообще, хотелось бы по электричеству жить как в Ливии. ПРосветите как в Ливии |
| Автор: | jack daniel [ 14 янв 2016, 21:32 ] |
TOYK без счетчика. |
| Автор: | Блуждающий в ночи [ 14 янв 2016, 21:36 ] |
В фавелах Бразилии тоже электросчетчиков нет, рай для адептов класса А Вложение: Вложение:
| Автор: | jack daniel [ 14 янв 2016, 22:12 ] |
на самом деле -- бесплатное электричество ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ -- это высшая степень уважения государством своих граждан. увы, доступно очень немногим ... |
| Автор: | Aureal [ 15 янв 2016, 08:43 ] |
халява она такая... по сабжу, дом 2004 года, проводка люминь штатная, по подъезду - 3 фазы и 0, оно же земля. в квартире сделано защитное зануление, стоит узо и куча автоматов. Вся проводка новая - медь, на розетки - 2,5, на свет 1,5-2,5 (была халявная проводка, лепил из всего подряд), на плиту - 4, ввод 10, вводной автомат на 50А кажется, штатный был на 32, уехал на дачу. правильные кабели делает только севкабель. остальные по сравнению с ним - усеченка. |
