| Чем удалить полироль с плазмы? https://audioes.ru/viewtopic.php?f=14&t=5782 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vader [ 09 фев 2016, 13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем удалить полироль с плазмы? |
Глупая и банальная ситуация, во время уборки в доме случайно тряпка, смоченная полиролью "антипыль пронто" скользнула по плазменной панели, полироль тут же высохла и образовала нехороший след, который не удаётся оттереть имеющимися в доме растворителями (спирт, уайт-спирит, растворитель 646). Может быть у кого-то была похожая ситуация или есть сокровенные знания, чем и как эту гадость удалить с экрана, а то реально эти серые пятна на картинке раздражают
| Автор: | herous2 [ 09 фев 2016, 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Чем удалить поироль с плазмы? |
Vader У у вас экран стекло или пластик ? Наверное стекло . Я подозреваю что вы антибликовое покрытие стерли на экране. В таком случае ничего не сделаешь уже. |
| Автор: | Vader [ 09 фев 2016, 14:16 ] |
На плазмах вроде обычно стекло. Стёр полиролькой? Такое возможно? |
| Автор: | ЮрийМ63 [ 09 фев 2016, 14:19 ] |
А мыльным раствором и потом сухой ветошью? Не? |
| Автор: | samar [ 09 фев 2016, 14:25 ] |
я свою плазму секундой чищу... |
| Автор: | Rufinovich [ 09 фев 2016, 16:49 ] |
Изопропанол или изопропиловый спирт,он как раз входит в состав Секунды,можно растворить дистиллированной водой. |
| Автор: | herous2 [ 09 фев 2016, 17:11 ] |
Vader писал(а): На плазмах вроде обычно стекло. Стёр полиролькой? Такое возможно? Смотря какая плазма. Например, на некоторых последних моделях вместо стекла был пластик. Но это неважно. Там спереди нанесен антибликовый слой, стереть его растворителем пара пустяков. И , кстати, Секунда самое то для ухода за плазмой. |
| Автор: | operator [ 09 фев 2016, 18:00 ] |
У меня дома валяется спрей специально для плазм. Покупал вместе с телеком 8 лет назад. Смывает все засранки со стекла, состав эпический. Потом посмотрю, что за фирма |
| Автор: | Vader [ 13 фев 2016, 10:55 ] |
Ждём-ждём
| Автор: | бабай [ 13 фев 2016, 12:51 ] |
Если стекло - изопропил ........если пластик - только полировать |
| Автор: | operator [ 13 фев 2016, 13:17 ] |
Vader писал(а): Ждём-ждём Торговая марка "Top House Супер очиститель" Состав: бутилгликоль 3%, неионный ПАВ, полидиметилсилокан и дистиллированная вода. Продукт немецкий. Реально чистит как зверюго, никаких разводов не оставляет |
| Автор: | Vader [ 13 фев 2016, 17:13 ] |
Вот такой? Или такой |
| Автор: | Rufinovich [ 13 фев 2016, 17:43 ] |
http://cramolin.info/catalog/specialnye ... creen-tft/ |
| Автор: | Vader [ 13 фев 2016, 23:02 ] |
Rufinovich писал(а): http://cramolin.info/catalog/specialnye ... creen-tft/ Боюсь не в нашей деревне
| Автор: | operator [ 14 фев 2016, 06:57 ] |
Vader У меня второй вариант. Но, скорее всего, это один и тот же, но в старой и новой упаковках |
| Автор: | Vader [ 14 фев 2016, 13:34 ] |
Изопропиловый спирт не помог Такое ощущение, что стекло пористое и эта гадость там засохла внутри. Может феном её погреть?...
| Автор: | bighill [ 14 фев 2016, 13:50 ] |
Марка телевизора? Название полироли? |
| Автор: | Визатор [ 14 фев 2016, 13:54 ] |
И фото всего этого.. |
| Автор: | Визатор [ 14 фев 2016, 13:58 ] |
Я как то грешным делом оттирал что то с плазмы не подумав, ну и стер антибликовое покрытие, но это сразу было заметно = чем больше (шире) трешь, тем больше пятно (( |
| Автор: | herous2 [ 14 фев 2016, 16:07 ] |
Vader писал(а): Изопропиловый спирт не помог Такое ощущение, что стекло пористое и эта гадость там засохла внутри. Может феном её погреть?...Значит это не стекло , а пластик. Будете греть-получите дырку или изогнутый экран. Лучше все оставить как есть. Это как на джинсах грязное пятно, если попробовать оттирать не стирая, то получим равномерное белое пятно гораздо большего размера. ![]() Ну стерли вы антибликовый слой , ну и хрен с ним . Привыкните .
| Автор: | operator [ 14 фев 2016, 16:50 ] |
herous2 писал(а): Ну стерли вы антибликовый слой , ну и хрен с ним На моей плазме Филипс вообще полированное до зеркального блеска стекло и никаких проблем herous2 писал(а): Значит это не стекло , а пластик. Тогда, вероятно, можно в сервисном центре сменить накладку на экран |
| Автор: | Vader [ 14 фев 2016, 18:04 ] |
bighill писал(а): Марка телевизора? Название полироли? Телек Panasonic TH-R42PV80KH, полироль PRONTO Антипыль аэрозольный. |
| Автор: | operator [ 14 фев 2016, 18:09 ] |
Vader писал(а): Panasonic TH-R42PV80KH Перед стеклом стоит фильтр, структуру которого вы замазали силиконовым маслом и воском. Можно сменить фильтр
| Автор: | Bender [ 14 фев 2016, 18:37 ] |
Визатор Цитата: стер антибликовое покрытие, но это сразу было заметно = чем больше (шире) трешь, тем больше пятно (( Проще топик стартеру предложить не бороться с пятном а расширить его на весь экран Дешево и сердито все равно оттереть не получится а менять стекло очень дорого выйдет.
| Автор: | bighill [ 14 фев 2016, 20:11 ] |
Vader Мысленно поставил себя на Ваше место и понял , что стоял бы перед выбором – либо плюнуть и смотреть, как есть, либо обратиться в сервисную службу, возможно, они вам заменять верхний слой. Я бы выбрал первый, так как , может я и ошибаюсь, не очень верю в золотые руки – плёнку, если это предусмотрено, может и заменят, но стопудово попутно что-нибудь сломают. Скорее всего, Вы повредили поверхность. Причин может быть несколько. Я исхожу из того, что сверху не стекло, а какая-то плёнка: Вы могли смыть антибликовое покрытие на ней (в состав полироли входит какой-то растворитель, на одном из сайтов я прочитал , что он там есть). Вы могли просто подрастворить саму плёнку. Возможно, что полироль полимеризовалась , образовалась тонкая нерастворимая плёнка. Возможно, вы просто механически стёрли антибликовый слой, как я понял, вы тёрли тщательно и несколько раз. Убедиться в том , что поверхность изменилась , можно, но нужно ли? Тем более, что это потребует некоторых “телодвижений”. Но я бы определённо не стал делать следующее: Больше бы не пытался оттереть. И , конечно, не стал бы применять фен. |
| Автор: | Горрыныч [ 14 фев 2016, 20:16 ] |
Помнится, когда появились первые ноутбуки с глянцевыми дисплеями, народ сильно ругался, и вскоре в продаже появился матирующий спрей. Давал довольно устойчивый матовый эффект, но про желании, отмывался. |
| Автор: | Vader [ 14 фев 2016, 23:20 ] |
Вот насчёт верхнего слоя терзаюсь сомнениями. Дело в том, что проводя пальцами по экрану остаются синевато-радужные разводы, как на обычной оптике с антибликовым покрытием, с этой стороны кажется, что стекло. Другая сторона- протирая тем же изопропилом вижу, что матовые пятна от полироли лежат как бы не на поверхности, а где-то в толще материала. Может быть обратиться к производителю политуры с вопросом, чем же растворить их чудесное изобретение?
| Автор: | glaz [ 15 фев 2016, 00:55 ] |
Vader писал(а): вижу, что матовые пятна от полироли лежат как бы не на поверхности, а где-то в толще материала. Может быть обратиться к производителю политуры с вопросом, чем же растворить их чудесное изобретение? И как Вы предполагаете "в толще" его растворять? Даже если Вам сообщат чем это делать. |
| Автор: | operator [ 15 фев 2016, 06:24 ] |
Vader писал(а): Может быть обратиться к производителю политуры с вопросом, чем же растворить их чудесное изобретение? Чем вы собрались растворять силикон и воск? Первый вообще не растворить бытовыми методами, а второй только растворителем. Дурацкая маска на стекле - плод уступок производителя потребителю (снимает блики на стекле). Скорее всего имеет матированную поверхность и вы банально полиролью сровняли рельеф матирования, заполнив углубления воском с силиконом. Такие маски наносят по принципу тонировки на автостёклах. При ремонте снимают внешнюю рамку и сдирают плёнку, потом клеят новую. Я бы обратился в АСЦ Панасоник, а не спрашивал совета на форуме |
| Автор: | herous2 [ 15 фев 2016, 08:25 ] |
Проще еще купить https://www.avito.ru/rostov-na-donu/aud ... _720933938 чем эти же деньги в СЦ Панасоника отдать. И запчасти всегда под рукой будут .
