Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Корректор
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 20:08
bighill
Резисторы в ОС шунтировал бы небольшими емкостями. Всегда с опаской относился к каскадам без ограничения по ВЧ.
Вот именно. Ему это единичное усиление как мертвому горчичники.. :D Кроме того единичный КУС для ОУ самый паршивый и вообще он там на х не нужен. Мое мнение это грабли самые настоящие в том виде в котором опубликовано. Единственное правильное решение делать ВЧ коррекцию на входе но тогда надо смотреть мой пост выше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 20:23
Его благодарили: 6353
Вот ссылка на производителя таких корректоров.
http://www.hagtech.com/pdf/bugle2.pdf
Как видим, усиление всех трех каскадов 10. При таком раскладе, перегрузов быть не должно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 21:06
Горыныч
Лечи вас лечи.. все без толку. :twisted:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 21:11
60 dB для ММ головки много. Это уже уровень МС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 21:30
bighill писал(а):
60 dB
так это если бы без коррекции было. А с фильтрами 40 дБ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 21:33
Ну, почему же бестолку. :oops: Умные мысли всегда полезны. И, когда-нибудь найдут свое воплощение. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 21:45
Горыныч
Вот ты ам скажи что ты к этой весьма посредственной схеме привязался ? Тебя Lynx 04 чем не устраивает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 21:51
Bender
Lynx-а мне придется делать "с нуля", а этот уже есть, почти готовый. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 22:06
А не чего что Lynx куда более совершенный чем эта ? :)
Хотя дело ваше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 22:11
Bender
Да, много их, совершенных. За всеми не угонишься. :)
Этот я слышал и мне он понравился. Доделаю, выслушаю, и дальше буду двигаться...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 22:12
Горыныч
Это не движение а прыжки на месте и немного в сторону.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 09:18
Кстати, хорошее решение. Проверено. С AT440MLa весьма хорошо получалось. Делал по совету Боки на
ОУ .... Единственный "минус" - корректор под конкретную голову......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:10
Его благодарили: 131
Не поленился, покрутил трек http://wavebourn.com/gallery/riaa/Reverse-Sweep-RIAA.wav через фуубар и внешний цап. В качестве самописца взял осцилл на медленной развертке. Желтый сигнал на выходе, синенький на входе корректора. На вход сигнал через делитель.
Так получилась "Никитинская схемка"
Такая АЧХ получилась у корректора на СМЛ (6Ж45б+6н28б)+ предварительный усилитель (ИТ+6с3Б). У девайса нет отдельного выхода для корректора.
Тут есть подъем на нч.
