Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Регулятор громкости
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 20:47
Его благодарили: 6400
Может, датчик положения регулятора? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 07:16
Крепление. Он ведь и в плату может впаиваться ( это я про два контакта посередине). Два контакта сзади - контакты двигателя, крутиь пультом например.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 09:29
Не...Я не про эти контакты. Я еще не настолько... 8-)
Про моторные контакты и так понятно понятно.
Вот эти. Тоже были впаяны в плату и дорожки шли к ним.
регулятор громкости2.jpg [ 545.92 КБ | Просмотров: 1417 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 09:31
Ну и на всякий случай....мож сгодится кому и не искать.
моторезованный РГ.jpg [ 323.38 КБ | Просмотров: 1416 ]
Его благодарили: 6158
Возможно какой то внутренний экран на землю запаивался
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 10:29
Судя по печати, похоже на датчик крайних положений, чтобы мотор выключать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 16:27
Не понятно, что за контакты. :D Прозвониваются как диод. Похоже и вправду датчик. Ну и виг с ним. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 12:52
Я бы подумал, что это под светодиод на ручке регулятора, но никогда не видел, чтобы провода питания так подводили...Короче, разбирать надо и смотреть, а то ведь гложить будет до конца дней :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 18:38
Бинго...... :lol: А кто то знал и молчали... :D
image-1.jpeg [ 1.74 МБ | Просмотров: 1368 ]
image.jpeg [ 2.08 МБ | Просмотров: 1368 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:16
Его благодарили: 167
Алексей, МОЛОДЕЦ ! Я репу почесал и забыл. Во, кто двигает всех НАС в будущее! :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 20:49
Я бы тоже, но...увидел дырдочку в валу, нашел ручечку от него, а том из оргстекла сделано подобие оптического канала. Вот тут руки к батарейке и потянулись :D .
Надо же свои порой бредовые идеи куда то выплёскивать. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 22:28
Его благодарили: 16
алек-сей
Молодец!Терпения и еще раз терпения...Здорово всё...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 12:47
И еще...С веги утащил... Может сгодится кому.
Имею моторизованный резистор, похоже Alps серии RK168 или Мацушита, - 4 резистивных елемента, линейного типа – 2 х 45К и 2х 8,5К, «земляные» вывода секций 45К объединены на 6 ноге, у секций 8,5К «земляные» -5 и 6, тоже объединены. У секций 45К есть отводы от середины (~ 23К). Как его задействовать на громкость с наилучшей плавностью регулировки? Может выводы движков секций по 8,5К «зацепить» на отводы от середин 45К-мных секций, а сигнал снимать с движков 45К секций?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 09:55
Его благодарили: 935
АЛЬПС.jpg [ 35.04 КБ | Просмотров: 1220 ]
Заменил китайский РГ на оригинальный в своем Марантце. Причиной замены была некорректная работа на малой громкости. Сомневался, что получится самому заменить, но все прошло успешно. Произошли следующие изменения:
1.Каналы стали работать абсолютно идентично.
2.У оригинального РГ не линейная характеристика, на малой громкости увеличен диапазон регулировки , что значительно удобней, чем на китайском.
3.Регулировка с пульта стала намного плавней, китайский регулировал рывками.
По габаритам оригинальный меньше китайского, но цоколевка контактов подошла. Пришлось повозиться с установкой с учетом меньших размеров. Кстати на плате номера контактов РГ указаны не по порядку, а в разброс. Вот такие впечатления от замены. Регулятор был приобретен в Калининграде у продавца Геннадия по гуманной цене, за что ему большое спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 10:56
Его благодарили: 87
По габаритам оригинальный меньше китайского Пришлось повозиться с установкой с учетом меньших размеров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 11:01
В длину размеры совпали, двигатель по размерам совпадает, а вот корпус самого регулятора оказался меньше в ширину.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 21:23
Они там вообще непонятно промаркированы... Вот две стороны платы.. :D
Или я чего не понимаю.. :? Кто раскроет глаза...? 8-)
И это главное.. :2piv:
марантц2.jpg [ 181.55 КБ | Просмотров: 1182 ]
марантц1.jpg [ 265.54 КБ | Просмотров: 1182 ]
РГ плата А.jpg [ 271.66 КБ | Просмотров: 1182 ]
РГ плата Б.jpg [ 232.54 КБ | Просмотров: 1182 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 08:16
А по схеме и печатной плате(судя по всему вид сверху), получается так...
РГ плата А-1.jpg [ 278.31 КБ | Просмотров: 1160 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 09:55
Да вроде всё правильно. Ничего не перепутано. :?
