 Заголовок сообщения: RIAA корректор, по мотивам REVOX
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 11:51
Вчера закончил. Делал под заказ. Схема не новая, и совсем не сложная для повторения. За основу взят корректор на дискрете, от усилителя Revox 750. Я только несколько увеличил напряжение питания, коэффициент усиления, ну и использовал современные транзисторы. Их всего 4 на канал. Выход корректора нагружен генератором стабильного тока. Стабилизатор напряжения выполнен по принципу транзисторного фильтра, с плавным нарастанием напряжения. При включении и выключении корректора, никаких переходных процессов не наблюдается. Вся конструкция , вместе с трансформатором, уместилась в небольшой корпус, купленный у Аликов. Звучит сей девайс очень красиво. И при выходном напряжении около 1 вольта, корректор получился очень тихим.
IMG_20231117_010823_edit_1199894822212.jpeg [ 70.95 КБ | Просмотров: 2659 ]
IMG_20231117_010516_edit_1171423655029.jpeg [ 127.86 КБ | Просмотров: 2659 ]
IMG_20231117_010505_edit_1135569709722.jpeg [ 124.07 КБ | Просмотров: 2659 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 12:43
Всё по феншую. Зелененький индикатор вкыл - выкыл!!!! :D
IMG_20231117_123859_edit_2044950778333.jpg [ 191.37 КБ | Просмотров: 2640 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 12:53
Его благодарили: 6404
Слева, жеж, а не справа :o
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 13:30
Так его же можно и перевернуть! И прошу заметить, что нет ни одного провода в экране. И при этом полнейшая тишина!
