Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Параллельный на 2SC5200+2SA1943
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 13:53
алек-сей писал(а):
Aleksey писал(а):
Лучше 10 кОм уменьшить.
В чем разница ?
В номинале сопротивления. :)
Чем меньше тем лучше(смотреть по месту)
алек-сей писал(а):
folk писал(а):
Первую емкость выкинуть нафиг
Я когда первый раз собрал, её совсем не ставил. Получилась какая то засада. Точно не помню.
Можно убрать, но могут быть проблемы с постоянкой(с источника на пример). Чтобы обезопасить себя и акустику лучше поставить эту емкость большого номинала, микрофарад так сто.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 18:25
Его благодарили: 516
Меньше-лучше...что меняется с физической точки зрения? Ну там выходной ток операционника больше становится, работа на другую нагрузку. :)
Последний раз редактировалось алек-сей 21 мар 2014, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 18:29
алек-сей писал(а):
Как то еще можно снизить 3-ю гармонику или это предел для данной схемы ?
Совсем мыслей ни каких ? :(
Увеличение тока покоя(повторителя) к примеру до 0,15-0,2 А может что то изменить ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 23:10
Может стоит попробовать опера с полевиками на входе? Ибо даже токи смещения в районе пикоампер находятся :?
Безымянный.JPG [ 32.64 КБ | Просмотров: 1203 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 00:15
У меня есть сейчас в наличии AD823 1 шт, AD797 2 шт, AD817 2 шт.
Можно попробовать.
Я картинку правильно понимаю, что при выходном сигнале более 9 вольт наступает кирдык(технического выражения не знаю) :oops:
Добавлю..я пока смотрю на шитодаты, как....ну сами знаете кто на новые ворота. :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 22:06
Ну вот... :D можно дальше играться. 8-)
Денис, еще раз огромное СПАСИБО. :2piv:
PICT0236.JPG [ 330.2 КБ | Просмотров: 1170 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 20:53
алек-сей писал(а):
после 10 вольт искажения получаются от1-3% и выше.
Похоже лучше не получится. :x Да и ладно :D Наверное это особенность работы операционных усилителей. :(
алек-сей писал(а):
интермоды не нравятся 250+7000
Ах ты...тест сделал на 60 и 7000, но все равно гораздо лучше. Третья гармоника практически не торчит.
Подключен повторитель без усилителя напряжения. 1 вольт на выходе. Ток покоя 0,145 А. Печка... :D
Звук...? Все стремнее и стремнее. Особенно на МР3. :lol:
Имд повторитель ток покоя 146мА.JPG [ 138.28 КБ | Просмотров: 1152 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 08:05
алек-сей
Сбацай лучше на пробу и посмотри гармоники. Это интереснее, чем работу операционника изучать. Тут и напряжение раскачки больше можно получить.
zenbride_sch2.jpg [ 24.15 КБ | Просмотров: 1131 ]
zenbride_sch1.jpg [ 23.35 КБ | Просмотров: 1131 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 16:39
Это попозже. Я пока получил, то что хотел. Попробовал на AD823. Осталось все скомпоновать и отслушать. :)
На мощностях до 12 ватт на выходе получаю, то что на входе.
Вот для 2,5 ватт. (остальные с большей мощностью, как братья близнецы)
Мощи хватает за глаза(даже одним каналом :D )
Это вы все знаете. :)
1 кГц 2,4 ватта.JPG [ 140.32 КБ | Просмотров: 1116 ]
ИМД 2,4 ватта.JPG [ 145.28 КБ | Просмотров: 1116 ]
мультитон 2,4 ватта.JPG [ 147.81 КБ | Просмотров: 1116 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 07:31
Графики нормальные, только фон 50 Гц немного напрягает. Хотя его не слышно будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 10:36
алек-сей
Один из самых прозрачных ОУ если правильно его применить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:21
Чё закисли ?!!! :)
Первый блин....
IMG_0185.JPG [ 2.53 МБ | Просмотров: 946 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 16:53
алек-сей писал(а):
Чё закисли ?!!!
Первый блин....
Что за плата то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 21:53
Думаю так будет симпотичней, чем пучек деталей. :)
IMG_0205.JPG [ 2.23 МБ | Просмотров: 921 ]
IMG_0204.JPG [ 2.27 МБ | Просмотров: 921 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 10:30
Понятно, повторитель. Я думал, что-то новое замутил. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:49
алек-сей
Что есть прозрачный в характеристиках ? :)
Есть дикое желание доделать старое, но катастрофически не хватает времени. :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 20:26
Еще шажок. :D
Левый канал, правый канал...
PICT0111.JPG [ 363.37 КБ | Просмотров: 662 ]
PICT0110.JPG [ 376.37 КБ | Просмотров: 662 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 08:18
алек-сей
Молодец, всё очень красиво и качественно! Давай доделывай, напишешь, как звучит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2016, 16:45
Трансформатор к двум предыдущим. Питал в муз центре JVC микруху stk4141v, думаю мне хватит. :)
Без казуса с трансом не обошлось. В трансе оказалась встроенная тепловая защита
( благо был дополнительный выход).
Получилось переменки 2х25 вольт и 2х18 вольт. Как раз отдельно запитать предусилители и выходные каскады.
1.jpg [ 150.85 КБ | Просмотров: 617 ]
2.jpg [ 149.56 КБ | Просмотров: 617 ]
3.jpg [ 158.98 КБ | Просмотров: 617 ]
4.jpg [ 129.4 КБ | Просмотров: 617 ]
5.jpg [ 161.22 КБ | Просмотров: 617 ]
6.jpg [ 165.18 КБ | Просмотров: 617 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2016, 13:52
У меня такой же транс есть :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2016, 20:49
А я всё думаю сделать питание раздельно по каналам или нет. :D
Думаю будет как то так. Потом видимо придется подвигать РГ с разъемами.
Не думал, что гайки на М3 такая проблема. Пришлось купить нержавейки, но по рублю. :lol:
P_20160507_213049.jpg [ 223.5 КБ | Просмотров: 576 ]
P_20160507_213022.jpg [ 238.61 КБ | Просмотров: 576 ]
P_20160507_212923.jpg [ 229.29 КБ | Просмотров: 576 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2016, 08:58
Регулятор громкости явно не в правильном месте совместно с входными разъёмами. Соседство с трансформатором им не нужно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2016, 10:32
Трансформатор то понятно. А что не так с РГ и входными разъемами. Могу их сдвинуть ближе к предусилителю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2016, 22:38
Ступил... :( Сам не понял, что написал. :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2016, 22:06
Совершил подвиг....запустил. :)
Звук конечно описать..... :?
1. Бас стал другой. Гула меньше.
2. Улучшилась атака.
3. Звуковое поле стало более однородное. Особенно ощущается на БСО.
4. Да он просто другой.... :D
Транс чую немного слабоват. От веги-122 50 ус напругу держал 34 вольта. Этот просаживается с 34 вольт ХХ до 30 вольт.
За фотки извиняюсь...планшетка в темноте не очень.. :(
Но температуру нагрева транса и радиаторов видно.
Замеры пока не делал.(Итак супруга косо смотрела весь день :oops: )
P.S. В качестве предов могу попробовать еще два операционных усилителя: AD 797 (малошумящий) и AD 817.
Вот если их рассматривать с точки зрения характеристик, стоит попробовать.
Они распаяны на отдельных платах.
P_20160509_222251.jpg [ 190.48 КБ | Просмотров: 516 ]
P_20160509_222234.jpg [ 191.31 КБ | Просмотров: 516 ]
P_20160509_222222.jpg [ 187.51 КБ | Просмотров: 516 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2016, 23:28
забыл добавить, источник планшет, далее цап Дениса Pcm 2702, моя АС.
На счет усилителя для гидролокатора это перебор:-). Отлично звучит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2016, 04:08
алек-сей
797 даже не стоит, ОУ специфический уж больно вот AD 744 можно при умощении выхода и вообще смотрите как сделаны преды у Lynx -Дмитрия Андронникова там есть что посмотреть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2016, 08:11
Температура транса и радиатора в норме. А вот просадка... А 34 Вольта это на холостом ходу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:01
Совершенно верно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:49
Просто есть готовые платы, которые собирал Денис. Настроенные,рабочие.
Вот и думаю есть смысл проводочки поперепаивать.
Смотрел, но думаю мне пока не под силу это осуществить. :)
