Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 527 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Я хочу сделать пред - 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 08:35
стоИт в слишком маленьком обьёме (по типу сансуёв,пионеров с 40см )
Про эти я и не упоминал. Был у самого такой опыт - места много занимают, а толку мало. Зато довелось послушать акустику от мистера Червински с 38 см басовиком. Даже при априори неправильной расстановке - бас ураганный. Но не моё, как раз таки спокойно мирюсь с отсутствием затрещин в район печени :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 08:53
Кстати- полностью согласен! Червин Вега даст такой бас- без темброблока закачаешся! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 09:05
Мы с тобою одной крови! Я тоже от Баса не тащусь.Он меня утомляет сразу. :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 09:53
ага, поверил... чтож сабик то не выключаешь???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:21
Уже давно выключил.С Сабом у меня был эксперимент.Теперь без Саба слушаю.Олег Агнец пришёл слушает и говорит:"Это у тебя с Сабом такой Бас?" Я ему ;"Да нет посмотри,Саб выключен." Он даже головой покачал... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:55
Его благодарили: 2060
да, был несколько удивлен басом из щитов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:56
Олег Н писал(а):
Я тоже от Баса не тащусь.Он меня утомляет сразу. Это потому что он своей жизнью живёт, поэтому и утомляет. Вспомни мой Ксиндак у тебя дома...твои слова...а где бас? :D он был, только не вываливался никуда...
Уже давно выключил.С Сабом у меня был эксперимент.Теперь без Саба слушаю.Олег Агнец пришёл слушает и говорит:"Это у тебя с Сабом такой Бас?" Я ему ;"Да нет посмотри,Саб выключен." Он даже головой покачал... :D погодь погодь, это на ширике в щите? Ох и насмешили......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 12:02
Его благодарили: 386
все как раз наоборот.
задача и "идея" системы в точном воспроизведении записей. а случайное совпадение с природными звуками - это и есть частный случай.
Вот как?! То есть система сама по себе,а натуральный звук сам по себе. :D А для чего это нужно,чтоб система как можно точнее воспроизводила записи? Разве не для того,чтобы как можно ближе воспроизвести натуральное звучание,которое первично и является ориентиром и эталоном звучания? Если запись не испорчена улучшайзерами конечно.Да и что такое "точное воспроизведение записи"? Записывающие фирмы не распространяются о железе используемом при записи.Как оценить? Нести свою систему в студию,где была произведена эта запись и сравнивать с "эталонной" системой студии? :) А с натуральным звуком все намного проще - достаточно послушать вживую исполнение,а затем сравнить с звучанием своей системы и все становится на свои места.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 12:04
Значит это не бас, а гудение.
Бас это основа и если он не правильно воспроизводится, то и многие инструменты будут неправильными.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 12:23
Тетрод
слух человека -- психо-физическое явление , обусловленное анатомией субъекта.
аудиосистема -- вещь сугубо материальная , построенная по чертежам и схемам.
ни разу не слышал , чтобы для проверки системы использованили некие натуральные звуки... :shock:
тестовые и эталонные записи -- да. поскольку именно для их воспроизведения и создается система.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:21
С этим ,я совершенно согласен. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 14:08
Доживём ли мы......до темки " Хочу сделать пред - 100 :D
Все знатоки хорошего баса..... 8-)
"Раньше ели редьку с квасом и попёрдывали басом, А теперь салат едят — не пердят, а только бздят!" :D 8-)
Можете свой вариант подставить ........
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 14:10
AgNz
Какой "бас" может быть из щитов где открытое акустическое оформление ? :lol: Дай бог что бы НЧ там были около 100Гц . Ребяты я смотрю вы физику обегорить хотите :D Ну ну...вот мид бас да может быть очень плотный и фактурный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 14:13
Ну, как выясняется не все.
Если вас это больше волнует чем бас в музыке, то лучше создать отделную тему, может найдутся еще любители этого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 14:19
большой диффузор в большинстве случаев стоИт в слишком маленьком обьёме (по типу сансуёв,пионеров с 40см ) и низкого баса такие колонки тоже не воспроизводят
Да.....Похоже в Самаре проблемы с басом....Либо его нет как класса , либо люди бегают и ищут его , либо он был , но надоел...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 14:39
я насчитал в этом тексте 6 вопросов... :?
отвечать на них я не вижу никакого смысла ибо ответ на все дан в последнем предложении этого вопросника.только пропущено одно слово ---
А с натуральным звуком все намного проще - достаточно послушать вживую исполнение,а затем сравнить с звучанием записи на своей системе и все становится на свои места.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:18
Именно так и есть.У меня в душе всегда возникает недоумение,когда я слышу,что система Высокой верности звучания.А так как звучание классических духовых и струнных инструментов без электроусиления ,не редко приходилось слышать.И как на воздухе звучит саксофон ,контрабас ,баян и та же ударная установка и так далее.В голове,сразу выявляется различия, между настоящим звучанием и ЗАПИСЬЮ.Так что считаю,формулировку определения способности воспроизводить музыкальный сигнал системой,следует откорректировать ,как не отвечающий реалии жизни.Нашей практики.Правильнее сказать:"Система высокой верности воспроизведения записи музыкальных инструментов". :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:33
скорее проблема с басом у слушателей с скворечниками у стены ..
Не , ребята... :D Вы даже между собой не можете определиться - что такое бас и куда его пихать! И ведь многие себя считают специалистами , достигшими в звуке всего. Особенно в хрущёбах с самострельными гробами в полкомнаты. :lol:
Вы уж разберитесь между собой , у кого там бас , у кого полубас .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:40
Мне интересно ....как определяються в этой "области" специалисты......
Кто "награждает" званиями специалист....окружающие.....али специальный ВУЗ надо закончить..... :? и корочки слухача "золотые уши" иметь....
Вопросик не праздный.....интересны критерии "СЛУХАЧА".....
Читание схем, собирание самодельных аппаратов , ремонт аппаратов.....не в счёт....это немного другая область....
техническая так сказать....
8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:54
скорее проблема с басом у слушателей с скворечниками у стены ... и неважно в каком городе...
муагагагаг
покажи как своих красивых монстров) смею предположить что они похожи на кучу собачьих будок друг на друге)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:56
так кликни .....на кнопошку " моя система" и посмотри....
А то всё предполагает :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:58
Хорошо,вы каким прибором оцениваете "тестовые и эталонные записи "?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:00
"Я хочу сделать флуд" :D
Предлагаю все лишнее перетащить в "форумные войны" ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:01
это уже 7й ваш вопрос ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:06
Признаться я тоже не вижу смысла в дальнейшем поддерживании беседы,которую вы называете "вопросником" .За сим откланиваюсь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:10
Это ты у них самих спроси....Форум читаешь? Значит знаешь их в лицо....Находящие КИЗы , где их нет ; достигающие немыслимого ; ищущие сами не зная чего....и т.д.
Сами себя они награждают....
Боюсь обидеть кого-либо , забыв некоторые критерии , но попробую привести:
1. Слушание звуков. Они редко способны усидеть на месте и прослушать музыкальное произведение до конца . Им это не интересно. Тем более диск целиком послушать.
2. Демонстрация своей системы (или что там у них) гостям , случайно зашедшим за солью соседям и т. д. Далее , согласно п.1 включается "фрагментик"
3. Постоянное муссирование мифа об исключительности своей системы (или что там у них)
4. Невежество во многих смежных вопросах.
5. Неадекватная реакция и крайняя раздражительность на справедливые замечания об их системе (или что там у них)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:13
Вай как знакомо..... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:14
смею предположить
Не предполагай - это не твоё.... ;) Из Подмосковья не раздаётся воплей ни про недостаток баса , ни про крайне противоречивые его (баса) характеристики. Говорю же вам - определитесь , что есмь бас! :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:18
nektar
Ага . Пока все вопли идут из "бермудского треугольника" славного города Самара! :) Воистину треугольник аномалией .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 16:28
у Димо61 нет системы
вернее кнопочки
а возможно и системы))
Сейчас этот форум просматривают: Google и гости: 3
cron
