Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Питание
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 08:46
watcher писал(а):
правильно..не та цель для мысли выбрана
А расчеты....примерно....? они не имеют практического смысла,поэтому и не важно
Цель понять откуда ноги растут...50хI/U ..... ;)
А..Выложу табличку полученную применительно к моему усилителю с питанием 50 вольт и сопротивлении АС 6 ом.
Скажем так..Величина емкости конденсаторов, при определенной выходной мощности.
Первый столбик. Емкость конденсаторов, по формуле ЮАМ если не делать 50 кратный запас.
Второй столбик...двукратный запас.( в мкф -лень писАть было)
Третий столбик, по ЮАМ. Ну здесь только Фарады... :D
Если посчитать по формуле из школьного учебникаИзображение, то у меня получается четко второй столбик. Двукратный запас.
В расчет не брал ЕСР-конденсаторов, сопротивление блока питания и много другого чего еще не понимаю. :)
На истину не претендую, так мысли..... 8-)
P.S. Осталось все это связать с временем зарядки=разрядки конденсаторов через Тау=5RC, прикинуть сколько раз за секунду конденсаторы получат хороший импульс зарядного тока и....будет :bah: :lol:
PICT0568.JPG [ 260.27 КБ | Просмотров: 2447 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:28
Эх, за осциллографом то и музыку некогда послушать
Он самый не востребованный в семье, как и генератор.... :lol:
Продолжу.. Всё разом для сравнения.
Последний диод оказался самым правильным(или честным...?)... Поставлю в блок питания ЦАП-а. :D
PICT0569.JPG [ 326.75 КБ | Просмотров: 2384 ]
GREE C3D10060A диод Шоттки SiC 25нс.jpg [ 9.24 КБ | Просмотров: 2384 ]
HFA15TB60.jpg [ 9.49 КБ | Просмотров: 2384 ]
UF5408.jpg [ 9.42 КБ | Просмотров: 2384 ]
Шоттки SB5H100.jpg [ 9.25 КБ | Просмотров: 2384 ]
Шоттки 11DQ06.jpg [ 9.24 КБ | Просмотров: 2384 ]
Шоттки 11DQ06 Увеличенно.jpg [ 7.95 КБ | Просмотров: 2384 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:31
И влияние ферритовых колец на ножках диода... :lol:
PICT0571.JPG [ 170.18 КБ | Просмотров: 2382 ]
GREE C3D10060A диод Шоттки SiC Без колец.jpg [ 7.82 КБ | Просмотров: 2382 ]
GREE C3D10060A диод Шоттки SiC С фериттовыми кольцами.jpg [ 7.96 КБ | Просмотров: 2382 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:35
Странно , что с диодом
C3D10060A
Silicon Carbide Schottky Diode
Z-Rec® Rectifier
Features
• 600-Volt Schottky Rectifier
• Zero Reverse Recovery Current
• Zero Forward Recovery Voltage
• High-Frequency Operation
• Temperature-Independent Switching Behavior
• Extremely Fast Switching
• Positive Temperature Coefficient on VF
не подтвердилось.
То ли рекламный трюк, а может диоды левые.... :o
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:42
Его благодарили: 6609
алек-сей,
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:46
Горыныч,
Спасибо.... :2piv: Я уже думал сам с собой...... :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:47
А может на другое рассчитаны.... :) Что скажет тяжелая артиллерия...? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 17:21
А может емкость перехода меняется от напряжения... :? Кто осилит даташит....? :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 23:11
Его благодарили: 114
похоже на то :cool: :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 09:22
С Днем Рождения....!!!!! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:06
Его благодарили: 948
[i]Уважаемый Алексей! Ваши изыскания в области настройки цепей питания вызывают уважение и достойны изложения в научной монографии! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 17:10
loud,
Юрий спасибо за поддержку :2piv: Но поскольку я не особо одарён в области радиоэлектроники, хочется иногда получить по ушам от специалистов... :D Но им видимо не интересно..Всё знают... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 19:22
алек-сей писал(а):
loud,
Не, мы так глубоко не копали :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 20:15
Продолжать....? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 20:58
Продолжать....? :D
Непременно! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:10
Меняется(уменьшается).... :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 07:00
алек-сей писал(а):
PICT0571.JPG [ 170.18 КБ | Просмотров: 139 ]
От прямого или обратного? От обратного, ёмкость увеличивается при увеличении напряжения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 08:04
Я еще не совсем разобрался...вот... :oops:
Речь об обратном напряжении?
GREE C3D10060A.jpg [ 196.72 КБ | Просмотров: 2232 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 08:37
Обратное конечно. В этих емкостях и накапливается энергия импульса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:29
Тогда продолжу. Изучал(мучил :lol: ) свой Денон вот по такой схеме...Нижнюю половину в расчет не брал.
Первый замер
С усилителем в состоянии покоя.
В точке "А" получилось падение напряжения 0,25 вольта. То есть ток составил I=0,2 А.
Ток покоя транзисторов установлен 0,26 А (0,13+0,13). + потребление остальных каскадов..?
Осциллограмма в точке "А" в покое...
Второй замер.
Подал на вход синус 1 кгц...
Громкость настроил, что бы на нагрузке в 6 ом(точка "В") получилось напряжение 6 вольт.
Получается 6 ватт, при токе 1 ампер...
В тоже время в точке "А" падение напряжения составило 0,45 вольт. Ток получился I=0,37 А.
Разница составляет 0,63 Ампера...
Ну и самая горячая часть... 8-)
Сигнал 1 кгц, на нагрузке 30 вольт(точка "В"). Получается выходная мощность 150 ватт. Ток должен быть 5 Ампер.
Но в точке "А" упало всего.. 1,2 вольта(чуть округлил) Ток получается.. I=1 А
Разница в токе 4 ампера... :shock: :?
Получается конденсаторы(17000 мкф) после резистора отдают основной ток...? :? Но не весь... :D
И подвергаются хорошему "удару тока" первые(4700 мкф)...?
Если бы сделал разрыв в точке "С" (что не возможно конструктивно :D ), получилось бы замерить полный ток потребления при разной выходной мощности..? Или всё нормально просчитано...? :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:54
Картинков нету((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 16:10
Картинков нету((
Копировал ссылку с яндекс диска... У меня есть картинки. Зашел с другого компа...Нету.... :o :?
Тогда в числовом порядке.. сверху вниз.. Как должны были стоять...:oops:
схема.JPG [ 183.17 КБ | Просмотров: 2190 ]
250 мвольт.jpg [ 26.17 КБ | Просмотров: 2190 ]
455 мвольт.jpg [ 27.42 КБ | Просмотров: 2190 ]
1,2 вольта.jpg [ 29.17 КБ | Просмотров: 2190 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 18:21
Картинков нету((
Теперь есть...? Я уже сомневаюсь. :D
А реально замодерировать(переставить) в правильные места. А то чегой то перемудрил я с Ян-диском..... :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 08:28
А резонансы блока питания замерить, не было опыта...? :)
Думаю как осуществить... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 08:49
Не, никогда такое не делал. У любого, доступного блока питания, есть ограничения. Я дома землетрясение не имитирую, поэтому достаточно победить "мусор" из сети и конденсаторы не менее 22 000 мкФ на плечо. Ближе к идеалу аккумуляторы, но там много неудобств.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 09:53
Я с этим не парюсь. Интересны другие моменты. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 18:24
Lamar писал(а):
одни говорят о мелких (1000мкф) на 4-10шт, др. говорят о том, 22,33тыщ.мкф. лучше. Пробовал, не услышал (стар,наверное)
Со снаббером и фильтром питания слышно даже наличие шунтирующих конденсаторов диодного моста... 8-)
Но я начал с кондесаторов...теперь сложно понять. :(
Купил 4 шт Epcos-a 10000 мкфх63 вольта. Попробую добавить. Должно получиться в каждом плече 37000 мкф. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:43
Дополнил фильтр в усилителе еще одним конденсатором, поставил дросселек на 0,8 мГн. В сидюке тоже чуть разнообразил фильтр(в заводском исполнении не было: ферритовых бусин, дросселя для подавления синфазных помех(а места есть), и поставил конденсаторы).
Вот теперь можно слушать, слушать и слушать. Рекомендую. :cool: Стерео панорама меняется неописуемо...
Но мысли разные еще блуждают..... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:49
Значит, для них есть место. А это хорошо. :D :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 12:03
Есть места куда можно поставить новые платы фильтров( правда платы делать надо, а я этот процесс не очень.... :D )
