Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Я хочу сделать пред
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 13:56
Шура Осечкин
Самый лучший пред пока я видел в виде преда от АудиоНоута . Это пресловутый М7 но еще Кондовский сборки. Чудеса лаконизма и рациональности, есть про него в ветке. . Кроме того и по измерениям достойнейший экземпляр.
Схема простейшая , вот его повторить можно но дешево не получится , кроме того ему опять таки подавай обычное R9 47 кОм мин)входное следующего усилителя и с усем от ДТ он не сыграется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 14:05
http://www.audionote.co.uk/products/preamp/m8_01.shtml#
Странно...зашёл на их страницу.....А М7 там нету.... :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 14:08
Шура Осечкин
Это старый 90 х годов. И стоил он как бюджетная иномарка :D
M7Line-silver.JPG [ 147.26 КБ | Просмотров: 849 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 14:14
anm78od.jpg [ 33.59 КБ | Просмотров: 844 ]
Скопировал схему.....Буду в отпуске.....напрягу специалистов.....пусть подобие сделают :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 14:17
Его благодарили: 678
У моего товарища стоит...корректора там нет,пара лампух и пара трансов...регулятор громкости недорогой...как посмотрел так слезы на глазах...за что??? :? И это при том,что я уважаю Аудио нот и японский и английский... :o
IMG_2059.JPG [ 2.06 МБ | Просмотров: 841 ]
Путь важнее цели...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 16:09
Сестра, аминазину пациенту! Быстрее! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 16:31
5. Тонкомпенсация НЧ кнопкой на 5-7 децибел, в области 30-50 Гц (пик чем ниже тем лучше)
6. Плавный регулятор тембра НЧ, как в обычных усилителях (можно неотключаемый) +10 децибел
А почему именно +5 +7 +10 дб.
Из своего(может для кого то бредового) опыта изготовление АС могу сказать, у меня четкость, быстрота баса и общая детальность появилась наоборот, при снижении диапазона 30 гц- 100 гц примерно на 5-7 дб но ровной полкой.
Сейчас на моих 9 см динамиках слышно очень низкие ноты, которые знакомый услышал на 15 дюймовых динамиках. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 20:58
Его благодарили: 3011
AgNz
а смысл делать ламповый преам, а потом свести на нет его преимущества ТБ и ТК ?
у нас есть несколько мастеров в Самаре. тебе нужно напрямую с ними перевести переговоры. а здесь тебе нальют море воды. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 21:15
Его благодарили: 2058
2 гармоника никуда не денется
ТК отключаемая, вот и проверим насчет "свести на нет"
все равно это будет очень короткий тракт.
уже нет необходимости - кое-какие процессы запущены
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 21:17
да все ж индивидуально.. пока для себя я вижу именно такую реализацию, которая спасет многострадальное златоухо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 21:33
Ну это понятно.. ;) Один слушавший у меня сказал, "у тебя бас один прет, середины неты"...кому то баса не хватило...кто то оценил звук при просмотре фильма "как в кинотеатре, все трясет", но при этом музыка звучит, как на маленьком домашнем концерте. А двоим просто понравилось. Это отзывы не форумчан, просто приходящих знакомых. ;)
Мне баса тоже не хватало. То же крутил в + но увы. Грохот был и гул.
Может у меня сработало из-за размеров комнаты 15м2.
Удачных экспериментов. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 21:36
спасибо! всегда надеюсь на их скорое окончание, но уже примерно знаю какой эксперимент будет следующим...))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 21:27
Это так примерно?
буст.JPG [ 29.66 КБ | Просмотров: 915 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:20
алек-сей писал(а):
Это так примерно?
как вариант, но пик может быть и не такой резкий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 11:22
http://molotok.ru/lampovyj-predusilitel ... 46362.html
По всем параметрам подходит...и лампа и ТБ...можно отключить ...
доставай из загашника бабло ....притаренное от мамки...... 8-)
3686546362.jpeg [ 40.13 КБ | Просмотров: 881 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 11:32
да зачем... я уже встречался с конструктором. Следите за новостями.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 09:45
Намакетировал пред, сегодня протестировал.
Использовал 6Ж5Б с динамической нагрузкой. Ачх от 2 гц (-2 дб) до более 1 мгц, Выходное сопротивление в режиме Мю фолловера - 115 ом, в классическом включении "с Анода" - 2200 ом. В общем есть джампер - можно и так и так послушать. По гармоникам тоже не плохо, есть небольшая 2-рая. Ну в общем цифры цифрами - надо слушать)) Максимум, что можно выжать - 100 в амплитудного - можно вдуть усилителю не хило. Кус=24 :D
Попоробовал последить за фазой фигнала на нч (5 гц) при увеличении емкости межкаскадного конденсатора, по умолчанию стоит конденсатор на 1.5 мкф (ф=190 гр), при добавлении 2.2 мкф (итого 3.7 мкф) фаза сдвинулась всего на 3 гр (ф=187 гр). В общем можно попробовать довести ее до 180 или близко к этому, что в теории даст более правильное вопроизведение нч (по Макарову). В общем надо экспериментировать...
Осталось буффер выходной дособрать...
P1010067.JPG [ 490.97 КБ | Просмотров: 839 ]
P1010065.JPG [ 506.86 КБ | Просмотров: 839 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 10:00
Круть)))) жду не дождусь слухануть)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 11:55
folk
А почему не триод использовал ? Что тебя на пентоды понесло .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 12:27
Что было в загашнике то и поставил + делаю кое какие измерения для нового унч ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 20:03
А как шишку 30-50 Гц будешь делать? :D
AgNz
А если прослушать вот такие композиции :
1.Sting - A Thousand Years это от сюда Prophetmaster Test CD-IV
и
2.Tarja Turunen «Lost Northern Star»
http://www.youtube.com/watch?v=yaHcvPf6IaA
Есть мощавые низы в самом начале композиций ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 20:36
AgNz
и
Кишка делается в цепи тонкоррекции :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 21:27
Буффер на болтиках запущен, потестировал на сигналах - все отлично :)
На выходе полипропилен 3.9 мкф 525 в. Однако не плохой и габариты по сравнению с эпкосами получше :cool:
http://www.avx.com/docs/Catalogs/ffb.pdf
P1010070.JPG [ 468.35 КБ | Просмотров: 959 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 22:50
я бы переформулировал - скорее мне необходима не детальность в СЧ и выше, а такая знаете ли осязаемость образов. Может быть это и является некоей производной от детальности, разрешения, не знаю - но что меня больше всего поразило в усилителях от 2Т - именно осязаемость музыки. Это когда сцена расширяется вглубь и акустика не локализована - ты просто видишь объемную картину.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 23:02
Дык изначально такая схема предложена была..
Отлично все выйдет!! :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 08:20
AgNz
что-то подобное Павел делал моему брату. можно увеличить низы, но при этом страдает стереобаза. такое нужно если на записи "мяса" не хватает. и можно пожертвовать объемностью. но тем не менее попробуй, может тебе понравится. Попытка- не пытка :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 08:45
То есть он сделал так что при прибавлении НЧ уходит разделение между каналами? Оригинально...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 11:11
кстати в Хитаче я даже не кручу регулятор НЧ. Достаток НЧ хорошо достигается нажатием одной кнопки лауднесс - она не привязана к темброблоку и работает в режиме директ, когда тембра отключены. Так вот она просто дает всплеск на НЧ в самом самом низу диапазона, совершенно не влияя на СЧ а уж тем более ВЧ. Какую фазу она вам крутит спрашивается? Просто пиковый буст на АЧХ. Такое я бы и хотел видеть на ламповом преде. Ну и для универсальности и плавная не помешает.
Последний раз редактировалось AgNz 26 ноя 2013, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 13:37
утонченными образами в СЧ и ВЧ диапазонах, формируемыми ламповым предусилением.
Ну тогда нужны октальные лампы. И лучше триоды. Про миниатюрные лампады можешь забыть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 13:40
а почему? Окрас ламповый дюже хайэндный не дадут резве мне оне? Гармоника номер два недосягаема будет как и прежде считаешь?
