Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Фильтр
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:06
afanasy
Ваш фильтр спасёт только от синфазной помехи, благо там всё есть и это звено не требует заземления.
Что касается звена подавления дифференциальной помехи, то , во-первых, видны только дроссели , а Y-конденсаторов я не вижу. Во-вторых, для этого нужна земляная шина.
Но, даже учитывая первый пункт, целесообразнее использовать готовые фильтры, скажем, от Эпкос. Они сейчас доступны в различных конфигурациях и разных энергий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:23
Малого уровня. Если прилетит синфазное от молнии, то оно уж найдет, где выйти из любимого аппарата :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 06:32
Его благодарили: 13
У меня фильтр ФП'6 сделанный еще в ссср,подобные и сейчас делают с ценой под 30000р.Короче говоря сейчас думаю как землю вести,где её родную брать в кирпичном 8 ми этажном доме))обнуление выход,но вдруг какой нибудь идиот кинет провод на этот обноль:(((батарея как вариант печальный но тоже риск.А что если бареттер замутить?Напряжение будет сливаться через лампаську на батарею,а при не штатке лампочка сгорает,ну типа защита.Вот только будет ли эффект?Идеально это вести на предподъездную площадку провод,закапывать туда лист метр на метр,и хай сливает,но тоже надо подойти с умом,не хотелось бы молнии словить)))Напряжение корпуса фильтра с землей замерил, 60 вольт на холостой работе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 06:52
а цена у него такая потому как имеет сертификаты ФСТЭК и ГТК при призеденте РФ.
у самого такие фильтры стоят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 08:52
Его благодарили: 13
Конденсаторы в них со временем как?Сохраняют свои свойства?Он по идее долго хранился,демонтировали его когда то с лаборатории.Лаборатория умерла как и многое в нашей стране и всё оказалось на помойке,короче достался мне он за 1,5 охота крепкое :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 09:01
Его благодарили: 476
Аналогичный пользую :cool: ,конденсаторы там практически вечные,если только молния не шибанула :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 09:25
конденсаторы там вечные бумага в масле (хотя скорее в техническом вазелине).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 10:51
Что вы имели ввиду? Такого термина "обнуление" не существует.
Категорически запрещено
В многоэтажных домах запрещена система заземления ТТ, то есть то, что вы хотите прикопать и ввести индивидуально в квартиру. Она разрешена только в частных домах и то - с оговорками. У вас один выход: реконструкция домовой сети по современной системе TNS и пятипроводном стояке. Долбите управляющую компанию, если не помогает - скидывайтесь деньгами и делайте сами у организации имеющей лицензию и которая сдаст всю документацию по проделанным работам в управляющую компанию, не такая уж большая и сумма с каждой квартиры получается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 22:01
Его благодарили: 6
Я тут в прошлом году заново благоустраивал лоджию и заодно, наконец, реализовал давнее желание протянуть заземление от арматуры балкона, которая приварена к арматуре железобетонных плит. Проверка соединения с "землей" была косвенной - измерено сопротивление между арматурой и нулем сети. Пока ничего не подключал. Собственно, тянул не для решения проблем безопасности, а именно для решения проблем с помехами - если что фильтр подключить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 22:28
Это вы хреново придумали. Не подключайте туда фильтр - можете еще больше помех собрать. Дело в том, что металлоконструкции здания должны быть соединены в один контур СУП и заземляться в общедомовом ГРЩ. Сопротивления заземления в данном случае всех ваших арматурных соединений - как бог на душу положит и их никто никогда не контролирует, более того по металлоконструкциям могут течь разные уравнивающие токи из-за разности потенциалов, образующихся по различным причинам в больших зданиях. Подключать только на провод заземления в подьездном щитке, если конечно у вас сделана реконструкция электропроводки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 22:42
Его благодарили: 6
Увы нет. Поэтому не ищем легких путей. Сопротивление-то я проконтролировал косвенно - всяко меньше половины ома. Но, опять же, прекрасно осознаю возможные пакости, поэтому пока планируются только экспериментальные проверки. Уж больно сетевое напряжение в последнее время страшноватое стало. Обкусанная синусоида по сравнению с ней - просто верх качества. Периодически синусоида покрывается частой рябью.
