Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Гибридный ус.на E88CC Mullard
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 17:17
Dm.K писал(а):
Осталось заслушать и сравнить с моими выводами.
А предварительные выводы уже есть? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 17:24
Есть конечно....может свой притащу...для сравнения.
Последний раз редактировалось Dm.K 12 авг 2013, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 17:26
Dm.K писал(а):
Есть конечно.
Секретные ? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 17:27
алек-сей писал(а):
Dm.K писал(а):
Есть конечно.
Секретные ? :)
Ну как сказать... :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 19:52
Его благодарили: 442
Сегодня был в гостях у Олега. Послушал новое творение. Джаз и остальное отмел сразу. Слушали альбом Liebe ist fur alle da группы Rammstein .
В кизах я не спец, поэтому напишу как слышал. После получасового прогрева примерно на половинной мощности радиаторы стал лишь чуть теплым — чувствуется эффективное охлаждение. На звучание такой прогон почти не повлиял, так, верх стал немного мягче, и все. Но удивило другое — при довольно компактных габаритах и более чем скромном весе усилителя не было ни малейших проблем с динамикой. Пиковые пассажи на Rammstein передавались абсолютно свободно, без компрессии и резкости, свидетельствующей о перегрузке. Правда его аудиовекторам не хватает поддержки сабов, а в остальном очень даже неплохо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 19:59
Или наоборот...железяка хреновая... Если это правда , что Френд говорил - "где-то 15 ватт в А классе " , при таких радиаторах ..... Транзисторы надо было счупать.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 20:17
Транзисторы счупал. Где то за сорок-пятьдесят градусов. Мощность не мерил. На моем смартфоне уровень громкости в комнате показал 90 dB . Единственно не понравился вид спереди и пластмасска сверху, но это их концепция , так что ....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 20:28
Его благодарили: 2060
какая там динамика на раммштайне можно уточнить? Что за пиковые пассажи? Это стена звука одинакового уровня с небольшими всплесками бочки. Странно такое слышать, неужели есть усилители у которых проблемы с передачей динамики Раммштайна?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 20:43
Стена одинакового по уровню звука,это на ваших ширпотребных усилителях,охваченных глубокой ОООС.А у этого усилителя нет ОООС.Потому и фактура звука слышится сложная с различными изменениями.Что тут особенного? Так и должно быть,по своим используемым физическим законам и характеристикам,он в корне отличается от произведёнными промышленностью.И так и должно быть.Тетрод верно в этом случае заметил:Самодельный усилитель равный по цене с промышленным,просто обязан порвать промышленный усилитель.А иначе, нет смысла делать очередной клон!Это совершенно иной усилитель,такие промышленность не производит,по ряду причин.Дорого,требует тщательной настройки и регулировки.Да ещё и возможно, капризен к акустике.Правда этот работает с любой.Выходное сопротивление усилителя очень мало.Коэффициент демпфирования достаточен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 20:53
Что твой Аркам....за 30 тысяч....что Куёсера ....что Телек....это всё ширпотреб....
А вот у товарища....эксклюзив..... :D
Высокая самооценка..... :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 20:58
Совсем старче совесть потерял.... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:11
я не об усилителе а о тестовом музыкальном материале. Уж если и оценивать динамику то на несколько другом музыкальном материале, на котором к примеру я прекрасно слышу мельчайшие нюансы динамики на моих японских усилителях. Ставя Раммштайн (а у меня его много) вопросы оценки динамики как-то не возникают ввиду именно особенностей контента.
Речь здесь так же не идет о фактуре звука, на хорошем японском усилителе вполне легко распознать и количество наложенных гитар с дисторшном и даже вполне узнать модель усилителя Меса Ректифаер. Почему сделали упор на динамику где ее искать как бы не совсем правильно - вот в чем мое недоумение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:13
Шура ну ты телек конечно круто сюда примазал не к месту абсолютно)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:19
А да...извини.....Он должен быть на первом месте....Конечно же упустил.... :D :D
Ну и Аркам.....на 515...... :) Вот это будет правильно....
Спасибо за подсказку....
Рамштайм рулит ....!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:23
Ну и Аркам.....на 515...... Вот это будет правильно....
твоя упертая приверженность как пелена перед глазами
я видел такое только у людей в арабских странах
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:25
Саня, послушай старого филофониста и нахала..... :ugeek: Чтобы оградить себя от подъе...онов, ты должен пересмотреть свои приорететы по Телекам. Тебе нужен хороший ламповый усь ....Полностью на NOS Телеках. Во это будет песнь Соломонова.
Ты будешь крут и почитаем, станешь живой легендой осени и гордостью форума. 8-) Это будет высший пилотаж твоего телекодрочева.....Извини за прямолинейность.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:26
Пример можно ? Я бы у себя заслушал. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:32
о да...
альбом Robert Plant Sixty Six to Timbuctu - 2003 (это сборник)
Mark Knopfler
альбом Privateering
на каждом можно послушать первые 4-5 вещей
там гарантированно убийственная динамика
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:42
и озорника))
да он надо сказать и сам активно и отчаянно нападает на незыблемое))
а после покупки такого уся безусловно вся Самара будет бить челом аппол от безысходной ярости и исходить кровавыми слюнями зависти, гарантированно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 05:02
А почему аппарат сравнивается с ширпотребом? Сколько он будет на выходе стоить? Кто то упоминал 30-50 т.р. Хорошо. Берем винтажные аппараты из данной ценовой группы и сравниваем. Только там уже не ширпотреб будет. И для сравнения желательно пригласить людей не с данного форума. Да проводочки за ширмочкой перетыкать. Да разный музыкальный материал слушать. А владельцы аппаратов пусть за дверью стоят да ногти грызут от волнения. :) И, вообще, что значит переграет? Во что? В карты, в шашки, в покер на раздевание? Те, кто слушали данный усь, кроме автора, разве сказали, что он переиграл их технику? Чёй-то я не пойму, о чём весь сыр-бор! Сделали усь- хорошо. Звучит хорошо- хорошо. Дальше что?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 05:09
atthegate1976
Ширпотреб ширпотреб это только более дорогой , чуть более дорогой. Потому как все же это техника выпущенная серией. Себестоимость ее для фирмы в серии будет ниже чем создание одиночного аппарата по любому.
Да и честно барыжные цены у нас на такую в 50-60 тр это не показатель..это вообще не чего не значащая оценка .
В остальном про
Это Plender овкая мысль. :lol: и про слепой тест здравое рассуждение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 05:11
Ну мысли Фланжера иногда были доступны для моего сознания :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 07:15
Скажи , слышал хоть один хороший усилитель с ОС и ОООС ....... Уверен что нет.....
Rammstein как тест .... Ну это знатно.. С дикой компрессией и кучей "исказителей"...... Молодцы !
Ага.... Что за народ, напихают дорогущих комплектующих - и считают , что шедевр получили....
Ты в цифрах скажи. :oops:
Там что , Законы физики из другого измерения работают !?
А причина одна - нестабильность характеристик....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 07:23
о да...
Mark Knopfler
альбом Privateering
Так приноси и сам сделаешь вывод.А то меня почему то за чужие выводы осуждают.Например Володя herous2
А приписывают эти выводы мне:
Да кто это и когда признается,что переиграл имеющуюся у него технику? Я таких не встречал!!! :lol: Хорошо,что хоть не обсирают,это и есть высшая похвала.А обычно да же и этого не получишь.Никто не желает признаться,что обладает посредственной по звучанию вещью.И у другого более качественный аппарат.Да сам почитай в этой теме высказывания.Они пропитаны ревностью к имеющимся у владельцев аппаратам.Ну как же,разве может быть аппарат,звучащий гораздо лучше, чем у него? Конечно же нет. :D А для чего тут всё пишется? А понятно для чего.Продавцы японского винтажа ,ревностно к нему относятся,по причине того,что это их хлеб и надо его продавать.Владельцы купившие такую аппаратуру,не согласятся,что может быть и лучше звучащий.Потому как придётся признаться себе что лохонулся и купил не лучший аппарат.А кто в этом себе готов признаться? Я скажу,только вероятно Я.Я давно признался в том,что когда стал собирать себе систему из не самых дешёвых компанентов.То совершил не продуманную ошибку и купил просто промышленное современное говно.Это то и сподвигло нас на разработку и изготовление по настоящему высококачественно звучащей техники.Иного выхода не было.А вам я предлагаю ,кто может прослушать и сделать свои собственные выводы.Для того чтоб в будующем при желании приобрести,совершить правильный выбор.И хрен с ним со слепым и зрячем прослушиванием.Главное ,чтоб самому в будущем не лохонуться.Потому и показываю и наталкиваю на мысль. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 07:30
Любой из форумчан признает, что есть аппаратура, лучше чем у него. Проблема вся в том, что Вы говорите, что создали усилитель, который рвёт всех и вся. С чем конкретно сравнивали? С какими моделями? Кроме созданных Вами ранее?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 07:38
Это не я говорю,а ты скажешь если принесёшь усилитель промышленного изготовления ,стоимостью не превышающей ну скажем примерно (дадим пожалуй фору) 100000 рублей.И пускай он попытается быть более музыкальным,а не более мощным.Хотя и у этого мощности достаточно.Усилитель годится для сравнения любой изготовленный промышленностью.Значения не имеет.Мне не надо доказывать.Я себе доказал,есть с чем сравнивать.Докажите сами себе. ;) :2fr: Это ведь не я сомнения проявляю,а ты уважаемый.Уважаемый пишу без намёка на издевательство и смех.На самом деле так считаю.Сами себе и доказывайте,что ваши промышленные ничем не менее музыкальны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 07:43
Я думаю, проблема в том, что затраченные деньги и усилия не сравнимы с конечным эффектом. Аппаратура хорошо, но надо же и музыку слушать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 08:06
Блин... Неистребим дух МХЗ ....
Почему нельзя просто попробовать доказать превосходство СВОИХ САМОДЕЛОК над ВСЕМ ......
Это же элементарно. Просто коллективный СЛЕПОЙ ТЕСТ.
А ты типа свято уверен в превосходстве СВОЕГО , да .......
Дело-то просто в том, что ТЕБЕ нравится. Я давно знаю, что ВСЕМ удифилам наплевать на ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВЫСОКОЙ ВЕРНОСТИ . Для них главное - ОКРАСКА ЗВУЧАНИЯ .
Типично твоё , Олег , поведение. И ОБЪЕКТИВНЫЕ сравнения ты просто не допустишь.......... :oops:
А я просто уверен , что ЭТИ самоделки сольют хоть "Кводу" , хоть Суховскому усилителю..........
Беда твоя , Олег , что нет у тебя "точки отсчёта" . В виде контрольного тракта.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 08:09
Молодец! Это ты точно подметил.И вот какое значение в деле прослушивания музыки имеет аппаратура,в частности усилитель.У меня как вероятно и у многих,есть музыкальные записи которые часто слушаешь.И есть которые раз прослушал и они тебе не пришлись по душе.Положил их в сторону и больше к ним не возвращаешься.Так вот.Как только я принёс этот усилитель и начал слушать на нём музыку ,стараясь понять способности его звучания.Поставил диски постоянно мною прослушиваемые.И был восхищён его способностью так качественно и проникновенно преподносить музыкальный материал.И мне вдруг захотелось поставить записи,которые я когда то отверг,как не интересно звучащие.Например,раньше меня не трогал диск с записью :Bill Evans Quintessence ,Ahmad Jamal Olimpia 2000 Они заиграли с такими подробностями и так проникновенно ,что привели меня в восторг.И тогда я стал копаться дальше и открыл для себя такого замечательного трубача и его состав как MILES DAVIS doo-boo -вот это кайф.А раньше он меня не трогал.Казалось какой то писк,а не музыка.Да что там говорить,тот же Рамштайн,который раньше я не принимал,оказался очень даже и не плохая музыка.Вот что значит иная техника,более высокого уровня звукопередачи. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 08:14
Андрей Квод только недавно был у Виктора на небольшой реконструкции.Вывод от его прослушивания сделали мы.Так себе усилитель.Для ширпотреба хорош! Но с нашими даже и сравнивать оскорбительно.Мизинца не стоит. То есть примерно так это выглядит:Ну копейку "Жигули" можно как то сравнивать с Лада "Гранта".Но с "Бентли"-это как нелепо? :oops: :cry: http://bibituning.3nx.ru/viewtopic.php?t=915 в корне иной уровень и класс звучания.Не о чем даже и говорить.
cron
