Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Гибридный ус.на E88CC Mullard
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 01:00
Те адум стоит на плате транспорта? Если я правильно понимаю слово кабель.
Можно так :
генератор - 50 Ом - айкаплер(лучше взять от TI они быстрее) (или оптрон) а потом если кабель , то ЛВДС передатчик.
А со стороны транспорта - ЛВДС приёмник- вход мейнклока.
Но это уж с избытком. при коротком кабелёчке через резистор в 50 Ом на вход мейнклока плисины.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 01:04
Его благодарили: 9
Угу
bighill писал(а):
Можно так :
Помедленней, я записываю :D
А лучше в скайп :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 01:08
motiv писал(а):
скайп
А что такое?
Кстати, а вот в питании генератора не хотите ли использовать какой-нибудь референсный источник? У него же потребление низкое.
Или думаете сделать свой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 01:13
Его благодарили: 9
bighill писал(а):
motiv писал(а):
скайп
А что такое?
Мы флудим в чужой теме ;)
Нюансов много, но думаю я подобрал микросхемы питания :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 05:34
Его благодарили: 757
Дальше следует непереводимая игра слов...( из к/ф Бриллиантовая рука ) :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 08:42
Прошу прощения,так как Диму61 забанили.Не знаю на сколько? А мне всё же хотелось услышать его мнение о звучании и способностях нашего последнего гибридного усилителя.То позволю себе привести его заключение о прослушки и сравнении с его как бы "эталонным" на сегодняшний день ламповым двухтактным усилителем (выходной каскад в триодном включении).Понятное дело,"эталонный" на сегодня.Пока замены лучше не нашёл.
послушали последний гибрид от ДТ у меня...
Двух Товарищей можно поздравить с успешным шагом в правильном направлении...
если разложить впечатление на составляющие ,получается следующее...
высокие : хорошие... прозрачные(без грязи)....но по памяти у "маленького" усила Дм.К вроде бы чуть выше заканчивались ... по хорошему в лоб нужно сравнивать....
сч : чистые .... сложные для воспроизведения шипящие звуки воспроизводятся мягко,без акцента...это на мой взгляд весьма важно...
бас : хороший , возражу тольятинцам,лучше чем у "маленького" усилителя Дм.К ...далее будет понятно почему
так как для меня важна хорошая локализация кизов , опишу это подробнее :
этот гибрид центральный образ воспроизводит всего лишь сантиметров на 10 дальше от линии колонок ,чем мой ламповик...это лучшее что я слышал от транзисторов на данный момент ... задние планы (помните ,в углах ,голос девушки)тоже лишь чуть ближе к колонкам....
это свидельствует о довольно хорошей фчх усилителя .....
и именно поэтому у этого усилителя бас лучше... он поэтому ровнее... и очевидно "правильнее "...
этот усил позиционируется как бюджетный по конструкции,и поэтому есть куда расти :
разделительный межкаскадный конденсатор МКП ...это лучшее для качества ВЧ...но он недостаточной ёмкости... если его увеличить хотя бы до 2.2мкф,то бас станет ещё ровнее (и ниже), лучше и локализация центра будет ещё ближе...(проводил такой эксперимент)
раздельное питание каналов также заметно улучшит звук .... блоки питания можно-нужно наращивать , каскады питать от разных бп ...
словом качество звука этого усилителя настолько не плохо,что после этого прослушивания у меня снова разгорелось желание услышать ещё одну не слышанную схему гибрида,"аж кюшать нэ магу"(С)... ...
и возможно этот (будущий ) вариант заставит меня отказаться от моего нынешнего компромисса , лампового усилителя ...
_________________
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 08:57
А что за компетентный кворум утвердил тот "эталон" .........
Мозh в восторге просто....
Вот вопросик к Вам , великим от звука ... А чего , если всё знаете и умеете , почему не избавитесь от
межкаскадной ёмкости.... Это же не сложно. Ведь гораздо лучше - избавится от элемента , который
всяко даст "окрас" ..... Так , выходит , Вам важно именно "красиво-окрашенное" звучание.......
Меня поражает ... упорно паяете , в принципе , одно и то-же......только "вид сбоку"......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 09:16
Компетентнее некуда,сам хозяин системы.И он прав.Никто не знает лучше него.Даже его любимый
Макаров! А ты не знаешь? Конденсатор защита от постоянного напряжения.Или предлагаешь гальваническую связь? Виктор-человек профессионал.А для профессионала стандарты защиты и надёжности прежде всего.А транс разделительный,это извините ,тоже не идеально.Там свои проблемы есть.А сказать,что одно и тоже,это примерно как взять схему,например нашу и склонировать.Уверяю вас звучать будет по другому.Так и здесь.Вроде уже четвёртый вариант одной и той же схемы,а звучание ещё лучше.Я отношу это к нескольким факторам.И думаю самый важный,это применение тех выходных транзисторов,про которые Виктор сказал:"Они лучше Тошибы и имеют фантастические параметры" А вы как теоретезирующие специалисты их обосрали и сказали,что это говно,имеющее очень большую входную ёмкость.А они, вот те раз ,дают ВЧ прекрасные! Как не скажет Виктор:"Эта ёмкость при особых условиях будет у меня сведена к нулевой" Так что режимы работы надо уметь ставить. :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 09:32
Ага..... во как.. Значит , гальванически связывать лампу и полевик , в каскаде усиления напряжения -
это можно.... нагрузку гальванически можно связать с выходом..... а вот каскад усиления напряжения с повторителем,
это уже нивкакую нельзя.... Молодцы!!!!!
А чё тогда нагрузка (акустика) без всякой защиты .............
Да я до сих пор не знаю , что это за транзисторы ..... Ты же и не соизволил марку сказать.....
Олег... Заколебъётесь ........ :D :D :D :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 09:46
А то и тогда! Так и знал,что про это напомнишь.Ставить реле на выходе,мы против.Контакты реле на пути мощного тока? Нет мы против.Ну во первых ,это ещё надо чтоб постоянка появилась на выходе? У нас таких случаев нет.Но чтоб страдало звучание из-за переходных контактов реле? Это извините,не наш путь.Во всех остальных случаев защита всегда есть.В выходном каскаде в том числе в каждом плече.На фото посмотрите:
Было время говорил.Два раза обедню не служат.Виктор то и в тот раз мне сказал.А я вам.А так из него слова не вытянешь.В свои времена,работающие с ним инженеры каждое слово Виктора ловили.А вы так, мимо ушей.Дело ваше! :D
Уже нет.Если ВЧ прекрасно проходят! ;)
бас : хороший ,
Мне тоже очень понравилось его звучание.
Понял нет,Андрюха? А всё остальное теоретезирование.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 09:50
Демагог............ :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 09:53
Добавлю.Причём ёмкость становится на столько минимальна у выходных транзисторов,что как вы можете заметить,вполне хватает мощности её продавить драйвером на слаботочном триоде, имеющем один каскад с динамической нагрузкой на полевом высоковольтном транзисторе.Безо всяких усилителей и понижателей выходного сопротивления драйвера, на мощном втором каскаде на триоде с низким выходным сопротивлением 6С19П.Что, это вам ни о чём не говорит? Драйвер в один каскад!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 10:19
А не затруднит , о Великий , тебя ... ну или Виктора , рассказать всем, всвязи с чем ёмкость вдруг так уменьшится.......
А это какие-то высокоинженерные выкладки..... не понятные несколько...
Кстати, не смущает то, что ключевые полевики - они по-жизни не комплиментарны .......причём сильно... ;) ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 10:25
Два Товарища
Млин с каких пор
6С19П
стал слаботочным.. ?
Да и что за ахинею написал выше..я там выделил моменты , пусть меня модераторы простят за цвет шрифта.
Правильно тебя Виктор пиз... т и еще раз надо бы за такую алхимию в объяснениях то чего не понимаешь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 10:52
Его благодарили: 9
Ну эталонная может быть для Самары, хотя я считаю что у Олега его векторы лучше :P
Дима, не тольяттинцам надо возражать, а конкретно мне. Как можно говорить о басе, если его тембра на твоей системе и так почти нет? Невыразительные "бу" я не считаю тембром, так, звуки.....
Ну о чем и говорилось, ФЧХ на низах....А может там еще и Чебышев? :lol:
Но многим в Самаре на это пофиг, да и бас начинается с мидбаса. На сабе этого конечно не услышишь....
Я еще год назад предлагал, хотя бы в полностью транзисторных(да, там у них тоже кондер)
Публично не говорил, сказал что кому-то лично сказал и типа терзайте его. Не было инфы что это за транзисторы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 10:59
Млин с каких пор
6С19П
Там наоборот, он её сильноточной считает :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 11:00
Его благодарили: 9
E88CC там, половинка на канал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 11:04
Радиолюбитель
Я так и не понял всего эссе что написал Товарищь. Куча противоречий и недомолвок характерных для него. Кроме того как только он прочитает критику напишет что мы все неучи и не понимаем тонкой души поэта 8-) и обвинит во всех грехах.
Я уже не стараюсь что то написать после его описаний , бесполезно все. Тут или терпеть это чудовище в виде придворного шута :D или гнать в зашей от отсюдова.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 11:11
Его благодарили: 9
В первом посте ясно написано. И это, считаешь нормальным отзываться так о человеке?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 11:34
motiv
Статус фигляра френдом на форуме совершенно заслужен . Как человек,впрочем а шут что не человек ? 8-)
Как человек он мне может и симпатичен , но в не форума . Может быть он готовить умеет лучше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 11:46
Ну , вообще-то опусы от Два Товарища , с описанием того, в чём он ничего не понимает ......
это , конечно , знатно.
А с другой стороны - форум не технически-профильный......
Да проще внимание не обращать , на перлы .......... Нервы здоровее будут.....
Я окончательно убедился , что удифилы , это отдельная секта , не приемлящая никакие Законы физики.
Упёртые в своём невежестве. Со своей правдой .
Да Бог с ними..... Пусть играются .......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:18
Было,только как всега Андрей мастер-уфа с Бендером их обосрали сказав,что у них ёмкость входная 3000 пф и они по этой причине для аудио не айс.А после того как отмахнулись,желают,что я вспомнил то сообщение.Нечего было отмахиваться.А лампа то 6С19П стоит обычна на выходе драйвера как усилитель мощности и для снижения выходного сопротивления драйвера.Чего у нас нет и не может быть.Это делается,для того,что снизить негативное влияние входной ёмкости и раскачать выходной транзисторный каскад.
motiv
А ты мне не симпатичен.Но это совешенно не имеет значения.По твоему желанию,я ушёл с МХЗ.Ты тоже здесь админ? Если нет,то не тебе решать,уходить мне отсюда или остаться.Здесь насколько я понимаю,ты нет некто и звать тебя никак? Или я заблуждаюсь? :oops: Не выставляй себя идиотом,тебя и так знают.Люди без сопливых, сделают свои выводы.Им указывать нет смысла.Может быть у кого то будет и такое мнение как у тебя.Но вот тебе совет;Выражай своё личное мнение,о ком либо.А не распространяй ,как мнение общее.У других может быть и иное! Понял? Уверен,что НЕТ!!! Такие как ты, никогда не поймут ,им это не дано! :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:24
Его благодарили: 9
Два Товарища
Олег, а что мое ник делает в цитате? :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:28
Bender
Master-UFAДа кстати чуть не забыл! Вроде сегодня должен Алесей привести наши три гибридных усилителя на прослушку? Причём все по вашему мнение неправильные.Один из них гибридный усилитель с дроссельной нагрузкой-тот что вы в своё время обсирали как не линейный.А он до 200 кгц сверх линеен.Дальше не проверяли и меандр до 50кгц,идеален.Дальше тоже не смотрели.И два других ,которые один точная копия ,этого гибридника ,а второй отличается только драйвером.Там люди соберутся и будут писать своё мнение.Вы пока подготовьтесь,гноя и желчи накопите.Да и не забудьте грязи добавить,а то как же вам их придётся обосрать? ;)
Последний раз редактировалось Два Товарища 30 авг 2013, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:33
motiv писал(а):
Два Товарища
Не знаю,может Дима его брал,а я всё скопировал.Извини,я не нарочно.Случайно получилось.Я ждал,что Дима сам тут отпишится,но пошла волна репрессий.Пришлось мне.Чего я не хотел.Ну видимо репрессии и ко мне подбираются.Да и хрен с ними.Пускай в своём копаются.Чужое мнение и решения,для них как кость в горле.Ещё отсталось Андрюхе Мастеру уфа опуститься до оскорблений,и тогда всё я уже с ними общаться перестану.Пока,я к нему отношусь с пониманием.Не важно ,что он меня критикует.Ему это позволительно.Но он не унижает,по крайней мере. :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:56
И глянуть на замеры можно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 15:31
Эка ........ Волна гнева......
А всё из-за простой причины. Два Товарища, Олег ... тебе просто нужно понять одну вещь :
пишешь , так уж изволь ГРАМОТНО ответить.
Не хочу я о ЗВУЧАНИИ твоих усилителей говорить. Естественно, они будут по-разному "играть" ......
Даже не хочу и заикаться , почему.
Но вот опять о ёмкости полевиков.
Даже, если грубо прикинуть при питании в 35 вольт и токе в 1 А ( в повторителе ) - там всяко получается
примерно 2500 пф... ( я , всёж думаю , что коллектив из 2-х друзей знает , как это считается ) .
Ну не надо говорить о "режиме , где эта ёмкость к нулю сведётся".......
Цепочки , обыкновенные RC , надеюсь можете посчитать ..... Частоту среза , получившегося фильтра ,
можете прикинуть ..... R вых . драйвера , если считать ломы , просто померяйте.....
С дросселем усилитель..... А чего возмущаешься ... Ну не может , по-определению, такая нагрузка быть
идеальной. Я у тебя спрашивал за индуктивность того дросселя ( хотел прикинуть , что ожидать) - ты промолчал....
Ну что городишь.... Просто не "разъясняй" на уровне радиокружка....... Я задолбался говорить , что существует
весьма полезная литература.. Так ведь нет - нафиг оно надо , ведь там все недостатки , например дросселя ,
расписаны .... Конечно , послушал и понравилось - значит хорошо ..... И пофиг всё остальное.
ВОТ ТОЛЬКО НЕ НАДО СВОИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ЗВУКЕ ЗА ПРАВИЛЬНОЕ-ЭТАЛОННОЕ ВЫДАВАТЬ.
ВКУСОВЩИНА ЧИСТАЯ . С загонами удифильными.
Я недавно спросил насчёт некомплиментарности полевиков....... Тебе что , то что они сильно разные на выходе-
- пофиг..... А ведь без ОС в таком каскаде просто смешно пытаться получить идеальность....
Логичнее всего , если уж есть желание сваять супер-пупер усилитель , идти по пути цирклотрона....
Идеальнее выходного двухтактного каскада , пожалуй, и нет.....
Все эти "прослушки" .... да ерунда .. Что, сложно устроить показательный СЛЕПОЙ ТЕСТ .......
Ну до этого я не опущусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 15:59
Два Товарища
Так я лично только за. Пушай слушает и оценит. Я уверен что ем у понравится и возвращаться к своим не захочет.
Два Товарища
Мне с Вами не детей крестить . И кстати по поводу совершенной невозможности использования полевиков с большой входной емкостью я не писал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 16:07
Да никто о невозможности не говорил. Просто зачем лишние проблемки с ключевыми полевиками...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 16:59
P.S. Если уж такие любители "красивого" звучания - ну и сделали бы SE гибрид. Ватт так в 20-30 .
