Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 527 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Я хочу сделать пред - 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:40
Странно.....У меня даже на сраные Технари влияли...
Вот это для меня удивительно.Как бы так не должно быть? Ощущается влияние на усилители не имеющие общей отрицательно обратной связи.А у Технаря она точно есть в наличии.Это то и странно. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:45
Его благодарили: 776
Олег Н писал(а):
Но утверждать категорично
я всегда утверждаю только за себя, извиняете за других не могу. рассказал только про свой кабельный опыт... а кому, что ближе пусть сами себе выбирают.
каждый правый имеет право.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:48
абсолютно бесполезная вещь.
а как же короткий тракт от преда к мощнику :shock:
хотя,, я его всё ровно заборыжить хочу... вот польза и будет. :)
Начали за здравие, закончили за шнурки :D
Ничего удивительного , можно подумать кабели создаются из расчёта только на владельцев безООСников ( коих в мире аудио очень малый процент) . Между сидюком и усилком заметно было. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:49
И правильно делаешь.Это самое верное утвеждать,что у меня было так.А как у других,это уже у других.А то начинают обсирать всех изготовителей .Я дескать проверил и вот что вам должен сказать:Ну и дураки же вы все!!! :lol: :lol: Весь мир дураки, один он умный в этом мире! :D
maddddy писал(а):
закончили за шнурки
ну так без них , ботинки спадывают 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:50
межблоки длиной менее 1м не дают нужного эффекта. проверено за десятки лет.
на сетевиках критическая длина 1,5м.
Не надо поддаваться на обаяние идеологов из Nordost.... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 19:39
jack daniel
Все правильно и не должны оказывать ибо очень прозрачные в виду отсутствия разных гадостей :D типа большой собственной емкости итд по списку. Выходит что чем прозрачнее кабель тем он хуже :D вот уж неисповедимы пути аудиофиллов...
Сделать короткий кабель что бы он оказывал влияние это ж надо постараться :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:11
Я конечно понимаю,что сейчас на меня куча шишек посыпятся.Но справедливости ради,хочу вам показать четыре вида межблочных кабелей имеющих длину от 0,5 до 0,6 метра,различных производителей.начиная с верху- вниз;Первый: это mogami №2791 микрофонный кабель имеющий очень малую ёмкость.Но это ему мало помогает.Конечно завала по ВЧ нет и в помине.Но это ,не мешает ему обладать зажатым звучанием.Второй кабель с верху ,это как раз один из моих любимых кабелей ACROTECH 9,9999999 (Восемь девяток чистоты меди) Но дело не в этом,а в том насколько прозрачно и детально его звучание и какие целостные и тембрально точные музыкальные инструменты.Третий,это НОРДОСТ -очень детален.И вроде бы прозрачен.Но сухой мидбас и бас.Так- суетливое звучание.Не интересное.Четвёртый (последний) с верху -это The Chord Company CHORUS И так вроде бы не плохо.Но явно детальности не хватает и общая замыленность звука.Хотя и есть всё ВЧ СЧ и НЧ.Но размыто.Нет остроты.Все около полуметра.Я ширпотребные кабели даже и не показываю.У них зажатое ,плоское звучание.Мусор- одним словом.
P1010033.JPG [ 538.79 КБ | Просмотров: 724 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:16
alexander_nts писал(а):
А вот ёмкость кабеля вполне может влиять на входной каскад кривого усила и выводить его из устойчивости.
А какой должна быть емкость у кабеля, чтобы она влияла "на входной каскад кривого усила и выводить его из устойчивости." ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:17
Еще не вечер! :comandos:
Олег Н
советую брать кабели не менее 1м. я понимаю, что это несколько дороже , но и эффект будет выразительнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:22
Лучше сразу бухту! Представляете , вот это эффект , так эффект! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:23
А есть какое-то обоснование этому высказыванию? Как усилитель кабель работать не может ( я думаю хоть тут не у кого возражений не будет), далее, более 1 метра, значит может быть 1,5 и 2 и т.д. Правильно? Что улучшается при увеличении? Коэффициент гармоник? Проводимость?
Просветите
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:25
Есть пространные рассуждения основателя фирмы Нордост.....Сейчас последует цитата.... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:31
Жду цитату :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:35
Интересно тут у вас в ветке :patsak:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:37
Жду цитату :)
На недавней московской презентации Ларс Кристенсен поведал приглашенным, что фирма купила изобретение у одного американского инсталлятора. Суть его сводится к следующему — идеальная длина кабеля любого типа, из любого материала, равна 4 м 36 см 5 мм. Или кратной (либо простой дробной) величине — то есть в 2, 3, 4 раза больше или же 1/2, 1/4 базовой длины и так далее. Следовательно, всякий кабель длиной 4 м 36 см 5 мм даст намного лучший результат, чем точно такой же соединитель, из того же самого материала, но размером в 1 или, скажем, 10 метров. Любой кабель кратной или дробной длины (например, 2 м 18 см 2,5 мм) будет звучать лучше, чем двух или трехметровый, но хуже, чем имеющий 4 м 36 см 5 мм. Специалисты Nordost намеренно меняли при испытаниях типы проводников и их характеристики, однако правило работало всегда, начиная от сетевых кабелей и заканчивая акустическими. На прошедшей демонстрации, несмотря на общий скепсис (оно и понятно — такой подход более всего походит на какие-то магические пассы), Ларс наглядно подтвердил преимущества кабелей длиной 4 м 36 см 5 мм.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:38
поэтому он работает как фильтр.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:40
Нобелеффку то уже получил или еще в очереди стоит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:47
:? не в курсе, скорее всего на кошках(как сделать это зачёркнутым?), то есть на кабелЯх уже наверное нарубил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:48
код [ s] текст[/s]
Последний раз редактировалось operator 06 апр 2014, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Dm.K
Нордостовцы слямзили теорию Золотого сечения :D Вернее "подвели" эту безусловно работающию теорию за уши к своим поделкам Олег Н
:2piv: Точно такое же ощущение и у меня. Кроме того звучание у отдельных поделок этой фирмы еще и несколько утомляющее и какое то "тощее " . В общем что не слушал и на каких системах все примерно одно.. хрень.
Последний раз редактировалось Bender 06 апр 2014, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:49
А этот Ларсушка не такой уж и простачок! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:50
Код:
[s]текст[/s]
Есть соответствующая кнопка в списке кодов - [s]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:51
nektar
Безусловно не дурак . Так стричь купоны с дураков это Талант!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:58
код [ s] текст[/s]
maddddy писал(а):
Код:
[s]текст[/s]
Ок! Благодарю, сейчас испробую. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:16
Мой знакомый , который сначала был "купи-продай" , а потом разочаровался во всём и даже в себе , имел комплект проводов от Нордост - Red Down + Blue Heaven. И я уверен , что возня с этими проводами стала одним из толчков к его разочарованию и началом к деградации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:21
nektar
Blue Heaven
Я слушал в двух разных системах , у себя и в другой. Характерно что его почерк в разных системах совершенно одинаков за что хвала Ларсушке. Делает стабильное х...ю. Плевался я долго и с удовольствием.
