| Крепление акустики к стойкам https://audioes.ru/viewtopic.php?f=16&t=10770 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Walther [ 14 мар 2020, 21:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Крепление акустики к стойкам |
Уважаемые коллеги! Хочу сделать стоечку под свою акустику, и вот озадачился вопросом: а как крепятся колонки к верхней площадке стойки? Стойки будут примерно такие Вложение: А акустика такая Вложение:
| Автор: | Basilian [ 14 мар 2020, 21:54 ] |
Миша - а оно надо крепить? Вроде акустика не особо лёгкая. Я бы не крепил, а проложил пробковым деревом, например. |
| Автор: | Горрыныч [ 14 мар 2020, 21:59 ] |
У меня не крепятся, своего веса достаточно. |
| Автор: | Walther [ 14 мар 2020, 22:03 ] |
Я тоже склонялся к мысли не крепить, а поставить их на пробку али еще что нибудь. Но котик, мать его за ногу, затейник эдакий! Вдруг вскочит на колонку, а она поедет? Хотя жена тоже говорит что крепить не надо... |
| Автор: | Walther [ 14 мар 2020, 22:20 ] |
Ну пластинок у меня нема, а вот тяжелых томов книжных хватает. Спасибо за совет! |
| Автор: | Basilian [ 14 мар 2020, 22:34 ] |
С котом основная проблема чтобы по стенкам и особенно по передней с помощью когтей не стал влезать... |
| Автор: | Andrew1973 [ 14 мар 2020, 22:38 ] |
Так ведь они и не крепятся никак, а просто ставятся. Нередко - тоже на шипы, как и сама стойка на пол. А дальше - только оберегать от меньших братьев и наследников. |
| Автор: | EMF [ 14 мар 2020, 22:40 ] |
берем по 4шт вот этого и прикручиваем вот этим к верхней площадке стойки и на них ставим колонки и alles. прилипают как присоски - проверено. + еще виброразвязка хорошая. |
| Автор: | EMF [ 14 мар 2020, 22:43 ] |
резина очень мягкая и присасываютЪ почти насмерть
| Автор: | Walther [ 14 мар 2020, 22:47 ] |
EMF, голова!
| Автор: | Scorpion71 [ 14 мар 2020, 22:51 ] |
Горрыныч писал(а): заодно и на звук положительно влияет - полсотни пластинок сверху. А вот тут я поспорю - как-то в целях экономии места и положительного влияния на звук, поставил пластинки в специальных подставках на колонки и спустя время стал замечать что звук изменился в худшую сторону, в процессе этого времени то-же происходили изменения в системе и я стал думать, что могло спровоцировать звучание в худшую сторону, почему-то про пластинки на акустике я даже не задумывался, перебрал уже все варианты что я изменял в системе, возвращал обратно, но звук так и не улучшался до предыдущего состояния. А потом что-то я решил колонки чуть развернуть, опустил на пол пластинки, сел послушать и офигел - звук стал таким, каким он был раньше, с тех пор на акустику не ставлю ничего, а цветы на колокнах вообще считаю святотатством
| Автор: | EMF [ 14 мар 2020, 23:11 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Крепление акустики к стойкам | |||
к стати вот мой черновой вариант, это для того, чтобы можно было по уровню выставить верхнюю площадку стойки или под определенный градус наклона, или если пол не ровный - каждый упор регулируется отдельно в качестве ножек так же можно использовать те же пробки, но в данном варианте использованные мебельные упоры которые тоже обладают небольшой мягкостью. внутри трубы шпилька м10. данная стойка спокойно держит у меня 12кг и не жужжит.
| Автор: | Walther [ 14 мар 2020, 23:18 ] |
Я хочу на шипах поставить, регулируемых. |
| Автор: | EMF [ 14 мар 2020, 23:35 ] |
Михаил, я вот такие когда то делал Спойлер: там шипы регулировались но особого размаха не было потому, что ограничивались толщиной нижней площадки. Верхняя кстати регулировалась по горизонтали т.е. для поворота колонки на нужный угол. p.s. Это так, вдруг вариант понравится, или может кому на заметку. |
| Автор: | Walther [ 14 мар 2020, 23:42 ] |
Спасибо, все в дело сгодится. Я тут надыбал фирмочку неплохую в Калуге, уже кое что у них заказывал. Работают с ЛДСП любого цвета и размера. Хочу заказать у них детали, а потом сам соберу. Берут по божески, делают быстро. |
| Автор: | Shabin [ 15 мар 2020, 07:23 ] |
Walther писал(а): а вот тяжелых томов книжных хватает дома у родителей на стеллаже БМЭ второго издания в 36 томах редакции Бакулева. тома там тяжеленные. самое оно. |
| Автор: | operator [ 15 мар 2020, 07:50 ] | ||
Свои стойки делал 8 лет назад из буковых ступеней (основание) и подступенок (вертикальные элементы и верхняя плита). Стойка получилась тяжелая и устойчивая. Собирал на деревянные шканты с клеем и на конфирматы. Покрывал воском. Акустика свеху ставится на штатные резиновые ножки. В принципе устойчиво. На крайний случай, когда дети были мелкие, подклеивал под ножки двусторонний скотч
| Автор: | loud [ 15 мар 2020, 08:04 ] |
Небольшие кусочки двустороннего скотча
| Автор: | Горрыныч [ 15 мар 2020, 08:26 ] |
Walther писал(а): Я хочу на шипах поставить, регулируемых. Так шпильки, что на картинке выше, перевернуть шариком вниз и готово. |
| Автор: | Walther [ 15 мар 2020, 08:58 ] |
Можно. Но я хочу, чтобы они были не видны. Ну вот такие, например Вложение:
| Автор: | operator [ 15 мар 2020, 09:08 ] |
К таким можно усовую гайку в нижнюю плиту вбить
| Автор: | Walther [ 15 мар 2020, 09:25 ] |
Можно. Но футорка поизящней будет Вложение:
| Автор: | operator [ 15 мар 2020, 09:30 ] |
Можно, но дороже, а снизу все равно не видно |
| Автор: | Горрыныч [ 15 мар 2020, 09:37 ] |
Я ваще не понимаю, какие стойки, при наличии 36 томов БМЭ?
| Автор: | operator [ 15 мар 2020, 09:41 ] |
Ну засвербило у Михаила
| Автор: | Walther [ 15 мар 2020, 09:53 ] |
Засвербило.... Да уже давно собирался, просто места не было. А вскорости место появится, вот я и готовлюсь заранее. А что касаемо operator писал(а): Можно, но дороже , так по сравнению с основанием из массива это так, семечки. Тем более, такие футорки у меня еще с советских времен сохранились
| Автор: | operator [ 15 мар 2020, 10:02 ] |
Walther писал(а): с основанием из массива это так Мебельный щит из сосны не сильно дороже ДСП |
| Автор: | Walther [ 15 мар 2020, 10:09 ] |
Я из бука хотел. Хотя если отфанеровано, какая разница?
| Автор: | operator [ 15 мар 2020, 10:18 ] |
Тумба РАСТ из Икеи или копии из Хоффа и прочих ![]() ![]()
