Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Табуретки и развязка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 06:48
Его благодарили: 341
Победитель конкурса:
"Винил Pink Floyd"
Пару недель назад пришли ко мне
колоночки Canton GLE-100 в очень приличном
состоянии и с правильным (по моему мнению) звуком.
Фотки сделал с разным освещением, чтобы рассмотреть,
а так они темные, сквозь сетку драйвера почти не видно.
Всё хорошо, звук радует. Вот только нет предпологаемых под них подставок (они такие же , как и у Функенов 3 , с небольшим углом)
Пока ничего нет, решил смастерить табуретки из материала, который есть в наличии. Нашёл две доски: 150х50 и 200х40.
Пришлось комбинировать: нижняя плита и средняя стойка 50мм,
а верхняя и крайние стойки 40мм.
Получилось вот так:
Водрузил на них колонки, расчетная высота пищалок 92 см от пола (я так сижу :) )
Получилось вроде ничего
Теперь вопрос: как развязать табуретки от пола и колонки от табуреток (шипы, мебельные ножки :D и т.д.)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:13
Его благодарили: 250
odyssey писал(а):
. . . Нашёл две доски . . . Получилось вроде ничего . . . Теперь вопрос: как развязать . . .
Ай молодца!
Дело вкуса, я бы шипы сделал (для пол-стойки) и под них ещё шайбы заказать у токаря.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:16
Ааааа 8-) Олег Поздравляю ! Шикарная весчь....Ну прям завидую...
Кстати сетки у колонок снимаються при желании....
Ну ты прям по "серьёзному"......развязать....Тебя что-то не устраивает ?
Если всё устраивает....и нефиг всякие "развязки" придумывать....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:18
"Винил Pink Floyd"
А между акустикой и табуретками? Ничего не надо?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:22
Обычно у немцев уже наклеены пятаки войлочные или фетровые.....
Есть ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:28
"Винил Pink Floyd"
Ааааа 8-) Кстати сетки у колонок снимаються при желании....
Сетки снимаются - это да. Сейчас уже такой тонкой работой
никто не занимается (я имею ввиду продуманные щели под сетку).
Сейчас какие-нибудь дурацкие крепления лепят.
Не, звук устраивает, ничено не резонирует. При поднятии акустики поубавился бас и стал
офигенно чётким (теперь вернул ручку баса в "ноль", а то убирал аж до пол-одинадцатого).
Так-то всё устраивает, ну а вдруг я в шаге от прекрасного? :D
Пятаков никаких нет и следов от них нет. По-моему там должна быть фетровая салфетка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:29
Поищи коврик от печатной машинки, или шарики прыгунки разрежь, приклей к по углам к донышку АС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:36
"Винил Pink Floyd"
Пожалуй с ковриком будет кошернее.
Что-то мне подсказывает, что шарики-прыгунки не придатут брутальности. :D
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:42
Если не хочешь портить эстетический вид.....Хоть он и на "дне" то подлож коврик...
Если по "барабану".....Они всегда будут внизу .....и их не будет видно....
То купи в Икеи.....или в любом магазине мебельном самоклеющие пятаки.....и .....Всё :D
Они разных типов ....и резиновые и войлочные....тонкие и толстенькие....
Табуретки - стойки ...прикольные....Только мне сдаёться что они высоковаты....Якобы "родные" пониже и под
небольшим углом.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:54
"Винил Pink Floyd"
Родные пониже (кажись 230 мм и завал назад 4 градуса).
С градусами я решил не экспериментировать (только 40 :D ),
поэтому и задрал малёк, получилось 420мм.
Ну.... много - не мало, подрезать стойки это пять минут, может и
убавлю милиметров 50-70. Пока лень, да и тонармом надо заниматься.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 08:05
Я обычно тупо использую пробковые изделия. Когда колонки на полу - три бруска из пробки, какие применяют для того, чтобы шкурить ровно. Когда на табуретках - 4 бруска из пробки под ножки и три больших пробковых круга-подставки для горячего под колонки друг на друга. Как по мне - самое оно выходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 08:17
А неплохо так всё выглядит! ;) И стиль выдержан, и аккуратность исполнения немецкая. А родные стойки под них той же конструкции были?
Сейчас полным-полно всяких желеобразно-силиконовых или пробковых ковриков и наклеек. Если уж есть желание - так выбор достаточный. Но если на хорошей громкости при прикосновении к стендам не ощущается вибрация - то "прокладки" будут больше для визуального эффекта. Ну или для того, чтобы труднее было столкнуть колонку со стенда. Я страдал такой же фигнёй с Diatone DS-503 и Coral DX-7. Поднимал-опускал на 3 - 7 см, переподкладывал всё что можно. Может мне этого не дано, но эффекта я не обнаружил. Но это ПРИ УСЛОВИИ, что кабинеты акустики достаточно жёсткие, массивные и правильно сделаны, чтобы гасить все паразитные колебания. Тема про развязку интересна ещё и потому, что сам жду такую акустику. Надеюсь, недели через две приедет.
А с градусами поэкспериментирую обязательно, обмывать-то их надо как-никак ! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 08:22
Дак многие ждут..... :D Я в том числе.... :oops: Утрём "нос" японыцам.... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 08:25
"Винил Pink Floyd"
Родные у них точно такие же, как у Функенов 3.
Без градусов никак! Такие колонки обмывать надо обязательно
(в инструкции так и написано :D ) и не меньше, чем 2/3 от стоимости.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 08:28
Саня, не спеши! Для начала таки сравним! ;) Жаль, Кораллы 7-е уже уедут от меня к тому времени. Думаю, они бы были очень близки по звуку.
Мы люди не гордые, мы обмоем и домашним не менее, чем 2/3 от объёма! :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 08:34
Внесу свои пару копеек. Снизу обязательно шипы. Если жалко пол, то шипы на монетки. На верхнюю площадку лучше всего по углам по капле силикона, ну или что то типа пробки по углам. Правильная высота прослушивания не твиттер на уровне ушей, а воображаемая линия между ВЧ и СЧ динамиками. Получается чуть повыше на 5 - 7 - 10 см, в зависимости от акустики. Этого правила по крайней мере придерживаются в студиях
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 08:43
"Винил Pink Floyd"
Спасибо, Вячеслав!
У меня ВЧ и СЧ в горизонте, поэтому не было проблем с расчетами.
P.S. Вчера всё пришло, но не было времени.
Сегодня заберу - отпишу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 09:38
Шипы то шипами, но вот развязка от стендов важнее, как я себе представляю. Если колебания им передаются - будут они "играть". Если развязать колы со стендами - то шипы уже чисто для вида, если не передаются колебания. Это чисто моё скромное мнение, если ошибаюсь и есть другой опыт - подскажите, поправьте. :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 09:53
Друзья мои, а развязывать такие колонки обязательно? Они ведь не большие, весят немного, зачем огород городить? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 09:56
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 10:00
И для этого надо, что бы стенды/стойки были потяжелее и помассивнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 10:07
Платяной шкаф пойдет? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 10:40
Его благодарили: 3020
и сверху мраморную плиту положить :)
ни или гранитную
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 11:11
То, что я тут написал про развязку, основано на моём экспириенсе. Вот только пробовал не с массивными стендами, а с тривиальными, но добротными и крепкими табуретами. Ставил As Is, накручивал уровень, ладошкой и пальцами прощупывал вибрации кабинетов, табуреток, пола. Слушал как звучит. Потом развязывал колы от табуреток, опять щупал. Потом табуретки от пола, и опять щупал и слушал. Потом всё от всего и по-новой щупослушал.
Но там масса самой акустики была за 30 кг при примерно таких же габаритах. Достаточный эффект достигался уже при боль-мень хорошей развязке акустики и стендов. Добавление развязки с полом уже мало на что влияло. И в дальнейшем иду по пути достаточности и целесобразности.
Что получится с этой, на мой взгляд довольно лёгкой акустикой - будем посмотреть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 11:28
Идеально думаю будет так. Тяжелая засыпная стойка на шипах на жестком полу. Никаких монет под шипами. Колонки от стойки тоже развязать шипами, ну или хотя бы какими нибудь конусами. Но в быту этого часто достичь невозможно. Первый враг, это жены со словами "Ты зачем это пол дырявишь" Приходится идти на компромисс. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 11:54
P1140744.JPG [ 1.34 МБ | Просмотров: 1796 ]
Извиняюсь...темка не моя....
Вполне приличные стойки....на шипах....Стоят на мраморной плите...
не засыпаны ничем...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 11:57
Очень даже приличные... ;) Попробуй всё-таки засыпать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 12:02
Извиняюсь...темка не моя....Вполне приличные стойки....на шипах....Стоят на мраморной плите...не засыпаны ничем...
Саня, а че это за первый пресс валяется у тебя без конверта? Некошерно как то :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 12:07
Дырки взади надо тогда заклеивать....Предусмотрены для кабеля от акустики ....вверху и внизу....чтобы кабель в стойке шёл....а не болтался как хвост....Но я ими не пользуюсь....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 17:34
Его благодарили: 757
odyssey
Поздравляю! Хорошие немецкие колы!
Комната скока на скока? В каком месте поставил? :)
