Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Хитачи сегодняшнего дня! (TDA7293)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 10:16
Тут, я сейчас сижу и грею со вчерашнего дня усилитель стерео .Собран он на одной микросхеме на канал TDA7293. Эта микросхема является полным усилителем .Ну и обвязка на плате вокруг неё.В этой микросхеме выходной каскад реализован на полевых транзисторах. ООС-конечно есть,потому и Хитачи -можно назвать. :D Работает в режиме класса АВ.Выходная мощность на нагрузке 8 ом- 50 ватт.Допускается до 80 ватт.Но не посчитали необходимым, раскачивать такую мощность.50 ватт и то за глаза хватает.Что можно сказать про его звучание? Прилично звучит .Достаточно прозрачно.И если кто любит БАС? То там его предостаточно.Изменения со вчерашнего дня значительные.Прогревается.Надо недельку погреть,а потом ясно станет.Но Хитачи,он и сегодня переигрывает.Понятно,такт-короткий,а это уже преимущество.Ну а раз ОООС есть,то и выходное сопротивление очень мало.Значит и бас упругий и плотный.
P1012330.JPG [ 567.09 КБ | Просмотров: 3321 ]
P1012307.JPG [ 562.23 КБ | Просмотров: 3321 ]
P1012325.JPG [ 578.67 КБ | Просмотров: 3321 ]
P1012322.JPG [ 594.62 КБ | Просмотров: 3321 ]
Добавлю.Усилитель собран на базе Отечественного усилителя "Бриг" .От него осталось,корпус,силовой тр. выключатель и ручка регулятора громкости. :D Транс-замечательный.Энергетики хватает.
 Заголовок сообщения: Хатачи сегодняшнего дня! (TDA7293)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 10:23
Его благодарили: 2060
Просто праздник какой-то))) а шильдик "Хитачи" где?:) написанный готическими буквами, или древнескандинавской вязью.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 10:30
Так Хитачи -это не название ,а синоним винтажных усилителей 70-80 годов выпуска в Японии.Они все проектировались и изготавливались примерно по одним и тем же принципам и с применением одних и тех же комплектующих.Тогда не существовало микросхем полного усилителя.Это уже потом Американцы и Японцы разработали целую номенклатуру таких комплектующих. Что позволило сократить расходы на производство усилителей.Сделать их проще и короче тракт усиления. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:06
Его благодарили: 3022
тогда еще тонкомпенсация нужна :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:08
опасно, опасно... ненароком пионер может получиться..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:11
Для Хитачи -сегодняшнего для,тонкомпенсация не требуется.Я уже Виктору позвонил и как раз об этом сказал.Баса хватает.А тонкомпенсация служит для того,чтоб при уменьшении громкости звучания,компенсировать кажущуюся потерю БАСа. Тут и при малой громкости звучания,"жирный" звук. :) Но всё прозрачно.Бас не перегружает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:13
так Олег и идет по стопам мировых производителей усилителей.
начал с лампы, сейчас камень. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:15
это лишь иллюзия
а записи то разные. поэтому иногда и добавляют баска.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:18
Нет Пионер не получится.Этот прозрачнее и точнее звучит.Забудьте о винтаже- этот качественнее звучит. :D Он же проще,и этим всё сказано.Посмотрите сами ,внутри корпус усилителя пустой.А у Пионера? Откройте и посмотрите сами.Видели сколько там железок? И каждая гадит,как умеет.Но уж точно качества звучания ни одна не прибавляет. :oops: Нет на свете ни одной комплектующей,которая бы не влияла отрицательно на качество звучания.Только аудиофильные комплектующие гадят меньше всего.Но всё равно-гадят!! И тут выход только один:По возможности ставить как можно меньше.Чем меньше комплектующих,тем меньше деградация звука.
Последний раз редактировалось Два Товарища 24 июл 2013, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:19
А ты не пробовал,говённые записи выбрасывать в ведро? Попробуй и у тебя получится, иметь только качественные записи. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:20
Мда..... Жалко "Бриг" ... :cry: Судя по крышке - это был их первых выпусков...... ещё времён
Марковича...
О TDA729X . Можно существенно улучшить параметры и звучание. Использовав инвертирующее
включение. :P
А то, что мелкосхемки TDA729X уделывают 90 % винтажа - это правда. ;) ;) ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:22
тогда Пинк флойд и Квин в ведро? :shock:
нее, они мне нравятся. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:23
прогресс не стоит на месте. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:44
Марковича...
включение. :P
Спасибо Андрей,за понимание.Действительно уделают 90% винтажа.Но есть конечно отдельные топовые изделия,их не уделает. :oops: А "Бриг" -был действительно из первых года так 1975. Это не наша идея,а просьба владельца "Брига".Он так пожелал. Наше дело исполнять. :) Фонокорректор ему не требуется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:26
Два Товарища, Олег , а от "Брига " остались регуляторы родные ? Я в них оочень сильно
заинтересован....... :oops: :oops: :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:41
Не правда. Касается так называемого самого низкого ценового диапазона и грубо неисправные.
Вот LM уделывают правда и там надо соблюсти все мелочи от правильной разводки платы до правильной компоновки .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:53
Ишь ты,губа не дура? :lol: Это наш навар.Самим надо позарез.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:02
То же самое и о TDA729X скажу..... :P :P :P А у LM , например 3886 , гармоника 2-ая больше , чем у TDA-шки.
Проверено. Вот и звучит удифильнее.......
Да пофиг. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:11
Да пофиг. :D
Именно так.Это вопрос спорный,кому что больше нравится? TDA имеет на выходе полевые транзисторы,а LM -нет.Конечно ,это дело вкуса и предпочтений.Хорошо звучит.Хотя и до аудиофилии не дотягивает ,пока. Рано судить,греть надо. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:19
Давно бы уже заимел фен промышленный , которым железяки после покраски сушат.....
Глядишь, и процесс прогрева бы быстрее проходил.. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:26
Есть такой ,фирмы "Бош" профессиональный.Он им сушит и термоусадку прогревает. :D Не даёт... Электролиты пускай так формируются.Изменения наступают кардинальные.Со вчерашнего для не узнать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:51
Его благодарили: 68
Вы бы уж лучше UcD туда засунули, а не плату от телевизора/ахтомагнитолы.
http://pvd-audio.com/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 14:09
тебе же ясно сказали, что
Master-UFA писал(а):Два Товарища, Олег , а от "Брига " остались регуляторы родные ? Я в них оочень сильно заинтересован....... Ишь ты,губа не дура? Это наш навар.Самим надо позарез.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:03
Его благодарили: 783
Да пофиг. :D
Хоть сколько грей- не дотянет. Лет пять назад баловался такими камнями... Можно неплохой звук получить, но до хорошего винтажа ему далеко.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:11
Никто и не спорит.
За не дорого,годится.Это для тех, у кого нет денег...Очень даже не плохо. :oops: Тут такое дело,у человека денег нет.Надо чтоб дёшево и зло было.Лучше не придумали.Может, ты лучше путь знаешь? :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:15
У ТДА согласно даташит и так безобразное тепловое сопротивление (1 – 1.5 C/W), а Вы ещё добавили своими чёпиками под микросхемами столько же. Подсчитайте, какую мощность в итоге вы сможете получить при таком теплоотводе. Уберите их (чёпики), всё-таки не для себя лепили.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:28
Это ты про что? Если у них плохое тепловое сопротивление,значит они обязаны греться? Или нет? Так вот работая в режиме класса АВ ,при токе покоя 35ма -радиаторы практически холодные.А только при прохождении сигнала,слегка нагреваются.Уже не один час работают и чуть тёплые.Ну может температура градусов 37? Или около того. :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 19:22
Его благодарили: 68
Чегой то я не пойму, я про плату усиления, а ты про что? Про регулятор громкости что ли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 19:33
Да там КИТ похоже.......за 15 долларей....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:01
Его благодарили: 68
Нее, много дороже, вон как Олег расписывал звучание. :)
