Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 20:50
Его благодарили: 159
Попробовал спаять этот фонокорректор ММ. Схема корректирующей цепи нарисована не верно (на плате разведена правильно). Номиналы резисторов в корректирующей цепи поставил 7,32 Ком и 88,7 Ком (как в оригинальной схеме). Конденсаторы в корректирующей цепи сначала поставил комплектные из Китая. Корректор зазвучал на третий день (в первый день звук был так себе. Решил попробовать в корректирующей цепи пленочные конденсаторы разных фирм. На LCR сейчас цены заоблачные, поэтому пробовал конденсаторы Nichicon, Epcos,Wima и какие-то корейские и венгерские (полистирол). Субъективно больше понравился звук с конденсаторами WIMA FKS. Электролиты 10,0 мкф на выходе заменил тоже на пленочные WIMA. Плата изготовлена очень качественно, электролиты тоже хорошие. По звучанию очень похож на клон KORA-3T.Трансформатор применил ТПП 269-127/220-50.
20220127_121423.jpg [ 485.22 КБ | Просмотров: 2689 ]
20220127_121638.jpg [ 483.68 КБ | Просмотров: 2689 ]
20220127_121706.jpg [ 495.05 КБ | Просмотров: 2689 ]
20220127_121928.jpg [ 487.55 КБ | Просмотров: 2689 ]
20220127_151047.jpg [ 444.48 КБ | Просмотров: 2689 ]
Ореол глупости (обидчивость).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 09:27
Его благодарили: 703
Плата красивая. А на саму схему то можно взглянуть? А то как то трудно судить о неправильной коррекции.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 11:21
https://aliexpress.ru/item/100500344585 ... 33edEeaAda https://elektrotanya.com/pass-labs_alep ... nload.html Вот здесь посмотрите: 1 ссылка там китайская усеченная схема. По второй ссылке сервис- мануал,там схема оригинала. К сожалению набор подорожал,я успел за 3600 руб.Думаю он этих денег стоил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 23:19
В продолжение темы. Корпуса сейчас дорогие, поэтому все решил поместить в корпус от видеоплеера. От себя добавил выход XLR на пермаллоевых трансформаторах и регулировку входного сопротивления и емкости.
20220331_113410.jpg [ 471.42 КБ | Просмотров: 1912 ]
20220331_112027.jpg [ 461.38 КБ | Просмотров: 1912 ]
20220331_112432.jpg [ 444.58 КБ | Просмотров: 1912 ]
20220331_112403.jpg [ 453.23 КБ | Просмотров: 1912 ]
20220331_112534.jpg [ 460.07 КБ | Просмотров: 1912 ]
20220331_112904.jpg [ 358.67 КБ | Просмотров: 1912 ]
20220331_112957.jpg [ 462.71 КБ | Просмотров: 1912 ]
