Фонокорректор на германиевых транзисторах.
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=16&t=11721
Страница 1 из 6
Автор:  Зигфрид [ 18 июл 2022, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  Фонокорректор на германиевых транзисторах.
Всех приветствую. Попросили собрать корректор на именно германиевых транзисторах! Вот это для меня была полная неожиданность. Ну, я понимаю, на полевиках, на ОУ, просто на дискрете, но здесь конкретно на П 28 + ГТ 308 в. 2Т 308 в у меня были. Я их держал для использования в качестве датчиков температуры. А вот П 28 - откуда? Были когда то давно, но я лет 15 назад выкинул все эти П и МП. Место занимали. Нашел я П 28 на Митинском рынке. Схема двухкаскадная, с межкаскадной RIAA коррекцией. Транзисторы подобрал в пары , и вперед! Ну, собрал я этот корректор, потом отстроил его, и решил отдать даже не послушав. Но потом все таки решил послушать его. Что то стало мне интересно. Все таки заказчик настаивал на сборке на германии, и просил очень серьезно отнестись к его заказу. Поставил я Pink Floyd, и……… И тут ……. И тут корректор на Германии, просто поразил меня своим звучанием. Не кидайтесь в меня тапками, но я и сам офигел! Очень легкий и чистый звук, детализация просто супер. Решил, сто обязательно и себе такой же соберу для коллекции.
478DD4FA-5738-4E0C-91BC-53D30F83436A.jpeg [ 188.46 КБ | Просмотров: 9989 ]
5601051A-49AC-47F6-A901-E70959135191.jpeg [ 173.85 КБ | Просмотров: 9989 ]
0CB01AE0-B30F-4764-90DA-BC8A189C29FD.jpeg [ 295.11 КБ | Просмотров: 9989 ]
Автор:  Горрыныч [ 18 июл 2022, 21:01 ]
Зигфрид писал(а):
ГТ 308 в. 2Т 308
Так ГТ или 2Т? Это ж совсем разная разница)
Автор:  Добрый Кот [ 18 июл 2022, 21:43 ]
или 2Т?
Наверно 1Т ;)
Автор:  Горрыныч [ 18 июл 2022, 22:20 ]
Конечно 1Т. 2Т308 и не было никогда)) Был П308, но совсем другая пестня.
Автор:  Зигфрид [ 19 июл 2022, 00:14 ]
Ой, я что же, написал 2Т? Ну, конечно же 1Т 308 в. С военной приемкой! Ошибся. Бывает.
Автор:  Горрыныч [ 19 июл 2022, 07:08 ]
Зигфрид,
Схемка своя или клон чего-то?
Автор:  Зигфрид [ 19 июл 2022, 10:09 ]
« Схемка своя или клон чего-то?»
Схема не моя. Заказчик схему предоставил. Условие было собрать 1 в 1. Без каких либо отклонений. Я хотел было предложить несколько конкретных и явных улучшений по конструктиву, но заказчик категорически от этого отказался. У меня остался комплект Германия на ещё один корректор. Буду собирать с учетом своих доработок.
Автор:  Добрый Кот [ 19 июл 2022, 11:43 ]
Было бы любопытно схемку глянуть... :oops:
Автор:  Горрыныч [ 20 июл 2022, 07:30 ]
Сообщите, плз, о результате. Интересно))
Автор:  Зигфрид [ 20 июл 2022, 10:25 ]
:) Да мне и самому стало интересно! Но со временем напряг. С ним все время напряг. Да ещё и ремонт затеяли….. но всё равно соберу.
Автор:  Markvox [ 20 июл 2022, 13:32 ]
На rt22 человек давно делает и продаёт фонокорректоры на германиевых транзисторах.
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=89&t=59433
Там и схемы по тексту есть. Не оно? :)
Автор:  Горрыныч [ 20 июл 2022, 13:46 ]
Markvox писал(а):
Не оно?
Очень далеко не оно.
Автор:  Горрыныч [ 20 июл 2022, 14:14 ]
Александр, а как на плате землю разводили? Общая для обоих каналов или раздельно для каждого?
Автор:  Markvox [ 20 июл 2022, 15:36 ]
Markvox писал(а):
Не оно?
Ну да. Глянул на фото. Не оно. :)
Извините.
Автор:  Зигфрид [ 20 июл 2022, 18:25 ]
Выкладываю схему для общего оборзения. :) На Ютуб есть по ней аж 2 ролика. С рекомендациями по сборке. Автор для борьбы с фоном, рекомендует не делать землю общим полигоном. Я сделал общим. Я всегда делаю землю общим полигоном. И никогда никакого фона нет. Особое внимание нужно уделить конденсаторам по 470 мкф. Они должны быть с очень низким ESR. Это важно. Я нашёл 4 штуки с нулевым ESR. По настройке несколько слов : на кондер 0.22 мкф подаем синус, а на коллекторе V 2 добиваемся одновременного ограничения , подбором резистора смещения базы V1. На схеме он на 1.1 мом. У меня получилось 820 ком. Со вторым каскадом все тоже самое. На этом настройку можно считать законченной. Землю на выходные клеммы, я взял с кондера на 2200 мкф блока питания. Из этой же точки, провод на корпус. Вроде все.
CD267497-D6D8-410E-97DA-C68D15EFE0D1.jpeg [ 238.18 КБ | Просмотров: 9757 ]
Автор:  Добрый Кот [ 22 июл 2022, 13:42 ]
Здравствуйте Александр.
Несколько небольших вопросиков, если позволите...
Какие транзисторы подбирали и по каким параметрам?
Первый транзистор П28 с каким усилением по току использовали?
Резистор на входе использовали? ...и именно 100 кОм?
С какой головой слушали?
С уважением Владимир.
Автор:  Зигфрид [ 22 июл 2022, 15:11 ]
Транзисторы П 28 у меня с h21 68. Специально купил 10 штук, чтобы выбрать с максимально близкой беттой. А они все 10 были практически как под копирку. 1Т 308, нужны с буквой В. Самые малошумящие. Тоже бетта где то около 70. Всё как то хорошо сложилось. Всё остальное по схеме.
Автор:  operator [ 22 июл 2022, 15:20 ]
Приятное на вид изделие (на слух, понятное дело, не могу ничего сказать). В пустующее место корпуса ФК так и просится БП, что бы его не делать выносным
Автор:  Зигфрид [ 22 июл 2022, 15:24 ]
Да, в принципе можно. Я о трансформатор внутри корпуса. Но у меня заказчик так захотел. А для себя, когда будк делать свой вариант, транс поставлю в корпус. Это уж все непременно!
( С какой головой слушали)
У меня Техникс 1301 с головой S 271
Автор:  Markvox [ 22 июл 2022, 15:40 ]
Вероятно, голова EPC-271C? (это EPC-270C интегрированный с шеллом).
По фонокорректору - интересно. Я бы тоже купил, если не дорого. :)
-- Своими лапками такое делать - очень затратно. Только в отпуске. Сейчас не уверен, что он будет. А если будет, то лучше на другое потратить. :)
Автор:  Зигфрид [ 22 июл 2022, 16:43 ]
Если быть точным, то Technics 271c - s.
А что касаемо покупки такого же, то это только на заказ. Готового у меня такого нет. На счёт цены, то обойдётся такая игрушка в 20.000 руб.
Автор:  Горрыныч [ 25 авг 2022, 17:26 ]
Ы! Чюдатворный Германий весьма заразителен. 8-)
IMG_6048.JPG [ 985.41 КБ | Просмотров: 8745 ]
Автор:  Walther [ 25 авг 2022, 20:38 ]
Любопытно! А еще любопытней будет услышать описание
чюдатворнага звучяния
Автор:  Горрыныч [ 25 авг 2022, 21:38 ]
Непременно, по готовности. И в своей теме.
Автор:  Pracktic [ 26 авг 2022, 14:24 ]
Привет. Никогда не имел дело с винилом.
Можно вопросик не совсем по теме : при прозвонке ММ головки может один из выводов катушек(в моем случае соответствующий синему проводу) звонится на корпус головки?
Автор:  Горрыныч [ 26 авг 2022, 15:28 ]
Pracktic,
Да, может.
Автор:  operator [ 26 авг 2022, 15:59 ]
На старых головках, типа Пиккеринг или Стэнтон даже видно, что от металлического корпуса, снаружи, выходит контактный лепесток и примыкает именно с синему пину
Автор:  Pracktic [ 26 авг 2022, 16:50 ]
Спасибо , понятно.
Автор:  Markvox [ 26 авг 2022, 17:41 ]
Какой картридж?
Как выше, правильно, ответили, иногда может. :)
Автор:  Pracktic [ 26 авг 2022, 19:47 ]
Катридж неизвестен , эту тему хочу для себя в принципе прояснить.
Началось с того , что сильный фон на выходе.
Проводки с тонарма распаяны так: белый(+) синий(-) = правый канал
красный(+) зеленый(-) = левый канал
два черных вместе и подключены к корпусу тонарма.
Вопрос : корпус тонарма должен быть электрически соединен с корпусом проигрывателя ? У меня нет.
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
