Попросили меня собрать усилитель, но на сей раз из блоков и узлов , купленных на сайте Али Экспресс. От меня требовалось только найти подходящий корпус, и все эти узлы внедрить туда. И конечно хорошо бы, чтобы все это дело в конечном итоге заработало. Блоков было три : оконечный усилитель, предварительный усилитель и входной модуль. Теперь о каждом по порядку. Оконечный усилитель мне понравился. На вид вполне качественные детали. Но вот фильтрующие емкости мне пришлось заменить на другие. Те, что стояли изначально , не прошли по напряжению. Они были на 50 вольт, а транс выдавал 2 х 38 вольт переменки. После диодного моста получилось 53,2 в плечо. Банки поставил на 63 вольта Epcos. Радиатор использовал от какого то Амфитомина. Он отлично вписался в корпус по всем габаритам. Прилепил транзисторы к радиатору, подал питание, послушал сначала на предмет шумов. В АС полная тишина! Ток покоя был уже установлен . Он был 130 ма. Так и оставил. Подал на вход усилителя музыкальный сигнал. Звук мне понравился. Гонял примерно час. Ничего не взорвалось! Нагрев вполне умеренный. С оконечником все. Теперь несколько слов о преде. Обычный двухкаскадный усилитель с регуляторами тембра и громкости. Собранный на двух NE 5532. ОУ оказались подделкой, и я их заменил . К тому же китайцы странно разместили регуляторы НЧ и ВЧ. Регулятор НЧ был у них справа, а ВЧ слева. Обычно наоборот. Пришлось перепаивать. Предвак тоже оказался вполне себе рабочим. С заменой микросхем, играл очень не плохо. И опять никаких шумов в АС. Забыл сказать, что у предвака свой блок питания, что очень не плохо. Собран он на LM 7812 и LM 7912. Теперь пришло время рассказать о входном коммутаторе. Очень прикольная штука! Имеет 4 входа и 1 выход. Входы коммутируются при помощи реле. И коммутирует все это хозяйство, одна кнопка без фиксации. А четыре выносных светодиода, дают четкое представление, какой из входов в настоящее время задействован. Питание этого блока можно организовать как от постоянного напряжения, так и от переменного. Пришлось мне установить дополнительный маленький трансик, для питания этого блока. Заземление на корпус , я сделал как обычно : из блока питания оконечника. Заключительный тест показал очень хорошую работу усилителя в целом. Корпус я использовал от трансляционного усилителя, несколько его допилив, и местами подкрасив. Стоимость таких блоков у Аликов, весьма гуманная. Так что за совсем не большие деньги, можно сделать очень даже не плохой усилитель. На этом все.
| Вложения: |
IMG_20231109_202015_edit_9462402778242.jpeg [ 104.78 КБ | Просмотров: 7473 ]
IMG_20231115_211709.jpeg [ 308.55 КБ | Просмотров: 7473 ]
IMG_20231115_211715.jpeg [ 307.24 КБ | Просмотров: 7473 ]
IMG_20231115_211720.jpeg [ 297.43 КБ | Просмотров: 7473 ]
IMG_20231115_211729.jpeg [ 296.07 КБ | Просмотров: 7473 ]
IMG_20231115_211740.jpeg [ 289.29 КБ | Просмотров: 7473 ]
----------------- Лучшее - враг хорошего!
