Вчера закончил. Делал под заказ. Схема не новая, и совсем не сложная для повторения. За основу взят корректор на дискрете, от усилителя Revox 750. Я только несколько увеличил напряжение питания, коэффициент усиления, ну и использовал современные транзисторы. Их всего 4 на канал. Выход корректора нагружен генератором стабильного тока. Стабилизатор напряжения выполнен по принципу транзисторного фильтра, с плавным нарастанием напряжения. При включении и выключении корректора, никаких переходных процессов не наблюдается. Вся конструкция , вместе с трансформатором, уместилась в небольшой корпус, купленный у Аликов. Звучит сей девайс очень красиво. И при выходном напряжении около 1 вольта, корректор получился очень тихим.
| Вложения: |
IMG_20231117_010823_edit_1199894822212.jpeg [ 70.95 КБ | Просмотров: 2671 ]
IMG_20231117_010516_edit_1171423655029.jpeg [ 127.86 КБ | Просмотров: 2671 ]
IMG_20231117_010505_edit_1135569709722.jpeg [ 124.07 КБ | Просмотров: 2671 ]
