Для накала можно использовать обмотку на 10 В. Если тупо выпрямить, скорее всего одну пару ламп с последовательно включенными накалами 6.3 Вольта нагреть выйдет. 6Н3П, к примеру. Стабилизировать там совершенно нечего. Совсем.
Пришли панельки для 6Ж1П. Короче, подключил 2 пары последовательно-параллельно ( в схеме 4 лампы)
Транс на холостом ходу дает 10,7 В. После диодного моста с конденсатором - 12 с копейками.
Но при таком подключении напруга на каждой лампе едва 4,3-4,5 В. Получается, этого мало.
Ток на вторичке - 360мА. Я так понимаю, ток еще возрастет, когда схема будет полностью в работе? Но транс не греется (пока).
Что посоветуете? Может, все таки стабилизатор на транзисторе сделать, чтобы добиться нужных 6,3В на каждой лампе?
