Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 17:51
Его благодарили: 6428
Как бы красиво сделать коммутацию входов для 1 XLR и 1 RCA, при условии, что вход балансный на трансе?
Прототип:
Безымянный 1.jpg [ 45.96 КБ | Просмотров: 3021 ]
 Заголовок сообщения: Коммутатор входов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 18:51
Его благодарили: 6195
https://aliexpress.ru/item/100500849214 ... 4318EyAKBe
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 19:15
Не, мне готовых китайских шкатулок не надо. Пилить я сам собрался таки))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 21:21
Его благодарили: 707
Обязательно на трансе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 00:58
Его благодарили: 1075
Мяхко выражаясь, ничего не понял. Но.
Две обмотки на 27 Вольт и две группы на переключение...
Они герметичные, сорок лет - не возраст.
rele_rps-45-1sm.jpg [ 350.84 КБ | Просмотров: 3164 ]
rele_rps-45-2sm.jpg [ 294.09 КБ | Просмотров: 3164 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 07:09
Его благодарили: 577
а как ещё пассивную симметрию с эрцеа сделать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 16:24
Его благодарили: 159
Приветствую форум!
Новый точечный рисунок.jpg [ 103.18 КБ | Просмотров: 3075 ]
https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0038
Там же и из баланса в RCA
Не?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 16:41
Видимо, надо внести пояснения:
Имеем симметричный вход преда на трансе.
Требуется еще один вход несимметричный (RCA).
Вопрос: как их коммутировать с минимумом извращений.
Не забываем, что у преда 2 канала.
Если в природе существуют счетверенные тумблеры, то это хороший вариант.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 16:55
На реле организовать, как Олегыч предлагал?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 17:05
Про тумблёр ты спрашивал. Такой? https://aliexpress.ru/item/100500172429 ... 7352250523
Screenshot_20250421_190420_Chrome.jpg [ 60.97 КБ | Просмотров: 3067 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 17:09
Если место найдется для релюх и питания, то это самый лучший вариант.
Тумблер огонь)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 17:10
Там конфигуратор при заказе есть. Можно линиии выбирать и тип (без промежуточного положения)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 17:26
Тумблер огонь)))
Есть и человеческие экземпляры https://aliexpress.ru/item/32965945335. ... f09ckvynq1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 17:42
Тумблер огонь)))
Ай спасибо! То, что надо. :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 18:56
"нажималка" П2К не по феншую ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 19:26
Можно и п2к, не принципиально. Нашелся подходящий галетник, от какого-то старого ослика.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 20:17
серебро
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 20:25
серебро
Серебро.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 09:48
Вертел в рученьках своих шаловливых китайские. Показались велики и как-то не очень убедительны.
Вот этот могу заслать овитадоставкой, она дешевле почты раза в два-три. Но что там от него осталось - вопрос...
Воообще, всё зависит от потребного градуса пафыса. Поляризованные релюхи - высший класс, хороший совецкий галетнег ВОООТ ТАКОГО размера и с непочерневшим серебром - следующий по качеству вариант...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 09:51
Как раз такой наковырялся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:14
Вот ведь как интересно получается. Битва за тру-балансный вход закончилась заявлением заказчика, что он ему не очень-то и нужен. :evil:
В итоге все ограничилось двумями RCA. Хорошо, не успел опу изуродовать)
Снаружи коробочек выглядит вот так.
IMG_9546.JPG [ 447.58 КБ | Просмотров: 2512 ]
IMG_9548.JPG [ 291.32 КБ | Просмотров: 2512 ]
IMG_9547.JPG [ 604.11 КБ | Просмотров: 2512 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:22
Процесс пиляния железа:
222.jpg [ 96.61 КБ | Просмотров: 2510 ]
111.jpg [ 77.19 КБ | Просмотров: 2510 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:34
Схема, предварительно, выглядела так:
Пред1.jpg [ 54.78 КБ | Просмотров: 2507 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:36
Ну и нутро:
IMG_9551.jpg [ 647.72 КБ | Просмотров: 2504 ]
IMG_9550.jpg [ 613.96 КБ | Просмотров: 2504 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:38
Ругалсо ругалсо, а RCA то уж больно знакомые поставил :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2025, 10:15
Устройство для искажения звука, да.
приставка_для_искажения_звука.gif [ 69.34 КБ | Просмотров: 2424 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2025, 11:12
Конечно, китайские трансы то еще г. :mrgreen:
Погоняю, некоторое время, вдруг, чудесным образом разогреются.
Вчера, в течение дня звук постоянно "плавал".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2025, 14:08
Не могу сказать, насколько ужастны именно эти китайские трансформатыры. Мне неоднократно попадались совершенно годные, не такие, но несомненно китайские.
Тут большие сомнения вызывает физический смысл самого... простите, устройства.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2025, 15:06
Володя, это ты трансы замерял и маркировал? Вроде разброс параметров очень маленький
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2025, 15:11
физический смысл
Да все просто. Хотел человек балансный пред, а потом расхотел. А железки уже были. Не выбрасывать же)))
Вообще, думаю, слегка подпилить и в ушник его превратить.
