 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Когда время остаётся...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 09:46
Горрыныч, источников будет много разных. Плеера разные, встроенная звуковая карта ПК, CD и DVD проигрыватели, и даже магнитофон. Регулятор нужен для "проверочного" усилителя. А ещё этот усилитель планирую использовать для центровки небольших динамиков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 09:47
Зигфрид, спасибо! Взял на заметку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 10:08
Его благодарили: 6575
Каметон,
Если источники будут разные, то схема Зигфрида очень предпочтительней, за счет на порядок меньшего Rвх.
Полевик на входе предполагает Rвх в районе 1 МОм, соответственно и потенциометр довольно высокоомный со всеми вытекающими.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 10:45
Я много раз собирал этот предвак. Причем на разных транзисторах. Работает усилитель отлично . Выходной каскад с динамической нагрузкой. Частотный диап 10 гц —100 кгц. Очень тихий! Люблю когда усилитель в режиме отсутствия сигнала , ничего не издает. Если применить на выходе более мощные транзисторы , то можно этот усилитель использовать для наушников. К/У можно сделать любым. Проверено мной неоднократно. А если взять два таких усилителя, сделать К/У каждого 35, а между ними пристроить пассивную Riaa коррекцию, то получим отличный фонокорректор. Выбор транзисторов очень широк, но в любом случае они должны быть с низким коэф. шума. Я ставил S 9014. S9015, A 970. C 2240, A 1015, кт 3102 и т. д. Короче, очень рекомендую …..
https://sound-au.com/project37.htm
А это его питальник.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 11:25
О, параллельный стаб. Одобрям! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 20:13
Зигфрид, а файлов плат для ЛУТ нет у вас случайно на него?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 01:15
Не. В луте нет. Я плату на бумаге быстренько начертил, и так же быстренько ее изготовил. Я с лутом не заморачиваюсь. По мне быстрей по старинке. Принтер лезерный нужен, и т. д. Да и схема эта простая. Чего там , всего горстка деталек. Но звучит отлично!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 07:44
В куче хлама была обнаружена плата УП (темброблока) от магнитофона комета. Решил проверить её на предмет годности, если хотите соответствию хоть чему-то. В составе широко известная к157уд2. Подключил, на выходе полнейшая тишина. Звук явного отвращения не вызывает. На удивление регуляторы вполне сносно работают, почти без разброса по каналам. Разве что громкость, в крайнем левом положении не совсем приглушает звук в одном канале.
Подумалось мне что схема совершенно типовая и я решил ознакомиться с аналогичными схемами. Всё оказалось не так однозначно, где то ОУ стоит на входе далее регуляторы, а где то сначала регуляторы потом ОУ. Кроме того есть схемы где цепи коррекции и регуляторы стоят в обратной связи ОУ. Возник резонный вопрос: А какой, собственно говоря, вариант лучше\правильнее?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 07:47
Вот такой макет:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 07:48
Послушал и с китайским УМ, который весьма к стати был в ремонте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2026, 18:37
Давеча вещ испортил... Очень странное чувство... С другой сторон, а кому оно нужно в одноразовом веке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 06:17
Такая вот поделка:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 06:20
Не HI-End, конечно, и не HI-FI даже... Но что поделать если не могут факаные зумеры без блютуза :)
Зато усилитель спасён от вандализама:
Внутри всё просто:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 07:33
Давеча обслуживал вот такие пищалочки, форм фактор внушает уважение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 07:39
И характеристики впечатляют. Я давно уже не болею гигантоманией, но так и хочется подпереть какие-нибудь восемнашки (жбл али ноэма) этими пищалками и порассуждать о панче и атаке. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 07:40
Вот.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 07:47
Хороши тарэльки. :buba:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 08:13
Тяжёлые заразы, килограмм по 10 каждая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 10:02
Его благодарили: 6404
Херассе, с пятисот герц. А кумпол какого диаметра? Поди не менее 40мм, скорее как средневик
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 10:46
Тембро блоки можно разделить на пассивный, и активный. Я предпочитаю делать активные. Это именно те схемы, где регуляторы стоят в цепи ОС. Регуляторы там линейные. Чтобы согласовать входные и выходные сопротивления узлов, на входе тембро блока нужно ставить буфер. Обычно это ОУ, или же транзистор включённый эмиттерным повторителем. После буфера располагается уже схема самого регулятора. Это ОУ, в ОС которого включены элементы, отвечающий за изменения АЧХ. К 157 УД 2, вполне себе приличный ОУ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 11:05
Его благодарили: 3452
Действительно, низковато играет что-то для пищалки. И судя по болтам спереди, садится на здоровенную дудку (рупор).
  Не в сети Магазин на avito.ru (откроется в новом окне) Моя система (откроется в новой вкладке)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 14:53
Его благодарили: 592
Каметон писал(а):
Давеча обслуживал вот такие пищалочки.
а в чём заключается обслуживание ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 15:43
Щас глянул - компрессионник 10см диафрагма :shock: нужен рупор
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 16:24
Зигфрид, спасибо за пояснение относительно темброблоков.
operator, купол не измерял, но действительно не меньше 100 миллиметров.
Весельчак У, колонки с этими динамиками эксплуатировали круглый год на все деньги на открытой площадке. Много лет подряд. Пока корпуса не рассыпались. В обоих твитерах было огромное количество мелкой пыли (сбившейся в комки). Поролон на крышках сгнил. Одна пищалка не работала, окислилась клемма. Вот собственно эти недочёты я и устранил. Попутно вернув фильтра в первоначальный вид.
afanasy, да это рупорные твитеры.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 15:50
Неделя итальянцев в Кузбассе :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 15:51
Жаль фото поганенькие получились. Вживую очень красиво, особливо красив VRX.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 15:59
Качество мелких электролитов в SRX5, удручает. Ниже армянских, ей богу. Первый раз в них увидел настолько высохшую резинку уплотнительную, что стакан алюминиевого корпуса спокойно вращается по оси. Скажите: "Но ведь им больше десяти лет! " Отвечу первый раз столкнулся с таким в 2007 году. Тогда SRX5 ещё во всю выпускался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 11:50
Каметон писал(а):
Качество мелких электролитов в SRX5, удручает. Ниже армянских, ей богу. .
крупные электролиты, судя про насечке, там elna, очень надёжные, одни из лучших... а вот что там за "мелочь" - х.з. ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 18:19
Весельчак У, мелкие не опознал. Обратите внимание на минус на одном, это для понимания как высохла резинка и корпус легко крутится. Емкости почти у всех не осталось ESR 10-15. Elna стоявшая в стабилизаторе +\-15 тоже разочаровала ESR 4-5, емкость 120-150 от заявленной 220. И ведь что характерно, плата универсально разведена, можно и простые электролиты и как их там полимерные (как на мат платах для поверхностного монтажа). Но сэкономили, хотя сам усилитель на момент выхода в свет бюджетным\доступным не назовешь.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 4
