 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 10:39
Его благодарили: 3516
ВИБРОПОДСТАВКИ ПОД КОМПОНЕНТЫ
Проводя эксперименты по виброразвязке аппаратуры, склонной к микрофонному эффекту (с ламповым фонокорректором в частности), убедился, что влияние на звук есть – оно очевидное, не из области «показалось». Шипы, резинотехнические изделия, металлические шарики – стандартный набор для такого рода изысканий. Выбор определяется возникающим эффектом и вкусовым подходом к нюансам звука. Тут у каждого своя правда.
Одним словом, для себя нашел подходящий вариант, который из случайного эксперимента перерос в оформленную конструкцию, поскольку результат понравился – решил зафиксировать.
По материалам:
Мне понадобились три железные колобашки (это противовесы от древних буйковых уровнемеров УБПВ). Сквозные отверстия по центру были изначально, я лишь надсверлил потай под болты крепления. Немного шлифанул дремелем, финально прошелся мелкой шкуркой (внешнее состояние было не очень, все в окислах).
В качестве основного демпфера применил бронзовые сильфоны от вышедших в тираж пневматических самописцев ПВ10. Мне сразу приглянулся их конструктив – встроенный шип на конце, и достаточная упругость (не слишком податливые, но и не слишком жесткие, как некоторые пружины – для массы корректора самое то). Со стороны резьбы есть уплотнительное резиновое кольцо. Идеально.
Из мелочевки мне понадобились крепежные болты подходящие по размеру, и еще нарезал из 3-миллиметровой резины круглые пятаки в качестве противоскользящих подпятников для всей конструкции.
Сборка. Крепко привинтил сильфоны болтами к калабашкам.
Обезжирил поверхность и посадил на «Момент» все резинки. Прижал струбцинами и оставил на сутки.
После обточил дремелем все неровности резины, вровень с цилиндрами.
После пошло декоративное оформление. Тут понадобится уже небольшой набор из лакокрасочных материалов. Задумка была – оформить все в цвете с эффектом кракелюра (эффект старения, когда на поверхности проступают трещины, обнажая предыдущий слой краски – часто применяют в декоративном оформлении).
Опишу процесс, вдруг кто захочет применить подобную технику окрашивания.
Нам понадобятся: белый акриловый грунт, две акриловые краски (один цвет – проступающий, второй – покрывающий). Я выбрал «золото» в качестве проступающих трещин, «синий» - в качестве основного (опять же – отсылка к текущим колонкам). Кракелюрный лак (для образования эффекта) и акрил-стирольный лак для финальной фиксации и защиты всего «художества». Парочка кистей подходящей ширины.
Техника следующая:
Обезжириваем поверхность. Наносим грунт (мне пришлось наложить три слоя с промежуточной сушкой). Далее наносим слой золотой краски (пришлось красить в два слоя, чтобы не проступали следы грунта). Сушим. Наносим кракелюрный лак на всю поверхность. Ширина трещин (а значит и визуальный эффект) сильно зависит от толщины лакового слоя и времени на его сушку. В инструкции на сушку даётся 2 часа. По опыту знаю — это много. Эффект будет незначительный, либо трещины вообще не будут образовываться. Я выдерживал не более 40 минут. После приступал к нанесению слоя синей краски. Тут есть важный момент. На поверхность, покрытую кракелюрным лаком, можно наносить только один слой краски (один мазок – и тут же переходим к неокрашенной части). Повторный мазок «сворачивает» уже нанесенный слой (краска «скисает», комкается и сходит с поверхности вместе с кистью). Поэтому все движение должны быть выверенные, аккуратные. Рисунок трещин так же будет зависеть от направления кисти. Предварительно можно «потренироваться на котиках». Волнительно только в первый раз – потом пойдет, как по маслу.
После полного высыхания (не менее 12 часов), можно приступать к покрытию акрил-стирольным лаком. У меня вышло в три слоя с промежуточной сушкой в 10-12 часов (сохнет быстрее, но лучше не торопиться).
Вот такая красота получилась))
  В сети Магазин на avito.ru (откроется в новом окне) Моя система (откроется в новой вкладке)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 10:50
Его благодарили: 1308
Рукодельник! :cool:
Я по ленивому так же на шипы поставил ЦАПу, благо в тумбочке :) нашлись из Ебенового дерева, япономатери произодство :) , вот такие:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 11:08
Его благодарили: 6459
Алексей, чьи слова? :D
Анатолич, не ищешь ты лёгких путей... :D :cool:
У меня бы терпежу не хватило на эти бумажки))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 11:16
Я знал, что ты это скажешь :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 08:20
Его благодарили: 947
А резинки на лампочки? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 10:46
А для какой такой вашей цели :) ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 11:06
Лампы не микрофонят :!:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 11:09
Его благодарили: 6607
Не все лампы имеют явный микрофонный эффект.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 11:12
https://www.ozon.ru/product/dempfernye- ... mtCU-jfiTQ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 11:23
А красота? Красоту, товарищи, никто не отменял!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 11:33
Таких у меня не было, наверное повезло :D или просто хорошие лампы не микрофонят :evil:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 11:37
А ещё некоторые златоухие господа :) утверждают : «что закуска градускрадет» :P ; а резинки динамику ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 12:13
Поэтому, если лампа микрофонит, то резинку надо. А на нет, и резинки нет)
Хотя, на первую лампу фонокора я бы резинку натянул.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 12:49
Я в этом вопросе решил зайти с другой стороны. Гасить резонанс опосредованно, через корпус корректора.
Интуитивно не нравится резина на баллонах лампы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 12:52
Помнится, разбирал на запчасти какой-то старый ламповый катушечник, там одна из ламп была интересно отвязана от металлического шасси. Лампа вставлялась в панельку, а сама панелька как бы висела на резиновом квадратике (4 на 4 см), и вот уже сама резинка по бортам крепилась на отверстие в шасси.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 13:16
Одно другому не мешает. Сам баллон лампы является приемником звуковых волн. Тут только резинка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 14:37
Есть риск передемпфировать, имхо. Тут каждый решает сам, в зависимости от результата и своих представлениях о том, что услышал.
У меня не было задачи ввергнуть всю аппаратуру в условия безэховой камеры. Такое тоже не всякому понравилось бы.
Резонансами (как и отражениями) надо управлять, а не гасить подчистую на корню. И тема эта бесконечная, мы еще не касались акустического оформления комнаты (поглотители, рассеиватели и прочая).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 15:32
Резинка - самый простой, быстрый и дешевый способ проверить, так ли оно на самом деле)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 17:10
Володя, да я разве спорю? :) Конечно, дешевый и действенный. Надо было мне сразу написать, что я пробовал резинки, и мне не зашло (и на китайском преде ламповом тоже). Считаю этот способ крайней мерой (когда лампы уж очевидно звенят, и унять их ничем нельзя). В моем случае, "гандоны на баллоны" :D - топорный метод. Всё равно, что тонарм проигрывателя обклеить автомобильной шумкой, вместо того, чтобы подложить плиту под вертак (или другие способы - ножки из пробки, силикона, резины и т.д. и т.п)
Одним словом, я не сторонник прямого соприкосновения любых материалов с поверхностью лампы. :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 15:46
Его благодарили: 9373
А если пружинки из вольфрама? Пару?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 17:57
Найн :nea: В таком виде (пружина, натянутая на корпус микрофона) - это практически готовый нойз-бокс для шумовой и экспериментальной музыки)))
Утрирую немного, но недалеко от истины. Впрочем, кому-то зайдёт - может, звонкости в системе не хватает))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 18:23
Ревербератор пружинный, одна штука :D
В военке применялись от выпадывания ламп из панелей не пружинные фиксаторы, а проволочные. Этакая П-образная хрень, которая с усилием нахлобучивалась на пальчиковую лампу. Не знаю как там с демпфированием
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 19:30
Его благодарили: 128
Фото радиолы с пружинками внутри не совсем удачное. Обычно верхняя скоба поджата так что пружинки прилегают к корпусу лампы. В таком виде они работают исключительно как прижим, а не коробка для шума или пружинный ревербератор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 19:36
Мне как-то попадались алюминиевые колпаки со встроенной в верхнюю часть конусообразной пружиной. Она жестче, и прижимает лампу сильнее. Заставить её звенеть точно будет непросто. Но панелька должна иметь зацепы под такой колпак.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 19:42
afanasy, такое в основном на маломощных лампах было в радиоконтурах. В аудиотехнике не припомню такого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 19:57
Оно же?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 06:29
afanasy, да оно. Вот только насколько я помню, панелька под лампу обыкновенная была, просто под нее при пайке вставлялась крышечка с зацепами. Хотя давно я уже не разбирал ничего лампового, может и не помню. Это бы товарища Фленджера спросить...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 08:50
Был когда то даано добровский фоник. Первая лампа с крышечкой. Но вот не помню - панелька там специальная или проставка под колпак
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 16:45
Так вот же, это и есть панелька с высоким бортом с выступами для фиксации колпака.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 19:28
Там не понятно, то ли это высокая панелька, то ли накладка на стандартную. Крепление одинаковое.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 18
