 Заголовок сообщения: Гайки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 05:33
Его благодарили: 600
доброго всем здоровьица :D как говорил доктор малахов (не тот который хаус) ищутся гайки размер не знаю :( см на фото. подвох в том что надо с дюймовой резьбой. мои лезут только на один виток резьбы. нужно 4 штуки. так что брать с ебая будет неэффективно. выслушаю ваши предложения (про магазины автометизов думал - не предлагать) могу принять в дар (или обменять на метрические в пропорции 5 к 1)
DSCF9471.JPG [ 2.11 МБ | Просмотров: 1524 ]
Последний раз редактировалось fogoverfrog 14 сен 2013, 05:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 05:37
А не проще болты другие взять . С метрической резьбой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 05:39
На М5 похоже, но не уверен. Штангенциркуль нужен
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 05:41
мастер - то не болт, то шпилька. поэтому - не проще :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 05:51
А выточить.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 05:54
С болта можно спилить головку и будет шпилька
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 06:05
А выточить.....
ничего точить не надо - нужны просто 4 гайки
DSCF9473.JPG [ 1.82 МБ | Просмотров: 1507 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 06:08
А гайки , тоже нельзя выточить ........
Мне бы Ваши проблемки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 06:19
я еще был готов услышать - перенарезать резьбу (но тут с метчиком как с теми гайками) а так - да, это не проблема вовсе, а предмет разговора. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 06:20
На авторазборе, с любого американца настоящего
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 06:28
operator - спасибо, я писал про автометизы в шапке, думаю в нашем городе не так много настоящих американцев, все какие-то искуственные. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 08:12
fogoverfrog
Вам нужно написать параметры резьбы (диаметр и шаг). Возможно помогу, но ответ дам в понедельник - вторник.
Да, если Вас , конечно, устроят гайки изготовленные токарем, а не пром. способом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 21:30
bighill писал(а):
fogoverfrog
спасибо за готовность помочь
сегодня нашел искомое в магазине автокрепежа
DSCF9474.JPG [ 2.01 МБ | Просмотров: 1437 ]
