Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Хиенду вопреки. RCA TTAF.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 18:28
Появилась необходимость в межблоках(деки нечем мониторить)
Вернулся сегодня домой с покупочкой, 8шт RCA TTAF 93241.
Что хочу сказать, при относительно небольшой стоимости, качество разъемов просто отличное.
Все четко и ровно, корпуса полностью из металла, резьбы не заедают, все кромки скруглены никаких зацепов и задиров. Отверстие в корпусе под 8мм кабель.
Воткнул в "маму", входят плотно до упора-красота. Единственный недостаток, слишком большой диаметр корпусов, на штатных "мамах" между корпусами остается пара мм, не больше.
Еще я знаю из опыта, эти разъемы не облезут и не потускнеют.
В общем в соотношении цена-качество-рекомендую. :cool:
В выходной займусь сборкой пайкой шнурков, ну и покажу конечно. :roll:
DSC03527.JPG [ 119.52 КБ | Просмотров: 1744 ]
DSC03529.JPG [ 85.11 КБ | Просмотров: 1744 ]
DSC03533.JPG [ 77.84 КБ | Просмотров: 1744 ]
DSC03535.JPG [ 94.65 КБ | Просмотров: 1744 ]
DSC03536.JPG [ 84.58 КБ | Просмотров: 1744 ]
DSC03538.JPG [ 87.6 КБ | Просмотров: 1744 ]
DSC03540.JPG [ 91.54 КБ | Просмотров: 1744 ]
DSC03542.JPG [ 89.71 КБ | Просмотров: 1744 ]
DSC03544.JPG [ 95.84 КБ | Просмотров: 1744 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 19:38
Лично я пользуюсь и всем советую профессиональные Canare F-09 и F-10. Ну и вообще всю серию F.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 19:49
Гесер
Есть еще относительно дешевая серия от REAN
neutrik_rean_nys_373-0_black1.jpg [ 40.08 КБ | Просмотров: 1708 ]
http://www.audiomania.ru/rca_connector/neutrik/rca_neutrik_nys_373.html & http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/cat78/perpage10/sort_popul_desc/brend3722/product34109.html
Ради интереса взял на пробу. Нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 19:58
Его благодарили: 343
Гесер
Ох и сияют TTAFы!! как у кота..!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 20:15
Визатор писал(а):
Ох и сияют
Фотки не передают реальный вид.
Наделе они полированные в зеркало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 20:19
Гесер
А по чем ?
REAN овские в районе 70-80 р выходят а эти ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 20:34
А мне такие понравились. http://www.muztorg.ru/cat/details/18250/
И вот такая кабелюга http://www.muztorg.ru/cat/details/D000473/
Последний раз редактировалось алек-сей 04 дек 2013, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 20:39
а эти ?
Если в рублях 381р пара, минус моя небольшая скидка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 21:54
Гесер писал(а):
в рублях 381р пара
Дорого - пара Canare F-09 обходится в 340, а они имхо получше будут.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 21:58
Basilian
Чем они лучше ? У меня тоже есть такие , главное обеспечивают хороший контакт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 22:14
Bender Профи разьемы рассчитаны на регулярное перетыкание - в нашем случае можно рассчитывать на лучший контакт имхо. Второе - этой модели уже лет так 30, у меня кабели соневские 86-88 где то года разделаны на таких. Думаю тоже заслуживает внимания что модель неизменна столько лет - значит она обеспечивает нужные параметры.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 22:47
Тут можно долго и без всякой пользы спорить.
У представленных мной разъемов контакт, ой какой не хилый. Вопрос в другом-нужен ли он настолько плотный?
Достоинство проф разъемов,это мягкое перетыкание, иначе замучаешься и тыкать.
Опять же крепление провода обжимом. У современных кабелей диаметры как правило большие и обжать нормально не получится. Поэтому предпочтительней крепление под винт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 23:36
для такой цены просто отличный звук.
Нам бы, что бы, так же хорошо, но НЕ так же дорого :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 22:54
Чуток потрепались, пора и делом заняться.
Готовлю необходимую комплектуху.
Нарезаю кабель, термоусадку.
Из инструментов понадобятся канцелярский нож, бокорезы мелкая отвертка, строительный фен, бормашинка, ну и конечно паяльник припой флюс.
Для начала одеваю оплетку на кабель.
Тут есть маленькая хитрость. НИКОГДА не нарезайте оплетку на куски.
Концы оплетки любят расплетаться, и поэтому чтобы сберечь свои нервы, не стоит ее нарезать заранее.
DSC03546.JPG [ 101.49 КБ | Просмотров: 1532 ]
Я поступаю следующим образом, одеваю на оплетку отрезки термоусадки сразу все сколько понадобится, в моем случае 8шт.(по два на каждый отрезок кабеля)
DSC03545.JPG [ 90.79 КБ | Просмотров: 1532 ]
Затем завожу кабель в оплетку и уже по оплетке стягиваю термоусадку на кабель
DSC03547.JPG [ 71.65 КБ | Просмотров: 1532 ]
DSC03549.JPG [ 72.76 КБ | Просмотров: 1532 ]
Обдуваю это дело феном, осторожно чтобы не оплавить оплетку.
DSC03548.JPG [ 77.01 КБ | Просмотров: 1532 ]
Далее разделываю провод, не забываю перед этим одеть корпуса RCAшек на будующий кабель.
DSC03552.JPG [ 84.04 КБ | Просмотров: 1532 ]
Немного дорабатываю "бананы". Бормашинкой делаю небольшие пропилы в корпусах, туда будет впаиваться экран.
DSC03554.JPG [ 100.84 КБ | Просмотров: 1532 ]
Ну а далее все просто, завожу кабель в тело разъема и распаиваю концы. Паять нужно быстро и красиво, поэтому хороший припой(паяю супрой) правильная температура и не жалею флюс.
Лишний экран обрезаю бокорезами и остаток обтачиваю алмазным надфилем.
Остается только отмыть остатки флюса, вкрутить фиксирующие винты и собрать разъем(ы)
DSC03557.JPG [ 80.4 КБ | Просмотров: 1532 ]
DSC03556.JPG [ 89.88 КБ | Просмотров: 1532 ]
DSC03558.JPG [ 83.9 КБ | Просмотров: 1532 ]
Всем спасибо за внимание :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 23:43
Любо-дорого смотреть! Хорошо, когда руки правильные, молодец!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 00:33
Его благодарили: 6
Да хоть что-то полезное проскользнуло. А как насчет терминалов по качеству не сталкивались?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 00:44
Спасибо Михаил. Да каждый сможет при желании, ничего сложного в этом нет.
Вполне себе нормальные, правда дороговато.
А качество этой конторы понравилось, берешь в руки-вещь.
347.jpg [ 17.36 КБ | Просмотров: 1512 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 09:09
Отличная работа! :cool: И очень полезная тема!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 11:26
Недурно :-) :cool: Я на свои сетку тоже ставлю примерно тем же образом. А вот на готовые соневские сетку не поставить - толщина кабеля принимаемого коннектором аккурат совпадает с кабелем. Т.е. сетку можно ставить только поверх уже смонтированного кабеля. А для этого ещё надо найти термоусадку чтобы могла и пройти поверх коннектора и достаточно ужаться при нагреве, чтобы обжать сетку. Плюс такой вариант делает кабель по сути неразборным, так как чтобы снять корпус коннектора придётся срезать термоусадку и сдвигать сетку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 11:44
Да я оплетку натянул только по причине, что кабель тонковат,не люблю кода кабель болтается в коннекторе.
А термоусадка поверх коннектора как по мне- МРАК. Вид очень колхозный получается.
Позже покажу сборку кабеля RCA---3,5 джек на супровских коннекторах и супровском кабеле, там без оплетки должно получиться. 8-)
99_1.jpg [ 22.08 КБ | Просмотров: 1462 ]
