 Заголовок сообщения: стабилизаторы питания
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:21
Какие стабилизаторы применяют мастера в своих изделиях? Что-то кроме lm317\337 и 78\79-тыйх друзей. :chitay:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:31
В цифровых устройствах – Switch Step Down. Для питания изолированных узлов – DC/DC конверторы в отдельных корпусах или встроенные в ADuMы.
В аналоговых узлах помимо перечисленных Вами много всяких. Скажем, от AD – ADP33xx. В зависимости от задачи и бюджета.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:42
folk
Еще серии с малым падением напряжения.
Однако все эти регуляторы довольно плохо работают на емкости с малым ESR , возбуждатся на высоких частотах. Особенно грешат этим серии 78ХХ и 79ХХ , причем в зависимости от бренда. Например фирм CT говно говном как и почти вся их продукция а Мацушитовские микрухи например ведут себя стабильно. Все это из за того что эти стабы с ООС ,в общем вот такая картина. Я бы рекомендовал после 78ХХ или 79ХХ ставить резистор в 1-2 ома а вот после него уже емкость. Тогда стабилизатор работает устойчиво.
Кроме того применяют паралельные стабы ,разной схемотехники.
folk я бы рекомендовал вам заглянуть в описание различных предварительных усилителей и цап ов от АДВ ,там есть наглядные примеры с номиналами как надо сторить хороший малошумяший стаб.
Схема ИОН-ОУ-рег элемент например.
А так я не понимаю нафига эта тема ? folk сходил бы ты на Вегу и поучился там, почитал посты у умных людей как и что. Задавать такие вопросы тут как то не так это я очень мягко намекнул.
Вам религия позволяет на Веголабе присутствовать ? :D Вы же пардон не Дабл френд ,тот как черт от ладана от Веги шарахается но вы то другое дело.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:53
folk
Олег, Вы зря так про СТ . Далеко не вся их продукция г... Могу сказать, что их контроллеры на базе ядра Cortex M3, M4 сейчас одни из самых успешных и популярных в мире. Кстати, и их свитчёвые стабилизаторы тоже хороши и их у СТ существует большая линейка . Они массово применяются в автомобильной промышленности при бортовом питание в 12В. И что выгодно отличает их продукт - это стоимость. Да , и у них сейчас бурно развивается направление на базе MEMS технологии, популярной сейчас. И их датчики на этой основе составляют конкуренцию мировым лидерам. В общем, зря Вы так про них...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 22:25
Да эт понятно.
Очень хочется попробовать стаб типа ОИН - ОУ - Транзистор. Возможно даже параллельный. Буду благодарен если кинете какую нить проверенную схемку. Ибо лопатить кучу страниц сложно. Есть желание попробовать схемку Линкса (которые он ставит в цапы) или что-то типа этой
еще на веге выкладывали стаб для генератора Гз-118
Блок питания для апгрейда генератора Г3-118.pdf [30.53 КБ]
Безымянный.JPG [ 65.19 КБ | Просмотров: 1362 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 22:42
Наткнулся в тырнете на страничку http://8085projects.info/active-servo-p ... -7915.html
Первый вариант для цепей предварительных. Автор статьи утверждает о более высоком качестве питания по сравнению даже с батарейным. Здесь собран своего рода активный шумодав.
Второй вариант - для оконечных каскадов УНЧ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 14:44
Подобное решение было в начале 80-х , кажется, в Приборах и Технике эксперимента (возможно , в другом месте). На выходе неплохо бы поставить супрессор вольт на 18 (для данных напряжений, конечно), чтобы обезопасить нагрузку в момент включения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 15:05
Раз уж оживили тему, то для создания мощных низковольтных источников рекомендую обратить внимание на многофазные чопперы . В этом случае удобно использовать драйверы UCD7230 (проверенный боец), управление от контроллеров , ориентированных на SMPS , скажем , Piccolo , dsPIC .
