Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DIY Printed circuit board
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 14:23
Война войной, а обед по расписанию. :D
Надо мне пару платок изготовить.
Повозился в спринте нарисовал, отпечатал пару шаблонов, на днях займусь изготовлением.
Не то чтобы у меня это вызывает проблемы, как говорится не в первый раз. да и с химией у меня полный порядок.
Может кто секрет какой знает аль хитрость какую чтобы все это ловчее делать :?: Выслушаю все мнения.
Я пользуюсь пленочным фоторезистом.
DSC03648.JPG [ 143.33 КБ | Просмотров: 1630 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 14:46
В чем травить собираешься?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 15:17
Да как обычно, фоторезист в слабом растворе какой нибудь щелочи, медь в хлорном железе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 15:27
Когда раньше сам делал платы, то рисовал рейсфедером(продавались пластиковые специально для плат) лаком и травил в азотной кислоте. Очень быстро получается в кислоте - как обычно, нет времени ждать т.к. нужно срочно. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 16:06
вместо хлорного железа лучше использовать смесь перекиси водорода (100 мл), 25 мг лимонной кислоты и 20 мг поваренной соли. Раствор быстро травит и не пачкает как хл.железо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 16:24
Классический - хлорное железо.
Если важны качество и скорость , то персульфат аммония (температура должна быть около 45 град.С)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 16:44
Спешить неуда, да и нет желания использовать слишком агрессивные жидкости.
Маски кто нибудь сам делал :?:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 17:04
Да на струйнике печатал и прикладывал к фоторезисту, все отлично получается, главное заранее поэкспериментировать со временем экспонирования фоторезиста.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 17:13
Я масок никогда не делал, пайку потом нормально выдерживает?
Мне лично видится вот такой способ
https://www.youtube.com/watch?v=4l1mXpL5lDQ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 12:35
Вопрос, что за материал натянут на рамке :?:
И как он правильно называется :?:
https://www.youtube.com/watch?v=8-WGaAmpfOU
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:07
Азотная кислота, если свежая, съедает медь так что неуспеваешь вытащить плату. :)
Держишь пинцетом плату и одним концом суешь в ванночку с кислотой.... и сразу вынимаешь, смотришь... и еще разок.
Потом переворачиваешь плату. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:11
Я это отлично знаю, в свое время "сжег" в кислоте не один десяток часовых корпусов.
Кстати с азотной кислотой сейчас туго ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:13
У нас на радиорынке продает один мужик всякую такую химию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:18
У нас тоже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 20:47
Вопрос прежний. Неужели никто не знает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 21:43
Игорь.
Название не скажу, а искать как "сетка для шелкографии". Но надо учитывать:
1. Они существуют на базе разных волокон (металл, нейлон и прочее)
2. Имеют разный размер ячейки.
Можно попытаться найти форум по шелкографии и поинтересоваться у них.
А потом и нам рассказать о результатах. Будет интересно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:03
Спасибо Андрей, я конечно что то такое и подозревал.
А полотно как оказалось, так и называется трафаретная сетка для шелкографии.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E0%F4%E0%F0%E5%F2%ED%E0%FF_%EF%E5%F7%E0%F2%FC
Теперь буду знать, в каком направлении искать, надо разобраться с размерами ячеек, что к чему.
В далеком будущем(сейчас все в будущем) есть желание научится делать платы не хуже заводских :oops:
Конечно многие скажут что можно просто заказать, но это не интересно, интересно сделать самому.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:32
Игорь, думаю, что сразу не получится. Что естественно. Придётся подбирать фоторезист. Возможно, потребуются несколько ламп, так как диапазон длин волн УФ излучения для их активации достаточно широк. С лампами следует быть осторожным. Так как Вы планируете заняться этим техпроцессом надолго, то не трогайте колбы руками (они кварцевые , а отпечатки пальцев в процессе работы лампы приводят к разрушениям колбы). А уж если тронули, то промойте растворителем. Также следует иметь ввиду тот факт, что, возможно, Вам потребуется лампа высокого давления. Будьте осторожны – не пренебрегайте в этом случае защитными очками. И , конечно, помните, что УФ в районе 254 нм – не самое полезное излучение. Защищайте кожу и глаза!
Зная Вас, как человека дотошного, уверен, что Вы добьётесь результата, поэтому я буду ждать Ваших комментариев. Успехов!
PS
Пару комментариев.
Для получения фотошаблона подойдёт далеко не каждый принтер. Необходим специальный, позволяющий получить плотный отпечаток ( мы на работе для нанесения надписей применяем метод тампопечати, для которого также требуется фотошаблон, отдаём делать его на сторону, в спец контору).
В выложенном Вами ролике использовался УФ длинноволнового диапазона ( в районе 365 нм). Это следует из того факта, что при активации ультрафиолетом применялось обычное, оконное, стекло, имеющее сильное поглощение в области 254 нм. Сообщаю Вам для того, чтобы немного сориентировать в выборе марки фоторезиста.
