строим подставки под акустику
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=16&t=225
Страница 1 из 7
Автор:  kwd [ 14 мар 2013, 10:16 ]
Заголовок сообщения:  строим подставки под акустику
начну, пожалуй, я рассказ о построении подставок. возможно, это будет руководством для народа - как не надо делать, а может кто дельное что подскажет ;) работа производится в домашних условиях с минимальным применением механизации труда, по-просту, в ручную...
на днях привез фанеру, хреновуюююю!!!, но "за три рубля"... :x когда разговаривал с продавцом по тел, - было одно, - увидел! ужас! но просто такой толщины не найти с разбегу да и времени потраченного на поездку жаль... толщина тоже с обманом оказалась - 25мм вместо заявленных 30мм. взял, - все равно шпоном все закрывать...
с конкретной формой так пока и не определился (этот процесс мучительный, мысля приходит во время процесса или опосля) :lol:
начал с основания. толщина будет - чуть больше 50мм - склею из двух заготовок.
нарезал лобзиком с припуском на дальнейшую обработку фрезером. сейчас насверлю дырок под болты - стяжки и начну склеивать... клей? ПВА-супер.
GEDC1914.JPG [ 2.03 МБ | Просмотров: 3457 ]
Автор:  medok [ 14 мар 2013, 10:51 ]
Во во, ща по всей Самаре такая фанера. В ЛЕРУАШКЕ уж давно она. Видимо один производитель дешевку гонит, а продавцы на неё ведутся. Говнецо, а не фанера. Она и под шпоном поведет себя непредсказуемо. :D
Автор:  Гесер [ 14 мар 2013, 10:53 ]
Очень интересно. Буду следить за темой.
С фрезером я много работал, так что если нужен совет обращайтесь.
Автор:  medok [ 14 мар 2013, 11:17 ]
А фрезер , это насадки штоль на дрель?Разный фасон.
Автор:  Гесер [ 14 мар 2013, 11:27 ]
:haha:
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=142&noreask=1&source=wiz
Автор:  medok [ 14 мар 2013, 11:31 ]
Спасибо. Понял. Это я и имел ввиду, почти. Просто мой знакомый столяр КОЛЯ, от туда вынимает эти фрезы, вставляет в дрель, шурует " чисто на руках" всякие мелочи. :D
Автор:  kwd [ 14 мар 2013, 12:40 ]
Гесер! спасибо!
конкретных навыков никаких. но так, как с механизмами вообще - все сознательную жизнь, то, вроде, справляюсь.
это ведь все видеть надо, а в столярках мало бывал. потом покажу приспособу, изображение которой слизал на ибее, и с помощью которой круги и отверстия до 600мм вырезаю.
вот стянул под клей, на сегодня все - шуметь нельзя больше - у соседей сверху траур. :(
да и струбцин только вот, что есть.
GEDC1915.JPG [ 2.14 МБ | Просмотров: 3419 ]
Автор:  Шура Осечкин [ 14 мар 2013, 14:32 ]
Позновательно :) Очень даже хорошая тема... У самого часто руки " чешуться" что-либо сделать или восстановить. :)
Автор:  ingramosh [ 14 мар 2013, 15:04 ]
Тоже послежу за темой. Мне ведь тоже скоро похожий гимор предстоит.
Автор:  Walther [ 14 мар 2013, 15:10 ]
Андрей, не тебе одному! :D
kwd, Володь, а если как у Сергея (different) попробовать сделать? Гнутый низ можно МДФ заменить. А то и пластиком... А каркас из трубок на болтах.
001.jpg [ 151.78 КБ | Просмотров: 3393 ]
Автор:  different [ 14 мар 2013, 15:21 ]
Можно фрезернуть из цельного куска дерева, можно дощечками набрать или фанерой, потом фрезернуть. У этих подставок завал верхней площадки назад 3 градуса, смотрица колонка как-бы "приподняв голову" :)
Автор:  kwd [ 14 мар 2013, 15:22 ]
я засматривался на эти подставки... на работе все было - и материал, и сварка любая (аргон в т.ч.) и станки металлообрабатывающие.
мог любой толщины витую ногу выточить. но было... :(
сейчас вот только с деревом повозиться.
хотя, подобную форму ноги - сапога можно "прокачать", обмозговать...
Автор:  different [ 14 мар 2013, 15:29 ]
Владимир, можно здесь подсмотреть идею http://www.ebay.de/sch/Lautspr-St%C3%A4nder-Halterungen-/61336/i.html?rt=nc
Автор:  kwd [ 14 мар 2013, 16:15 ]
different писал(а):
Владимир, можно здесь подсмотреть идею http://www.ebay.de/sch/Lautspr-St%C3%A4 ... html?rt=nc
да, спасибо! был я там... :)
Автор:  Гесер [ 14 мар 2013, 16:23 ]
Эх поспешил. Каждую в отдельности проще было бы обработать.
В принципе тебе нужен шаблон, а по нему фрезером скопировать два основания. Погрешность между деталями будет в пределах 0,5мм.
Автор:  kwd [ 14 мар 2013, 17:04 ]
я думаю так:
с помощью приспособы обработать все выкружки на доступную глубину, а затем,
спец фрезой с подшипником, поднимаясь вверх по обработанной поверхности, фрезеровать остаток.
вот набросал в компасе форму боковин. в 3D не умею :( . компас по книжкам освоил...
только как их развернуть? выкружками на фасад? или?
Чертеж.jpg [ 166.1 КБ | Просмотров: 3349 ]
Автор:  Гесер [ 14 мар 2013, 17:07 ]
Толщина этой детали какая?
Автор:  kwd [ 14 мар 2013, 17:09 ]
склеенная - 50 мм
Автор:  Гесер [ 14 мар 2013, 17:23 ]
kwd писал(а):
склеенная - 50 мм
Обводные фрезы берут за раз 50мм, поэтому можно можно обработать в один заход.
Ты себе усложняешь задачу. Я бы поступил проще.
Нужно из тонкой фанеры 6-8мм сделать шаблоны деталей в размер.
Так как деталь будет фанероваться шпоном то пара отверстий от саморезов тебе не повредит.
Крепишь шаблон на деталь саморезами в потай и копируешь обводной фрезой(лучше с верхним подшипником)
На выходе получишь сколько угодно деталей с минимальной погрешность(будут как патроны из одной обоймы)
Можно конечно изготовить одну деталь, а по ней скопировать вторую, но при 50мм это сложнее(требует больше операций)
Автор:  kwd [ 14 мар 2013, 19:07 ]
На выходе получишь сколько угодно деталей с минимальной погрешностью(будут как патроны из одной обоймы)
технология, конечно, самая правильная, но в наборе такой фрезы нет, а в леруа... ну, очень дорого! :?
dimo61! все правильно! но есть проблемы с площадью... я думаю утяжелить конструкцию, насыпав в стойку чего-ни будь тяжелого...
Автор:  Гесер [ 14 мар 2013, 19:25 ]
К стати фрезером можно копировать детали и без подшипников. Нужна копировальная втулка, обычно простейшие втулки идут в комплекте. Неудобство в том что шаблон надо делать меньше(зависит от диаметров втулки и фрезы)
наверно сильно фирмовые фрезы :D
Автор:  kwd [ 14 мар 2013, 20:01 ]
понял... пойду ка завтра в мурлен, может раскошелюсь на длинную :?
Автор:  kwd [ 14 мар 2013, 20:04 ]
Гесер!
а вообще, фрезы 8мм какие самые длинные?
Автор:  Гесер [ 14 мар 2013, 20:20 ]
8мм длинные не бывают обычно не больше 25мм
Я пользуюсь атакой дешево и сердито.
http://www.ataka.ru/catalog/pazovie-pryamie/
Автор:  kwd [ 14 мар 2013, 20:28 ]
значит выхода нет...
в мой патрон встает максимальная цанга только на 8мм.
Автор:  Гесер [ 14 мар 2013, 20:35 ]
Дык возьми 10мм под восьмую цангу, они длинные есть.
Автор:  kwd [ 14 мар 2013, 20:47 ]
надоел я тебе!! :?
вот смотри,
согласно твоей таблици,
фреза 12мм, хвостовик 8мм, общая длина 73мм, длина реза 38мм. :?
Автор:  Walther [ 14 мар 2013, 20:49 ]
А ежели хвостовик обточить? На станке токарном?
Автор:  Гесер [ 14 мар 2013, 21:13 ]
kwd
Специально полез в коробку самая длинная у меня 75мм(режущая часть)
Но длинная по цене будет приближаться по цене к обводной :(
Так что тут подумаешь длинную прямую или с подшипником обводную(пусть даже короче чем надо)
kwd писал(а):
надоел я тебе!!
Да мне не трудно, обращайся :2piv:
Автор:  kwd [ 14 мар 2013, 21:35 ]
Михаил! так когда то и делал и себе и людям, но сейчас там, где можно кого то попросить, поставили миноискатели, :shock:
даже сына не хочу загружать из-за возможных последствий.
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
