Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:00
Есть у кого такой опыт?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:02
Да.
Главное организовать софтстарт.
Емкость набрать можно из электролитов + МБГВ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:04
folk писал(а):
Да.
Денис, обьясни пожалуйста по подробнее. Что значит организовать соф старт?
Все как обычно..
JEnergiya zaryazhennogo kondensatora.png [ 3.87 КБ | Просмотров: 3001 ]
http://electronics-and-mechanics.azm.su/page29.html Считаешь .
Нарашивание емкости сильно делу не поможет :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:08
Вот фото
20140613_175723.jpg [ 4.55 МБ | Просмотров: 2997 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:12
По макарову емкость кондера выбирается из расчета С=50*I/U (Ф/А/В).
Т.е. если есть усилитель с анодкой в 300 в, током покоя 100 ма = 0.1 А, то емкость нужна:
С=50*0,1/300 = 16666 мкФ. Такая емкость легко набирается электролитами + процентов 20-30 МБГВ или полипропиленом. Готов стеллаж с колесиками.
Как видно из формулы показанной Бендером, чем больше напряжение, тем больше энергии запасается - причем в квадратичной зависимости. Поэтому в более высоковольтных усилителях - требуется меньшая емкость.
Дело в том, что когда конденсатор разряжен, он представляет собой перемычку, и в момент включения усилителя через выпрямитель и трансформатор проходит большой скачек тока, чем больше емкость - тем больше скачек и его длительность. Софтстарт позволяет пройти этот "нулевой" предел с минимальной нагрузкой на транс и выпрямитель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:17
Денис, это вообще сложно реализовать человеку, не разбирающегося в этой теме?
Я так понимаю, конденсаторы нужно выносить в отдельный корпус.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:22
Вот капы есть http://bibituning.3nx.ru/viewtopic.php?t=1027
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:28
А есть ли смысл в импортных кондёрах?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:29
:lol:
ну можешь набрать отечественными
Ты чего смеешься?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:52
Увеличение энерговооружённости лампового усилителя.
А для чего это делать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:55
Владимир
Что бы поднять знорговооруженность твоего усилителя в два раза кстати он в классе А ? Нужно городить батарею электолитов в четыре раза большую чем есть :) а если считать и поднимать до большего уровня то вообще получается ппц. Поэтому такой способ тупиковый .
Гораздо продуктивнее увеличить в два раза а это реально но расположить электролиты не кучей как у господ "твикеров" и не в отдельном корпусе а изменить топологию монтажа уся и распределить их грамотно по шинам питания . Это уже кое что даст.
Судя по фото придется менять все внутри , подвешивание электролитов на "соплях" даже в нужных точках платы это извини меня не путь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:56
Дима, зачем спрашиваешь, если ты сам это знаешь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 17:58
Владимир
Да, двухтактник в классе А.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:04
Владимир
Ток потребления постоянный у него это хорошо но по сути смотри что я писал выше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:05
Владимир
А почему вынесение в отдельный корпус вы считаете не правильным?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:08
Владимир
А нафига выносить если они нужны непосредственно так сказать у потребителей тока :) а не за три пиз... ы от них.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:13
Владимир
Места в корпусе не хватит просто.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:16
Владимир
Вот поэтому проше увеличить их емкость раза в два если новые увеличенной емкости встанут но родные места вкупе с софт стартом и организовать их присутствие возможно дополнительных в нужном месте около этих потребителей но не на соплях а как полагается.
Вот тогда эффект будет.
А как организовать их присутствие надо подумать хорошо дабы не перепахивать родную плату или перепахивать по новой топологии. В любом случае нужно смотреть по месту и грамотно.
Последний раз редактировалось Bender 14 июн 2014, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:18
Владимир
Вот поэтому проше увеличить их емкость раза в два вкупе с софт стартом и организовать их присутствие возможно дополнительных в нужном месте около этих потребителей но не на соплях а как полагается.
Можете ткнуть меня носом в фотку и показать, что и куда нужно впаять? :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:23
Владимир
Ты смеешься.. :D Но на вскидку на плате самого вых каскада я бы добавил как раз дополнительные это средняя плата с вых лампами. Там правда потребуется новая плата по новому разведенная с доп кондерами , я бы так сделал. Еще на выходных трансформаторах на выводе- входа анодного питания надо бы поставить. Вот туда безболезненно можно поставить дополнительный прямо на вывод в трансе !
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:32
И моножилой раскидать :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:53
folk
Вообще развести все моножилкой приличной и заменить WIMA межкаскадные на что нить более интересное будет куда продуктивней в качестве звука даже без замены электролитов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 18:59
folk
Про Вимы давно уже думаю, уж много отзывов о них плохих. А чем разводка не устраивает? Там многожильный правда, 2,5 мм2, видать посеребрённый.
А на что Вимы можно сменить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 19:18
Владимир
WIMA не плохая сама по себе но можно найти и по лучше . Вот тут например http://www.samodelka.ru/cats/27.htm Мундорфы только не ставь.
Из неплохих Intertechnik Audyn Cap или Jantzen .
Вот этим и не нравится. Тем более посеребренный. Лучше честная моножильная медь в ХБ оплетке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 19:25
Владимир
По ссылке вижу Duelund...гулять, так гулять! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 19:32
Dm.K писал(а):
Владимир
Слишком кучеряво, мне по два на канал надо :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 19:35
Dm.K
Бумага в подсолнечном масле :D Нах.. лучше фольговый пропилен тогда !
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 19:37
Dm.K
А как смотрите на картон в сметане? :D
