Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:19
Его благодарили: 6607
Как самому измерить чувствительность акустики?
Собственно, как это делается "по-науке" описано неоднократно.
А как в домашних реалиях осуществить эти измерения, не обладая специальной измерительной аппаратурой?
Хотя бы, приблизительно. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 17:35
Сравнить с другой на моно сигнале. Заведомо известную, например, слева, а искомое - справа. Если сцена уплывет влево, значит у искомого ниже чуйка и наоборот
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 18:22
щзукфещк
:D :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 18:23
:D :cool:
Сам просил на пальцах :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:04
Его благодарили: 1013
Для корректного сравнения к обоим АС должна быть подведена равная мощность, "по-науке" 1 Ватт.
В вашем примере, это, практически, невозможно, так как импеданс у разных АС не одинаковый.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:09
Пусть тогда сидит и ждет измерительный прибор :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:23
Подать с генератора 1 кГц на усилитель, замерять ток и напряжение на АС, привести мощность к 1 Ватту и по очереди сравнивать где громче.
А самое главное, зачем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:31
Он двухватный SE купил :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:32
Можно, просто, по очереди подключать АС, и сразу все станет ясно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:35
Так я это с самого начала и предложил. В обычную систему, вместо одной штатной колонки воткнуть искомую, подать моносигнал и слушать - куда сцена уплыла :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:39
щзукфещк
Этот опыт будет правильныи только при одинаковым импедансе.
Я имел ввиду другое... черт с ней с чувствительностью... надо просто взять и послушать. И сразу все будет ясно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:48
Импеданс важен как нагрузочная величина для усилителя. В данном, конкретном случае, когда усилитель меняться не будет, этим можно пренебречь. Скажем акустика не менее 6 Ом (усилок работает на нагрузку не меньше этой) и которая при прочих условиях поёт громче, ту и можно пытаться сращивать с усилителем. А вообще, конечно, сторанное желание. Тут ширик для начала нужен. Да хоть КИНАПовский 4А-28
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 20:09
SE подключен к HPM-70. Полет нормальный! :cool:
РГ не дошел и до 1/3, а с кухни жена прибежала, чего так громко, говорит... :shock:
Истошник - CD Yamaha CDX-820, слушаю Люсье, Шумана. Никак не ожидал столько баса! Он есть!!! :D
Ширики будут завтра. На 10ГД-36. :roll:
DSC09156.jpg [ 380.29 КБ | Просмотров: 2297 ]
