| Изделие номер два https://audioes.ru/viewtopic.php?f=16&t=5271 |
| Автор: | Phlanger [ 03 ноя 2015, 12:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Изделие номер два |
для лиц, норовящих рученьками своими шаловливыми [краткое содержание предыдущей серии: viewtopic.php?f=16&t=4861 ] ![]() ![]() десять входов, три выхода, коэффициент усиления примерно два, в питании Чюдатворнай Кынатрон, крутилки тембров с защёлкой в среднем положении, которое таки соотвецтвует линейной АЧХ, входное сопротивление килоОм так сорок пять, выходное эдак два. Коэффициент гармоник пардон, не мерял. Вот SNR натанцевался поболее минус семидесяти. Безо всяких выпрямлений накала. Я сам слышал
| Автор: | Шура Осечкин [ 03 ноя 2015, 12:20 ] |
Отлично.... Дмитрий...тебе хороший корпус не надо ? У меня сидюк....хочу выставить его на продажу....Корпус у него хороший для твоих поделок
| Автор: | Bigman [ 03 ноя 2015, 12:21 ] |
КрЫшечку на силовике баллончиком задуть, увести минусы с больших кондёров под шасси, и даже смотреть на это, практически без содрогания, можно будет.
| Автор: | Phlanger [ 03 ноя 2015, 12:57 ] |
боюсь, что на Сёму не надо любоваться, его даже учить не обязательно. По уму это вообще делается вот так http://phlanger.narod.ru/jpg/6n1p_black/back.jpg http://phlanger.narod.ru/jpg/6n1p_black/mopda.jpg или вот так http://phlanger.narod.ru/jpg/6n1p-back2.jpg http://phlanger.narod.ru/jpg/6n1p_white/6n1p-face.jpg но заказчег возжелал торчащих Лампадовъ... Шура Осечкин писал(а): хороший корпус с самоварным золотком? и Шыльдеком "ШАРБ!!!" ?Корпус от всякой азиатчины, например, бытового сидюковода, по умолчанию представляет собою кусок консервной банки с приляпаным спереди на защёлках куском полиэтилена. Для наших целей он в 99%% случаев ни в какие ворота не лезет чуть более чем полностью. Хотя... http://phlanger.narod.ru/jpg/daihujun/1.jpg http://phlanger.narod.ru/jpg/daihujun/2.jpg http://phlanger.narod.ru/jpg/daihujun/3.jpg http://phlanger.narod.ru/jpg/daihujun/4.jpg http://phlanger.narod.ru/jpg/daihujun/5.jpg |
| Автор: | operator [ 03 ноя 2015, 13:13 ] |
Phlanger писал(а): . По уму это вообще делается вот так По идее - да, но ить есь лампы работающие только вертикально
| Автор: | Bigman [ 03 ноя 2015, 13:26 ] |
operator писал(а): Phlanger писал(а): . По уму это вообще делается вот так По идее - да, но ить есь лампы работающие только вертикально ![]() Практически все, а может даже и все пальчиковые работают в любом положении. В ламповых телевизорах они все "лежали", кроме строчных. Единственное, бывало, у 6ф1п, в ПТК, со временем, провисала нить накала, и начинала замыкать на катод - видимо, в неудобном для неё положении лежала. |
| Автор: | operator [ 03 ноя 2015, 13:38 ] |
Bigman Так я ж не оспариваю. Просто частенько видел, особенно на генераторных и прочих мощных лампах, в паспорте написано про вертикальное положение при работе. А все эти 6н2п и иже с ними - да, хоть вверх ногами ставь
| Автор: | zvk [ 03 ноя 2015, 14:41 ] |
к Дмитрию счас шикарнейший конструктор поедет
| Автор: | Шура Осечкин [ 03 ноя 2015, 15:03 ] |
Фсе тихушничаете...
| Автор: | Bender [ 03 ноя 2015, 15:40 ] |
Дима я тебе настоятельно рекомендую вот эти корпуса . Недорого и красиво, можно реализовать любой проект. Сам заказываю у них! Тем более они соседи твои
| Автор: | Basilian [ 03 ноя 2015, 17:22 ] |
Bender Да знает он про них, знает! Но Дима у нас ДадаистЪ убеждённый, так что делает из того, что находит сам. |
| Автор: | Phlanger [ 03 ноя 2015, 18:30 ] |
1) заказчег знал, на что он идёт 2) это такой прикол: взять кучку металлолома из дружественного гаража/ подвала, и сделать годную работающую вещь, которая будет безупречно выполнять задачу. В отличие от всякого гломурного фуфла. Вы вообще вот это, вблизи http://images.audioasylum.com/usr/y2011 ... G_2278.jpg http://www.antonioceretti.net/wp-conten ... /02/41.jpg - видели? |
| Автор: | Dimon66 [ 03 ноя 2015, 18:54 ] |
![]() мне интересен ценник. Phlanger озвучьте, плиз. |
| Автор: | Phlanger [ 03 ноя 2015, 20:44 ] |
Десятка. . Причём в отличие от порнографии по сцылке у меня и после кынатрона пятьсот микроФарад не впендюрено, и полведра мелкосхем режимы не удерживают, и силовой трансформатор не перегревается. ...могу впилить в ваш корпус, если он слесарно годен под такую задачу
| Автор: | Eisbrecher_Lenin [ 04 ноя 2015, 13:39 ] |
![]() а вот в это можно что-нибудь вмастырить? |
| Автор: | operator [ 04 ноя 2015, 13:57 ] |
И все же в диминых вещах что то есть. Ну вот готовый же продуксьон: ![]() Дрова сбоку приклеить на скотч или саморезы и сверху сетку прикрутить и будет весьма и весьма айс и комильфо в одном флаконе
| Автор: | Phlanger [ 04 ноя 2015, 15:08 ] |
Eisbrecher_Lenin писал(а): а вот в это...? размеры и внутренняя конструкция не слишком понятны. Но вообще - подобные прецеденты были.operator писал(а): Дрова сбоку приклеить на скотч или саморезы 1) там есть штатных дырок М3.2) "Поздно!"(с) Стэнли наш Моисеевич Кубрик https://tedhicksfilmetc.files.wordpress ... -title.jpg Заказчег признался, что он искренне щястлев безо всяких дров. Дрова будут в следующий раз: ![]() На данный момент данное изделие уже просверлено процентов на 95 и даже колпак на трансформаторы обнаружен. |
| Автор: | Eisbrecher_Lenin [ 04 ноя 2015, 17:17 ] |
![]() спутниковый ресивер Humax 2000 размером с обычный видак верх металлический |
| Автор: | Phlanger [ 04 ноя 2015, 21:55 ] |
Основной вопрос тут будет - что бы ему приделать на морду или на место морды. Пилить фальшпанель, или выйдет всё привинтить на то, что удастся привинтить на место морды. Это, в свою очередь, существенно зависит от требуемого в данном случае набора крутилок- тумблёров- галетников и т.д. Я бы для начала попробовал покласть на морду накладку как вот тут http://phlanger.narod.ru/jpg/sony_pred_face.jpg и посмотреть, удастся ли запхать все упомянутые органы между этой накладкой и вертикальной "передней внутренней" стенкой. Короче, хорошо бы повертеть эту штуку в руках и заодно попробовать сформулировать техзадание. |
| Автор: | Rodstvenik [ 04 ноя 2015, 22:08 ] |
Phlanger писал(а): 1) заказчег знал, на что он идёт 2) это такой прикол: взять кучку металлолома из дружественного гаража/ подвала, и сделать годную работающую вещь, которая будет безупречно выполнять задачу. В отличие от всякого гломурного фуфла. Вы вообще вот это, вблизи http://images.audioasylum.com/usr/y2011 ... G_2278.jpg http://www.antonioceretti.net/wp-conten ... /02/41.jpg - видели? Да, у меня в гараже стоит. Мне не понравился. За дорого не берут , за дешево - пусть стоит. Может как коньяк - дороже станет со временем.
| Автор: | Jedi [ 05 ноя 2015, 17:53 ] |
Phlanger писал(а): Заказчег признался, что он искренне щястлев безо всяких дров Ну не то чтобы щястлев, но реально крутая штука вышла... сам не ожидал... да и Дима похоже тоже )))) |
| Автор: | Umberto [ 05 ноя 2015, 17:59 ] |
Оказывается, заказчиков двое. Это уже серийное производство!
| Автор: | Jedi [ 05 ноя 2015, 18:10 ] |
Umberto А кто второй то? Конкретный экз сделан по моему ТЗ и уже переехал ко мне в систему.... |
| Автор: | Umberto [ 05 ноя 2015, 18:17 ] |
Jedi Rodstvenik писал(а): Да, у меня в гараже стоит. Мне не понравился. За дорого не берут , за дешево - пусть стоит. Может как коньяк - дороже станет со временем.
| Автор: | Jedi [ 05 ноя 2015, 18:33 ] |
ааа, так это скорее потенциальный клиент ))) а так думаю Диме грех жаловаться... как не зайдешь к нему все пилит сверлит паяет... жаль не строгает
| Автор: | Eisbrecher_Lenin [ 05 ноя 2015, 18:36 ] |
Я пока еще не решил, надо ли мне это вообще, просто ресивер лежит без дела и продать не могу. Но у него передняя панель откидывается, правда, неглубоко под ней.
| Автор: | Eisbrecher_Lenin [ 05 ноя 2015, 20:53 ] |
упс, внезапно договорился об его продаже |
| Автор: | Phlanger [ 05 ноя 2015, 21:12 ] |
...сдаётся мне, там придётся всё же делать фальшпанель. Или взамен откидной части, или поверх неё. Но галетник и тумблёр "вкл.-выкл." крепить на неё - справа, где в "передней внутренней" стенке изнутри окно под кардридер. А унуть 6Н16Б напхаем... ...хотя у меня и своих подобных коробков есть. От того же самого. Можно бэлинький, можно чорнинький. Пишите, "если што"... Umberto писал(а): Оказывается, заказчиков двое. да простят меня присуцтвующщие, но Ихъ такие дво. Взводов. Примерно.Примечание. "Серийное производство" как правило подразумевает кучу одинаковых эээ... изделий. Чего в данном случае вовсе не наблюдается. |
